查看: 6023|回复: 1
[已解决] ASME或ASTM的相关规范?
发表于 2007-8-11 13:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
最近在设计一台ASME钢印的产品。1 f$ t! A0 t  ]2 W: a2 m* R6 v" i* s
求:1. ASME B18.2.1的最新规范(旧的,论坛已有,希望有朋友上传最新的)。
" s5 ^2 c% ]7 Q- S; @  j2 l  r, K       2. 垫圈(washer)的ASME或ASTM的规范,具体标准号不知道,请告知,并上传,谢谢。
6 U6 h1 x2 a) E) O       3. 球面垫圈的ASME或ASTM的规范,具体标准号不知道,请告知,并上传,谢谢。
5 e$ t4 H6 S/ h0 y, \! e  J# j+ a" x7 ~- L8 m6 F# l/ y% o
5 y* U% N% P0 d/ h, f( D* a
( _8 D; ~: S8 P5 i2 t% {[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-13 20:35 编辑 ]
发表于 2007-8-11 14:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
标准太多了,参考:
$ X3 Y! \: j# Z" \  W; C9 q
ASME 3977-12000年1月Gas turbines - Procurement - Part 1: General introduction and definitions
ASME 3977-22000年1月Gas turbines - Procurement - Part 2: Standard reference conditions and ratings
ASME A13.1*ANSI A 13.11996年1月Scheme for the identification of piping systems
ASME A172005年1月Elevator Code Cd Rom Registration Card
ASME A17 Checklist 11993年1月Checklist for inspection of electric elevators
ASME A17 Interpretations1979年1月Interpretations: A17 Documents 1972-1979
ASME A17 Interpretations 2-131989年1月Interpretations Nos. 2-13: A17 Elevator and escalator committee June 1979 - May 1989
ASME A17.1*CSA B442004年1月Safety Code for Elevators and Escalators
ASME A17.1 Handbook1993年1月Handbook: Safety code for elevators and escalators
ASME A17.22004年1月Guide for Inspection of Elevators, Escalators, and Moving Walks
ASME A17.32005年1月Safety Code for Existing Elevators and Escalators
ASME A17.41999年1月Guide for Emergency Personnel (Includes Evacuation Procedures and Firefighters' Service Operating Procedures)
ASME A17.5/B44.12004年1月Elevator and Escalator Electrical Equipment
ASME A18.12005年1月Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts
ASME A90.12003年1月Safety Standard for Belt Manlifts
ASME A112.1.22004年1月Air Gaps in Plumbing Systems (For Plumbing Fixtures and Water-Connected Receptors)
ASME A112.1.3*ANSI A 112.1.32000年1月Air gap fittings for use with plumbing fixtures, appliances, and appurtenances
ASME A112.3.1*ANSI A 112.3.11993年1月Performance standard and installation procedures for stainless steel drainage systems for sanitary, storm, and chemical applications, above and below ground
ASME A112.3.4*ANSI A 112.3.42000年1月Macerating toilet systems and related components
ASME A112.4.11993年1月Water heater relief valve drain tubes
ASME A112.4.22003年1月Water Closet Personal Hygiene Devices
ASME A112.4.31999年1月Plastic Fittings for Connecting Water Closets to the Sanitary Drainage System
ASME A112.4.72002年1月Point of Use and Branch Water Submetering Systems
ASME A112.4.142004年1月Manually Operated Quarter-Turn Shutoff Valves for Use in Plumbing Systems
ASME A112.6.1M1997年1月Floor-affixed supports for off-the-floor plumbing fixtures for public use / Note: Reconfirmed in 2002
ASME A112.6.22001年1月Framing-Affixed Supports For The Off-The-Floor Water Closets With Concealed Tanks.
ASME A112.6.32001年1月Floor and trench drains
ASME A112.6.42003年1月Roof, Deck, and Balcony Drains
ASME A112.6.72001年1月Enameled and Epoxy Coated Cast Iron and PVC Plastic Sanitary Floor Sinks
ASME A112.6.92005年1月Siphonic Roof Drains
ASME A112.9.72006年1月Whirlpool Bathtub Appliances
ASME A112.14.12003年1月Backwater Valves
ASME A112.14.32000年1月Grease Interceptors
ASME A112.14.42001年1月Grease removal devices
ASME A112.14.62006年1月FOG (Fats, Oils, and Greases) Disposal Systems
ASME A112.18.12005年1月Plumbing Supply Fittings
ASME A112.18.22005年1月Plumbing Waste Fittings
ASME A112.18.32002年1月Performance requirements for backflow protection devices and systems in plumbing fixture fittings
ASME A112.18.62003年1月Flexible Water Connectors
ASME A112.18.7*ANSI A 112.18.71999年1月Deck mounted bath/shower transfer valves with integral backflow protection
ASME A112.19.1M*ANSI A 112.19.1M1994年1月Enameled cast iron plumbing fixtures
ASME A112.19.1M Errata1996年1月Enameled cast iron plumbing fixtures; Errata
ASME A112.19.1M Supplement 1*ANSI A 112.19.1M Supplement 11998年1月Enameled cast iron plumbing fixtures; Supplement 1
ASME A112.19.1M Supplement 2*ANSI A 112.19.1M Supplement 22000年1月Enameled cast iron plumbing fixtures - Supplement 2
ASME A112.19.22003年1月Vitreous China Plumbing Fixtures and Hydraulic Requirements for Water Closets and Urinals
ASME A112.19.32001年1月Stainless Steel Plumbing Fixtures (Designed for Residential Use)
ASME A112.19.3 Supplement 12002年1月Stainless steel plumbing fixtures (designed for residential use); Supplement 1
ASME A112.19.4M*ANSI A 112.19.4M1994年1月Porcelain enameled formed steel plumbing fixtures
ASME A112.19.4M Errata1996年1月Porcelain enameled formed steel plumbing fixtures; Errata
ASME A112.19.4M Supplement 1*ANSI A 112.19.4M Supplement 11998年1月Porcelain enameled formed steel plumbing fixtures; Supplement 1
ASME A112.19.4M Supplement 2*ANSI A 112.19.4M Supplement 22000年1月Porcelain enameled formed steel plumbing fixtures - Supplement 2
ASME A112.19.52005年1月Trim for Water-Closet Bowls, Tanks, and Urinals
ASME A112.19.61995年1月Hydraulic performance requirements for water closets and urinals
ASME A112.19.72006年1月Hydromassage Bathtub Appliances
