尼龙的成型工艺
1 A4 k" v W2 q料筒温度 因尼龙是结晶型聚合物,所以熔点明显,尼龙类树脂在注塑时所选择的料筒温度同树脂本身的性能、设备、制品的形状因素有关。一般尼龙6的溶体温度最低为225℃,尼龙66为260℃。*由于尼龙的热稳定性较差,所以不宜高温长时间在料筒中停留,以免引起物料变色发黄,同时由于尼龙的流动性较好,温度超过其熔点后就流动迅速。) P2 j& Q/ U, F; ~
注射压力 尼龙溶体的粘度低,流动性好,但是冷凝速度较快,在形状复杂和壁厚较薄的制品上易出现不足问题,故还是需要较高的注射压力。通常压力过高,制品会出现溢边问题;压力过低,制品会产生波纹、气泡、明显的熔结痕或制品不足等缺陷,大多数尼龙品种的注射压力不超过120MPA,一般在60-100MPA范围内选取是满足大部分制品的要求,只要制品不出现气泡、凹痕等缺陷,一般不希望采用较高的保压压力,以免造成制品内应力增加。]注射速度 对尼龙而言,注塑速度以快为益,可以防止因冷却速度过快而造成的波纹,充模不足问题。快的注射速度对制品的性能影响并不突出。0 F7 x+ \: n; R7 ]* t
模具温度 模具温度对结晶度及成型收缩率有一定的影响,高模温结晶度高、耐磨性、硬度、弹性模量增加、吸水性下降、制品的成型收缩率增加;低模温结晶度低、韧性好、伸长率较高。
4 V8 ~2 h- e5 S' v+ |" Q" q
* y, K8 i, J. I6 v尼龙成型工艺参数表
' j' i& t* p) Z( k$ _: J
2 s) r, `+ Q; a' r1 i, R* n6 i# H项目 尼龙66 玻纤增强尼龙66. D: S, F# ?- p7 y F6 `" ]2 O X
料筒温度℃ 后部 240-285 290-300
( T) J' T' q+ D5 I! e `9 F 中部 260-300 285-320* E, V: z- G6 [1 c q
前部] 260-300 285-320; D- v1 t$ x5 l" z7 ]* o
喷嘴温度℃ 260-280 280-285% ^9 O2 P& z7 b* D0 E5 D0 t
模具温度 ℃ 20- 90 80-85
( N' Y/ L- y' l- b d3 k注塑压力] MPA 60-200 60-2007 u' l6 x- @6 `) S- d( D" \; ~
螺杆转速 R/MIN 50-120 50-120 & E& z" P# W! u9 ]
' n5 W6 C# ^ R. [' R$ t成型尼龙注意事项
% ?2 U( a: B4 C' z+ Z. _7 K9 k! i8 h" Z. h% J- C1 k9 p$ D
1、再生料的使用最好不超过三次,以免引起制品变色或机械物理性能的急剧下降,应用量应控制在25%以下,过多会引起工艺条件的波动,再生料与新料混合必须进行干燥。
8 T, L; K1 u3 ~9 Y9 h5 x: i- J2、 安全须知 尼龙类树脂开机时应首先开启喷嘴温度,然后在给料筒加温,当喷嘴阻塞时,切忌面对喷孔,以防料筒内的溶体因压力聚集而突然释放,发生危险。
8 B/ m! Q/ m& T8 J0 y* V7 Z! Z3、 脱模剂的使用 使用少量的脱模剂有时对气泡等缺陷有改善和消除的作用。尼龙制品的脱模剂可选用硬脂酸锌和白油等,也可以混合成糊状使用,使用时必须量少而均匀,以免造成制品表面缺陷。
0 d! D& h- A7 K" l! D. U; \+ f4、在停机时要清空螺杆,防止下次生产时,扭断螺杆.) X# z, B2 G& M. t5 n1 ?+ G
$ H8 V1 l* W% B* I3 V) f7 r尼龙制品后处理: g: ~ k" e( {! P2 X
7 U0 X, n4 z/ m! n制品的后处理 : 尼龙制品的后处理是为了防止和消除制品中的残留应力或因吸湿作用所引起的尺寸变化。后处理方法有热处理法和调湿法两种。1 .热处理 常用方法在矿物油、甘油、液体石蜡等高沸点液体中,热处理温度应高于使用温度10-20℃,处理时间视制品壁厚而异,厚度在3mm以下为10-15分钟,厚度为3-6mm时间为15-30分钟,经热处理的制品应注意缓慢冷却至室温,以防止骤冷引起制品中应力重新生成。
" J# x, P- a- |* d+ N& k2.调湿处理 调湿处理主要是对使用环境湿度较大的制品而进行的,其办法有两种:一沸水调湿法,二醋酸钾水溶液调湿法(醋酸钾与水的比例为1.25:1,沸点121℃),沸水调湿法简便,只要将制品放置在湿度为65%的环境下,使其达到平衡吸湿量即可,但时间较长,而醋酸钾水溶液调湿法的处理温度为80-100醋酸钾水溶液调湿法,处理时间主要取决制品壁厚,当壁厚为1.5mm时约2小时,3mm为8小时,6mm为16-18小时. |