ASME A112.19.8M*ANSI A 112.19.8M1987年1月Suction fittings for use in swimming pools, wading pools, spas, hot tubs, and whirlpool bathtub appliances
ASME A112.19.9M1991年1月Non-vitreous ceramic plumbing fixtures
ASME A112.19.9M Supplement 12002年1月Non-vitreous ceramic plumbing fixtures; Supplement 1
ASME A112.19.102003年1月Dual Flush Devices for Water Closets
ASME A112.19.122006年1月Wall Mounted And Pedestal Mounted, Adjustable And Pivoting Lavatory And Sink Carrier Systems
ASME A112.19.132002年1月Electrohydraulic Water Closets
ASME A112.19.142006年1月Six-Liter Water Closets Equipped with a Dual Flushing Device
ASME A112.19.152005年1月Bathtubs/Whirlpool Bathtubs with Pressure Sealed Doors
ASME A112.19.162006年1月Terrazzo Plumbing Fixtures
ASME A112.19.172002年1月Manufactured safety vacuum release systems (SVRS) for residential and commercial swimming pools, spa, hot tub, and wading pool suction systems
ASME A112.19.192006年1月Vitreous China Nonwater Urinals
ASME A112.20.12004年1月Qualification of Installers of High Purity Piping Systems
ASME A112.20.22004年1月Qualification of Installers of Firestop Systems and Devices for Piping Systems
ASME A112.21.3M*ANSI A 112.21.3M1985年1月Hydrants for utility and maintenance use
ASME A112.36.2M1991年1月Cleanouts
ASME A120.12006年1月Safety Requirements for Powered Platforms and Traveling Ladders and Gantries for Building Maintenance
ASME AG-12003年1月Code on Nuclear Air and Gas Treatment
ASME AS-112002年1月Personnel of Codes, Standards, and Related Conformity Assessment Committees
ASME B1/TR1993年1月Measurement uncertainty for 60 deg. screw thread gage element measurement (inch and metric)
ASME B1.12003年1月Unified Inch Screw Threads, UN and UNR Thread Form
ASME B1.2*ANSI B 1.21983年1月Gages and gaging for unified inch screw threads
ASME B1.2 Errata*ANSI B 1.2 Errata1992年1月Gages and gaging for unified inch screw threads; Errata
ASME B1.3M*ANSI B 1.3M1992年1月Screw thread gaging systems for dimensional acceptability - Inch and metric screw threads (UN, UNR, UNJ, M, and MJ)
ASME B1.3M Errata*ANSI B 1.3M Errata1994年1月Screw thread gaging systems for dimensional acceptability - Inch and metric screw threads (UN, UNR, UNJ, M, and MJ); Errata
ASME B1.51997年1月Acme screw threads / Note: Withdrawn by mistake
ASME B1.72006年1月Screw Threads: Nomenclature, Definitions, and Letter Symbols
ASME B1.8*ANSI B 1.81988年1月Stub Acme screw threads
ASME B1.9*ANSI B 1.91973年1月Buttress inch screw threads 7?45?form with 0.6 pitch basic height of thread engagement
ASME B1.10M2004年1月Unified Miniature Screw Threads
ASME B1.11*ANSI B 1.11*ASA B 1.111958年1月Microscope objective thread
ASME B1.12M*ANSI B 1.121987年1月Class 5 interference-fit thread
ASME B1.13M2005年1月Metric Screw Threads: M Profile
ASME B1.151995年1月Unified inch screw threads (UNJ thread form)
ASME B1.15 Errata1997年1月Unified inch screw threads (UNJ thread form)
ASME B1.16M*ANSI B 1.16M1984年1月Gages and gaging for metric M screw threads
ASME B1.20.1*ANSI B 1.20.11983年1月Pipe threads, general purpose (inch)
ASME B1.20.3*ANSI B 1.20.31976年1月Dryseal pipe threads (inch)
ASME B1.20.5*ANSI B 1.20.51991年1月Gaging for dryseal pipe threads (inch)
ASME B1.20.7*ANSI B 1.20.71991年1月Hose coupling screw threads (inch)
ASME B1.21M1997年1月Metric screw threads: MJ profile
ASME B1.22M*ANSI B 1.22M1985年1月Gages and gaging for MJ series metric screw threads
ASME B1.302002年1月Screw threads - Standard practice for calculating and rounding dimensions
ASME B4.1*USAS B 4.11967年1月Preferred limits and fits for cylindrical parts
ASME B4.2*ANSI B 4.21978年1月Preferred metric limits and fits
ASME B4.3*ANSI B 4.31978年1月General tolerances for metric dimensioned products
ASME B5.1M*ANSI B 5.1M1985年1月T-slots, their bolts, nuts, and tongues
ASME B5.82001年1月Chuck and Chuck Jaws
ASME B5.9*USAS B 5.91967年1月Spindle noses for tool room lathes, engine lathes, turret lathes, and automatic lathes
ASME B5.10*ANSI B 5.101994年1月Machine tapers - Self holding and steep taper series
ASME B5.11*ASA B 5.111964年1月Spindle noses and adjustable adapters for multiple spindle drilling heads
ASME B5.18*ANSI B 5.181972年1月Spindle noses and tool shanks for milling machines
ASME B5.25M*ANSI B 5.25M1980年1月Punch and die sets (metric)
ASME B5.28*ANSI B 5.281971年1月Mounting dimensions of lubricating and coolant pumps for machine tools
ASME B5.35*ANSI B 5.351983年1月Machine mounting specifications for abrasive discs and plate mounted wheels
ASME B5.35 Errata*ANSI B 5.35 Errata1985年1月Machine mounting specifications for abrasive discs and plate mounted wheels; Errata
ASME B5.40*ANSI B 5.401977年1月Spindle noses and tool shanks for horizontal boring machines
ASME B5.47*ANSI B 5.471972年1月Milling machine arbor assemblies
ASME B5.48*ANSI B 5.481977年1月Ball screws
ASME B5.48 Errata*ANSI B 5.48 Errata1979年1月Ball screws; Errata
ASME B5.491998年1月Glossary Of Power Press Terms
ASME B5.50*ANSI B 5.501994年1月V" flange tool shanks for machining centers with automatic tool changers"
ASME B5.50 Errata1995年1月V" flange tool shanks for machining centers with automatic tool changers
ASME B5.51M*ANSI B 5.51M1979年1月Preferred SI units for machine tools
ASME B5.522003年1月Power Presses: General Purpose, Single-Point Gap Type
ASME B5.53M*ANSI B 5.53M1982年1月Cutter and tool grinding machines
ASME B5.542005年1月Methods for Performance Evaluation of Computer Numerically Controlled Machining Centers
ASME B5.55M1994年1月Specification and performance standard, power press brakes
ASME B5.56M1994年1月Specification and performance standard, power shears
ASME B5.572000年1月Methods For Performance Evaluation Of Computer Numerically Controlled Lathes And Turning Centers
ASME B5.602002年1月Workholding Chucks: Jaw Type Chucks
ASME B5.612003年1月Power Presses: General Purpose, Single-Action, Straight Side Type
ASME B15.1*ANSI B 15.12000年1月Safety standard for mechanical power transmission apparatus
ASME B16.12005年1月Gray Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings: Classes 25, 125, and 250
ASME B16.31998年1月Malleable iron threaded fittings; Classes 150 and 300
ASME B16.41998年1月Gray iron threaded fittings; Classes 125 and 250
ASME B16.52003年1月Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through 24
ASME B16.92003年1月Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
ASME B16.102000年1月Face-to-face and end-to-end dimensions of valves / Note: Reconfirmed in 2003
ASME B16.112005年1月Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.121998年1月Cast iron threaded drainage fittings
ASME B16.14*ANSI B 16.141991年1月Ferrous pipe plugs, bushings, and locknuts with pipe threads
ASME B16.15*ANSI B 16.151985年1月Cast bronze threaded fittings
ASME B16.182001年1月Cast copper alloy solder joint pressure fittings
ASME B16.20*ANSI B 16.201998年1月Metallic gaskets for pipe flanges - Ring-joint, spiral-wound, and jacketed / Note: Withdrawn by mistake
ASME B16.20a Addenda*ANSI B 16.20a Addenda2000年1月Metallic gaskets for pipe flanges - Ring-joint, spiral-wound, and jacketed; Addenda
ASME B16.212005年1月Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
ASME B16.222001年1月Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings
ASME B16.232002年1月Cast copper alloy solder joint drainage fittings: DWV
ASME B16.23 Errata2003年1月Cast copper alloy solder joint drainage fittings - DWV; Errata
ASME B16.242001年1月Cast copper alloy pipe flanges and flanged fittings: Classes 150, 300, 400, 600, 900, 1500, and 2500
ASME B16.252003年1月Buttwelding Ends
ASME B16.262006年1月Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes
ASME B16.28*ANSI B 16.281994年1月Wrought steel buttwelding short radius elbows and returns
ASME B16.292001年1月Wrought copper and wrought copper alloy solder joint drainage fittings - DWV
ASME B16.332002年1月Manually operated metallic gas valves for use in gas piping systems up to 125 psig (sizes NPS 1/2 through NPS 2)
ASME B16.342004年1月Valves Flanged, Threaded and Welding End
ASME B16.36*ANSI B 16.361996年1月Orifice flanges
ASME B16.38*ANSI B 16.381985年1月Large metallic valves for gas distribution (manually operated, NPS 2 1/2 to 12, 125 psig maximum)
ASME B16.391998年1月Malleable iron threaded pipe unions; Classes 150, 250, and 300
ASME B16.402002年1月Manually operated thermoplastic gas shutoffs and valves in gas distribution systems
ASME B16.40 Erratum2003-07-00Manually operated thermoplastic gas shutoffs and valves in gas distribution systems; Erratum to ASME B16.40-2002
ASME B16.42*ANSI B 16.421998年1月Ductile iron pipe flanges and flanged fittings - Classes 150 and 300
ASME B16.442002年1月Manually Operated Metallic Gas Values for Use in Above Ground Piping Systems up to 5 psi
ASME B16.451998年1月Cast Iron Fittings For Sovent Drainage Systems
ASME B16.47*ANSI B 16.471996年1月Large diameter steel flanges - NPS 26 through NPS 60
ASME B16.482005年1月Line Blanks
ASME B16.49*ANSI B 16.492000年1月Factory-made wrought steel buttwelding induction bends for transportation and distribution systems
ASME B16.502001年1月Wrought copper and copper alloy braze-joint pressure fittings
ASME B17.1*USAS B 17.11967年1月Keys and keyseats
ASME B17.2*USAS B 17.21967年1月Woodruff keys and keyseats
ASME B18.1.1*ANSI B 18.1.11972年1月Small solid rivets
ASME B18.1.2*ANSI B 18.1.2.1972年1月Large rivets
ASME B18.1.3M*ANSI B 18.1.3M1983年1月Metric small solid rivets
ASME B18.1.3M Errata*ANSI B 18.1.3M Errata1985年1月Metric small solid rivets; Errata
ASME B18.2.1*ANSI B 18.2.11996年1月Square and hex bolts and screws (Inch series)
ASME B18.2.1 Erratum2003-07-00Square and hex bolts and screws (Inch series); Erratum to ASME B18.2.1-1996
ASME B18.2.1a Addenda*ANSI B 18.2.1a Addenda1999年1月Square and hex bolts and screws (inch series); Addenda
ASME B18.2.2*ANSI B 18.2.21987年1月Square and hex nuts (Inch series)
ASME B18.2.3.1M*ANSI B 18.2.3.1M1999年1月Metric hex cap screws
ASME B18.2.3.2M2005年1月Metric Formed Hex Screws
ASME B18.2.3.3M*ANSI B 18.2.3.3M1979年1月Metric heavy hex screws
ASME B18.2.3.3M Errata*ANSI B 18.2.3.3M Errata1981年1月Metric heavy hex screws; Errata
ASME B18.2.3.4M2001年1月Metric hex flange screws
ASME B18.2.3.5M*ANSI B 18.2.3.5M1979年1月Metric hex bolts
ASME B18.2.3.5M Errata*ANSI B 18.2.3.5M Errata1981年1月Metric hex bolts; Errata
ASME B18.2.3.6M*ANSI B 18.2.3.6M1979年1月Metric heavy hex bolts
ASME B18.2.3.6M Errata*ANSI B 18.2.3.6M Errata1981年1月Metric heavy hex bolts; Errata
ASME B18.2.3.7M*ANSI B 18.2.3.7M1979年1月Metric heavy hex structural bolts
ASME B18.2.3.7M Errata*ANSI B 18.2.3.7M Errata1981年1月Metric heavy hex structural bolts; Errata
ASME B18.2.3.8M*ANSI B 18.2.3.8M1981年1月Metric hex lag screws
ASME B18.2.3.9M2001年1月Metric heavy hex flange screws
ASME B18.2.3.10M1996年1月Square Head Bolts (Metric Series)
ASME B18.2.4.1M2002年1月Metric hex nuts, style 1
ASME B18.2.4.2M2005年1月Metric Hex Nuts, Style 2
ASME B18.2.4.3M*ANSI B 18.2.4.3M1979年1月Metric slotted hex nuts
ASME B18.2.4.3M Errata*ANSI B 18.2.4.3M Errata1981年1月Metric slotted hex nuts; Errata
ASME B18.2.4.4M*ANSI B 18.2.4.4M1982年1月Metric hex flange nuts
ASME B18.2.4.5M*ANSI B 18.2.4.5M1979年1月Metric hex jam nuts
ASME B18.2.4.5M Errata*ANSI B 18.2.4.5M Errata1981年1月Metric hex jam nuts; Errata
ASME B18.2.4.6M*ANSI B 18.2.4.6M1979年1月Metric heavy hex nuts
ASME B18.2.4.6M Errata*ANSI B 18.2.4.6M Errata1981年1月Metric heavy hex nuts; Errata
ASME B18.2.62006年1月Fasteners for use in Structural Applications
ASME B18.2.7.1M2002年1月Metric 12-spline flange screws
ASME B18.2.7.1M Erratum2002年1月Metric 12-spline flange screws; Erratum
ASME B18.2.81999年1月Clearance Holes For Bolts Screws And Studs
ASME B18.32003年1月Socket Cap, Shoulder, and Set Screws, Hex and Spline Keys (Inch Series)
ASME B18.3.1M*ANSI B 18.3.1M1986年1月Socket head cap screws (Metric series)
ASME B18.3.2M*ANSI B 18.3.2M1979年1月Metric series hexagon keys and bits
ASME B18.3.3M*ANSI B 18.3.3M1986年1月Hexagon socket head shoulder screws (Metric series)
ASME B18.3.4M*ANSI B 18.3.4M1986年1月Hexagon socket button head cap screws (Metric series)
ASME B18.3.5M*ANSI B 18.3.5M1986年1月Hexagon socket flat countersunk head cap screws (Metric series)
ASME B18.3.6M*ANSI B 18.3.6M1986年1月Metric series socket set screws
ASME B18.5*ANSI B 18.51990年1月Round head bolts (Inch series)
ASME B18.5.2.1M2006年1月Metric Round Head Short Square Neck Bolts
ASME B18.5.2.2M*ANSI B 18.5.2.2M1982年1月Metric round head square neck bolts
ASME B18.5.2.3M*ANSI B 18.5.2.3M1990年1月Round head square neck bolts with large head (Metric series)
ASME B18.6.1*ANSI B 18.6.11981年1月Wood screws (Inch series)
ASME B18.6.21998年1月Slotted head cap screws, square head set screws, and slotted headless set screws (Inch series)
ASME B18.6.32003年1月Machine Screws and Machine Screw Nuts
ASME B18.6.41999年1月Thread Forming And Thread Cutting Tapping Screws And Metallic Drive Screws, Inch Series
ASME B18.6.5M*ANSI B 18.6.5M2000年1月Metric thread-forming and thread-cutting tapping screws
ASME B18.6.7M*ANSI B 18.6.7M1999年1月Metric machine screws / Note: Withdrawn by mistake
ASME B18.7*ANSI B 18.71972年1月General purpose semi-tubular rivets, full tubular rivets, split rivets and rivet caps
ASME B18.7.1M*ANSI B 18.7.1M1984年1月Metric general purpose semi-tubular rivets
ASME B18.8.1*ANSI B 18.8.11994年1月Clevis pins and cotter pins (Inch series)
ASME B18.8.1 Errata1995年1月Clevis pins and cotter pins (Inch series); Errata
ASME B18.8.22000年1月Taper pins, dowel pins, straight pins, grooved pins, and spring pins (Inch series)
ASME B18.8.100M2001年1月Spring Pins: Coiled Type, Spring Pins: Slotted, Machine Dowel Pins: Hardened Ground, and Grooved Pins (Metric) / Note: This Standard is a consolidation of ASME B18.8.3M-2000, B18.8.4M-2000, B18.8.5M-2000, and B18.8.9M-2000
ASME B18.8.200M*ANSI B 18.8.200M2000年1月Cotter pins, headless clevis pins, and headed clevis pins (Metric series)
ASME B18.9*ANSI B 18.91996年1月Plow bolts (inch series)
ASME B18.102006年1月Track Bolts and Nuts
ASME B18.11*ANSI B 18.111961年1月Miniature screws
ASME B18.122001年1月Glossary of terms for mechanical fasteners
ASME B18.13*ANSI B 18.131996年1月Screw and washer assemblies - SEMS (Inch series)
ASME B18.13.1M1999年1月Screw And Washer Assemblies-Sems (Metric Series)
ASME B18.15M1998年1月Metric Lifting Eyes
ASME B18.16M2004年1月Dimensional Requirements for Prevailing-Torque-Type Steel Metric Hex Nuts and Hex Flange Nuts
ASME B18.18.1M*ANSI B 18.18.1M1987年1月Inspection and quality assurance for general purpose fasteners
ASME B18.18.2M1994年1月Supplement to Inspection and Quality Assurance for High Volume Machine Assembly Fasteners
ASME B18.18.3M*ANSI B 18.18.3M1987年1月Inspection and quality assurance for special purpose fasteners
ASME B18.18.4M*ANSI B 18.18.4M1987年1月Inspection and quality assurance for fasteners for highly specialized engineered applications
ASME B18.18.5M1998年1月Inspection And Quality Assurance Plan Requiring In-Process Inspection And Control
ASME B18.18.6M1998年1月Quality Assurance Plan For Fasteners Produced In A Third Party Accreditation System
ASME B18.18.7M1998年1月Quality Assurance Plan For Fasteners Produced In A Customer Approved Control Plan
ASME B18.21.1*ANSI B 18.21.11999年1月Lock washers (Inch series)
ASME B18.21.2M*ANSI B 18.21.2M1999年1月Lock washers (Metric series)
ASME B18.22.1*ANSI B 18.22.11965年1月Plain washers
ASME B18.22M*ANSI B 18.22M1981年1月Metric plain washers
ASME B18.22M Errata*ANSI B 18.22M Errata1983年1月Metric plain washers; Errata
ASME B18.242004年1月Part Identifying Number (PIN)
ASME B18.25.1M*ANSI B 18.25.1M1996年1月Square and rectangular keys and keyways
ASME B18.25.2M*ANSI B 18.25.2M1996年1月Woodruff keys and keyways
ASME B18.25.3M1998年1月Square And Rect Keys And Keyways: Width Tolerances And Deviations Greater Than Basic Size
ASME B18.271999年1月Tapered And Reduced Cross Section Retaining Rings (Inch Series)
ASME B18.27b Addenda2000年1月Tapered and reduced cross section retaining rings (Inch series); Addenda
ASME B18.29.1*ANSI B 18.29.11993年1月Helical coil screw thread inserts - Free running and screw locking (Inchs series)
ASME B18.29.1 Errata*ANSI B 18.29.1 Errata1995年1月Helical coil screw thread inserts - Free running and screw locking (Inchs series)
ASME B18.29.2M2005年1月Helical Coil Screw Thread Inserts: Free Running and Screw Locking (Metric Series)
ASME B18.30.1M2000年1月Open-End Blind Rivets With Break Mandrels (Metric Series)
ASME B18.31.1M2005年1月Metric Continuous and Double End Studs
ASME B19.1*ANSI B 19.11995年1月Safety standard for air compressor systems
ASME B19.3*ANSI B 19.31991年1月Safety standard for compressors for process industries
ASME B19.3a Addenda*ANSI B 19.3a Addenda1994年1月Safety standard for compressors for process industries; Addenda
ASME B19.3b Addenda*ANSI B 19.3b Addenda1995年1月Safety standard for compressors for process industries
ASME B20.12006年1月Safety Standard for Conveyors and Related Equipment
ASME B27.6*ANSI B 27.61972年1月General purpose uniform cross section spiral retaining rings
ASME B27.7*ANSI B 27.71977年1月General purpose tapered and reduced cross section retaining rings
ASME B27.8M*ANSI B 27.8M1978年1月General purpose metric tapered and reduced cross section retaining rings - Type 3DM1: Heavy duty external rings - Type 3EM1: Reinforced E" rings - Type 3FM1: "C" type rings"
ASME B29.2M*ANSI B 29.2M1982年1月Inverted tooth (silent) chains and sprockets
ASME B29.2M Errata*ANSI B 29.2M Errata1985年1月Inverted tooth (silent) chains and sprockets; Errata
ASME B29.82002年1月Leaf Chains, Clevises and Sheaves
ASME B29.10M1997年1月Heavy Duty Offset Sidebar Power Transmission Roller Chains And Sprocket Teeth
ASME B29.12M*ANSI B 29.12M1997年1月Steel bushed rollerless chains, attachments, and sprocket teeth
ASME B29.15M1997年1月Steel Roller Type Conveyor Chains, Attachments, And Sprocket Teeth
ASME B29.17M1998年1月Hinge Type Flat Top Conveyor Chains and Sprocket Teeth
ASME B29.21M*ANSI B 29.21M1996年1月700 class welded steel and cast chains, attachments and sprockets for water and sewage treatment plants
ASME B29.222001年1月Drop Forged Rivetless Chains, Sprocket Teeth Drive Chain/Drive Dogs
ASME B29.23M*ANSI B 29.23M1985年1月Flexible chain couplings
ASME B29.242002年1月Roller Load Chains for Overhead Hoists
ASME B29.262001年1月Fatigue testing - Power transmission roller chain
ASME B29.26 Errata2002年1月Fatigue testing - Power transmission roller chain; Errata
ASME B29.272002年1月Single Pitch and Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chains and Attachments
ASME B29.1002002年1月Precision power transmission, double-pitch power transmission, and double-pitch conveyor roller chains, attachments, and sprockets
ASME B29.100 Erratum2004-01-00Precision power transmission, double-pitch power transmission, and double-pitch conveyor roller chains, attachments, and sprockets
ASME B29.2002001年1月Welded-Steel-Type Mill Chains, Welded-Steel-Type Drag Chains, Attachments, and Srpocket Teeth
ASME B29.300*ANSI B 29.3001998年1月Agricultural, detachable, and pintle chains, attachments, and sprockets
ASME B29.300a Addenda2004年1月Agricultural, detachable, and pintle chains, attachments, and sprockets
ASME B29.4002001年1月Combination, H" Type Mill Chains, and Sprockets"
ASME B30.12004年1月Jacks
ASME B30.22005年1月Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single or Multiple Girder, Top Running Trolley Hoist)
ASME B30.32004年1月Construction Tower Cranes
ASME B30.42003年1月Portal, tower, and pedestal cranes
ASME B30.52004年1月Mobile and Locomotive Cranes
ASME B30.62003年1月Derricks
ASME B30.72001年1月Base-mounted drum hoists
ASME B30.82004年1月Floating Cranes and Floating Derricks
ASME B30.92003年1月Slings
ASME B30.102005年1月Hooks
ASME B30.112004年1月Monorails and Underhung Cranes
ASME B30.122001年1月Handling Loads Suspended from Rotorcraft
ASME B30.132003年1月Storage/Retrieval (S/R) Machines and Associated Equipment
ASME B30.142004年1月Side Boom Tractors
ASME B30.162003年1月Overhead Hoists (Underhung)
ASME B30.172003年1月Overhead and gantry cranes (top running bridge, single girder, underhung hoist)
ASME B30.182004年1月Stacker Cranes (Top or Under Running Bridge, Multiple Girder with Top or Under Running Trolley Hoist)
ASME B30.192005年1月Cableways
ASME B30.202003年1月Below-the-Hook Lifting Devices
ASME B30.212005年1月Manually Lever Operated Hoists
ASME B30.222005年1月Articulating Boom Cranes
ASME B30.232005年1月Personnel Lifting Systems
ASME B30.252003年1月Scrap and Material Handlers
ASME B30.262004年1月Rigging Hardware
ASME B30.272005年1月Material Placement Systems
ASME B31.12007年1月Power Piping
ASME B31.2*USAS B 31.21968年1月Fuel gas piping
ASME B31.32006年1月Process Piping
ASME B31.42006年1月Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids
ASME B31.52001年1月Refrigeration piping and heat transfer components
ASME B31.82003年1月Gas Transmission and Distribution Piping Systems
ASME B31.8S2004年1月Managing System Integrity of Gas Pipelines
ASME B31.92004年1月Building Services Piping
ASME B31.112002年1月Slurry transportation piping systems
ASME B31G*ANSI B 31G1991年1月Manual for determining the remaining strength of corroded pipelines; A supplement to ASME B31 code for pressure piping
ASME B31Q2006年1月Pipeline Personnel Qualification
ASME B32.5*ANSI B 32.51977年1月Preferred metric sizes for tubular metal products other than pipe
ASME B32.1002005年1月Preferred Metric Sizes for Flat, Round, Square, Rectangular and Hexangonal Metal Products
ASME B36.10M2004年1月Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
ASME B36.19M2004年1月Stainless Steel Pipe
ASME B40.1002005年1月Pressure Gauges and Gauge Attachments
ASME B40.2002001年1月Thermometers, Direct Reading and Remote Reading / Note: Incorporating ASME B40.3, B40.4, and B40.9
ASME B40.200a Addenda2003年1月Thermometers, Direct Reading and Remote Reading; Addenda
ASME B46.12002年1月Surface texture (surface roughness, waviness, and lay)
ASME B47.1*ANSI B 47.11988年1月Gage blanks
ASME B73.12001年1月Specification for horizontal end suction centrifugal pumps for chemical process
ASME B73.22003年1月Specifications for Vertical In-Line Centrifugal Pumps for Chemical Process
ASME B73.32003年1月Specification for Sealless Horizontal End Suction Metallic Centrifugal Pumps for Chemical Process
ASME B73.5M*ANSI B 73.5M1995年1月Specification for thermoplastic and thermoset polymer material horizontal end suction centrifugal pumps for chemical process
ASME B89/TP1990年1月Space plate test recommendations for coordinate measuring machines
ASME B89/TR1990年1月Parametric calibration of coordinate measuring machines
ASME B89.1.2M*ANSI B 89.1.2M1991年1月Calibration of gage blocks by contact comparison methods (through 20 in. and 500 mm)
ASME B89.1.51998年1月Measurement Of Plain External Diameters For Use As Master Discs Or Cylindrical Plug Gages
ASME B89.1.62002年1月Measurement of Plain Internal Diameters for Use as a Master Rings or Ring Guages
ASME B89.1.92002年1月Gage Blocks
ASME B89.1.10M2001年1月Dial Indicators (for Linear Measurement)
ASME B89.1.132001年1月Micrometers
ASME B89.1.172001年1月Measurement of thread measuring wires
ASME B89.3.1*ANSI B 89.3.11972年1月Measurement of out-of-roundness
ASME B89.3.4M*ANSI B 89.3.4M1985年1月Axes of rotation - Methods for specifying and testing
ASME B89.4.1*ANSI B 89.4.11997年1月Methods for performance evaluation of coordinate measuring machines
ASME B89.4.1a Addenda*ANSI B 89.4.1a Addenda1998年1月Methods for performance evaluation of coordinate measuring machines
ASME B89.4.1b Addenda2001年1月Methods for performance evaluation of coordinate measuring machines; Addenda
ASME B89.4.102000年1月Methods for Performance Evaluation of Coordinate Measuring System Software
ASME B89.4.192006年1月Performance Evaluation of Laser-Based Spherical Coordinate Measurement Systems
ASME B89.4.222004年1月Methods for Performance Evaluation of Articulated Arm Coordinate Measuring Machines
ASME B89.6.2*ANSI B 89.6.21973年1月Temperature and humidity environment for dimensional measurement
ASME B89.7.2*ANSI B 89.7.21999年1月Dimensional measurement planning
ASME B89.7.3.12001年1月Guidelines for decision rules: Considering measurement uncertainty in determining conformance to specifications
ASME B89.7.3.32002年1月Guidelines for Assessing the Reliability of Dimensional Measurement Uncertainty Statements
ASME B89.7.4.12005年1月Measurement Uncertainty and Conformance Testing: Risk Analysis (An ASME Technical Report)
ASME B89.7.52006年1月Metrological Traceability of Dimensional Measurements to the SI Unit of Length (An ASME Technical Report)
ASME B94.2*ANSI B 94.21995年1月Reamers
ASME B94.6*ANSI B 94.61984年1月Knurling
ASME B94.7*ANSI B 94.71980年1月Hobs
ASME B94.9*ANSI B 94.91999年1月Taps - Ground and cut threads (inch and metric sizes)
ASME B94.11M*ANSI B 94.11M1993年1月Twist drills
ASME B94.191997年1月Milling cutters and end mills
ASME B94.21*USAS B 94.211968年1月Gear shaper cutters
ASME B94.30*ANSI B 95.301970年1月Die buttons - Variable, press fit
ASME B94.33*ANSI B 94.331996年1月Jig bushings
ASME B94.33.11998年1月Jig Bushings, Metric
ASME B94.35*ANSI B 94.351972年1月Drill drivers - Split-sleeve, collet type
ASME B94.37M*ANSI B 94.37M1979年1月Roller turner type cutting tools, single point
ASME B94.49*ANSI B 94.491975年1月Spade drill blades and spade drill holders
ASME B94.50*ANSI B 94.501975年1月Basic nomenclature and definitions for single-point cutting tools
ASME B94.51M*ANSI B 94.51M1999年1月Specifications for band saw blades (metal cutting)
ASME B94.52M*ANSI B 94.52M1999年1月Specifications for hacksaw blades
ASME B94.53*ANSI B 94.531978年1月Solid steel rectangular metal cutting squaring shear knives - Dimensional tolerances
ASME B94.54*ANSI B 94.541999年1月Specifications for hole saws, hole saw arbors, and hole saw accessoires
ASME B94.55M*ANSI B 94.55M1985年1月Tool life testing with single-point turning tools
ASME B96.12000年1月Welded Aluminum-Alloy Storage Tanks
ASME B107.12002年1月Socket Wrenches, Hand (Inch Series)
ASME B107.22002年1月Socket Wrenches, Extensions, Adaptors, and Universal Joints, Power Drive (Impact) (Inch Series)
ASME B107.3*ANSI B 107.31978年1月Socket wrenches, power drive (non-impact) (inch series)
ASME B107.42005年1月Driving & Spindle Ends for Portable Hand, Impact, Air & Electric Tools (Percussion Tools Excluded)
ASME B107.5M2002年1月Socket wrenches, hand (metric series)
ASME B107.61994年1月Wrenches, box, angled, open end, combination, flare nut, and tappet (Inch series)
ASME B107.82003年1月Adjustable Wrenches
ASME B107.9M*ANSI B 107.9M1994年1月Wrenches, box, angled, open end, combination, flare nut and tappet (Metric series)
ASME B107.9M Errata1996年1月Wrenches, box, angled, open end, combination, flare nut and tappet (Metric series); Errata
ASME B107.102005年1月Handles and Attachments for Hand Socket Wrenches
ASME B107.112002年1月Pliers: Diagonal cutting and end cutting
ASME B107.122004年1月Nut Drivers
ASME B107.132003年1月Pliers: Long Nose, Long Reach
ASME B107.142004年1月Hand Torque Tools (Mechanical)
ASME B107.152002年1月Flat tip screwdrivers
ASME B107.16M1998年1月Shears (metal cutting, hand)
ASME B107.17M*ANSI B 107.17M1997年1月Gages, wrench openings, reference
ASME B107.182003年1月Pliers: Wire Twister
ASME B107.192004年1月Pliers: Retaining Ring
ASME B107.202004年1月Pliers: Lineman's, Iron Worker's, Gas, Glass, Fence, and Battery
ASME B107.212005年1月Wrench, Crowfoot
ASME B107.22M*ANSI B 107.22M1998年1月Electronic cutters
ASME B107.22M Errata1999年1月Electronic cutters; Errata
ASME B107.232004年1月Pliers: Multiple Position, Adjustable
ASME B107.242002年1月Locking pliers
ASME B107.252002年1月Pliers: Performance Test Methods
ASME B107.272003年1月Pliers: Multiple Position, Electrical Connector
ASME B107.282005年1月Electronic Torque Instruments
ASME B107.292005年1月Electronic Tester, Hand Torque Tools
ASME B107.302002年1月Cross tip screwdrivers
ASME B107.31M1997年1月Screwdrivers, Cross Tip Gaging
ASME B107.33M2002年1月Socket Wrenches, Impact(Metric Series)
ASME B107.342003年1月Socket Wrenches for Spark Plugs
ASME B107.35M*ANSI B 107.35M1997年1月Nut drivers (spin type, screwdriver grip) (Metric series)
ASME B107.362002年1月Pliers: Locking, Clamp, and Tubing Pinch-Off
ASME B107.372003年1月Pliers: Wire Cutters/Strippers
ASME B107.38M1998年1月Electronic Pliers 1998
ASME B107.412004年1月Nail Hammers: Safety Requirements
ASME B107.42M1997年1月Hatchets: Safety Requirements
ASME B107.432002年1月Wood-Splitting Wedges
ASME B107.442002年1月Glaziers' chisels and wood chisels
ASME B107.452002年1月Ripping chisels and flooring/electricians' chisels
ASME B107.462004年1月Stud, Screw and Pipe Extractors: Safety Requirements
ASME B107.482005年1月Metal Chisels, Punches, and Drift Pins
ASME B107.492004年1月Nail Sets
ASME B107.50M1998年1月Brick Chisels And Brick Sets: Safety Requirements
ASME B107.51*ANSI B 107.512001年1月Star drills - Safety requirements
ASME B107.52M1998年1月Nail Puller Bars: Safety Requirements
ASME B107.532004年1月Ball Peen Hammers: Safety Requirements
ASME B107.542001年1月Heavy Striking Tools: Safety Requirements
ASME B107.552002年1月Axes - Safety Requirements
ASME B107.561999年1月Body Repair Hammers And Dolly Blocks: Safety Requirements
ASME B107.572005年1月Bricklayer's Hammers and Prospecting Picks
ASME B107.58M1998年1月Riveting, Scaling, And Tinner'S Setting Hammers: Safety Requirements
ASME B107.592002年1月Slugging and Striking Wrenches
ASME B107.602004年1月Pry Bars
ASME B107.1002002年1月Wrenches / Note: Includes the following documents: ASME B 107.6, ASME B 107.9, ASME B 107.39 and ASME B 107.40
ASME B133.1M*ANSI B 133.1M1983年1月Gas turbine terminology
ASME B133.2*ANSI B 133.21977年1月Basic gas turbine
ASME B133.6*ANSI B 133.61978年1月Gas turbine ratings and performance
ASME B133.7M*ANSI B 133.7M1985年1月Gas turbine fuels
ASME B133.8*ANSI B 133.81977年1月Gas turbine installation sound emissions
ASME B133.9*ANSI B 133.91994年1月Measurement of exhaust emissions from stationary gas turbine engines
ASME BOI2001年1月Guide for ASME Stamp Holders for Section VIII Division 1 Vessels and the Pressure Equipment Directive
ASME BPE2005年1月Bioprocessing Equipment
ASME BPVC CCB BPV2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels
ASME BPVC CCB BPV Supplement 12004年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 1
ASME BPVC CCB BPV Supplement 22005年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 2
ASME BPVC CCB BPV Supplement 32005年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 3
ASME BPVC CCB BPV Supplement 42005年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 4
ASME BPVC CCB BPV Supplement 52005年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 5
ASME BPVC CCB BPV Supplement 62005年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 6
ASME BPVC CCB BPV Supplement 72006年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 7
ASME BPVC CCB BPV Supplement 82006年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 8
ASME BPVC CCB BPV Supplement 92006年1月ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB BPV; Boilers and Pressure Vessels; Supplement 9
ASME BPVC CCB NC2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components
ASME BPVC CCB NC Supplement 12004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 1
ASME BPVC CCB NC Supplement 22005年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 2
ASME BPVC CCB NC Supplement 32005年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 3
ASME BPVC CCB NC Supplement 42005年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 4
ASME BPVC CCB NC Supplement 52005年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 5
ASME BPVC CCB NC Supplement 62005年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 6
ASME BPVC CCB NC Supplement 72006年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 7
ASME BPVC CCB NC Supplement 82006年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 8
ASME BPVC CCB NC Supplement 92006年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Code Cases: CCB NC; Nuclear Components; Supplement 9
ASME BPVC Section 12004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 1: Rules for Construction of Power Boilers
ASME BPVC Section 1 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 1: Rules for Construction of Power Boilers; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 1 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 1: Rules for Construction of Power Boilers; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 2 Part A2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part A: Ferrous Material Specifications
ASME BPVC Section 2 Part A Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part A: Ferrous Material Specifications; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 2 Part A Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials - Part A: Ferrous Material Specifications; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 2 Part B2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part B: Nonferrous Material Specifications
ASME BPVC Section 2 Part B Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part B: Nonferrous Material Specifications; 2005 Addenda July 1, 2005
ASME BPVC Section 2 Part B Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part B: Nonferrous Material Specifications; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 2 Part C2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part C: Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals
ASME BPVC Section 2 Part C Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part C: Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 2 Part C Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials - Part C: Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 2 Part D Customary2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part D: Properties (Customary)
ASME BPVC Section 2 Part D Customary Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part D: Properties (Customary); 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 2 Part D Customary Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials - Part D: Properties (Customary); 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 2 Part D Metric2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part D: Properties (Metric)
ASME BPVC Section 2 Part D Metric Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials; Part D: Properties (Metric); 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 2 Part D Metric Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 2: Materials - Part D: Properties (Metric); 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Appendices2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Appendices
ASME BPVC Section 3 Division 1 Appendices Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Appendices; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Appendices Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components - Division 1; Appendices; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NB2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NB; Class 1 Components
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NB Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NB; Class 1 Components; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NB Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components - Division 1; Subsection NB; Class 1 Components; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NC2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NC; Class 2 Components
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NC Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NC; Class 2 Components; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NC Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components - Division 1; Subsection NC; Class 2 Components; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection ND2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection ND; Class 3 Components
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection ND Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection ND; Class 3 Components; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection ND Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection ND; Class 3 Components; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NE2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NE; Class MC Components
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NE Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NE; Class MC Components; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NE Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NE; Class MC Components; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NF2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NF; Supports
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NF Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NF; Supports; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NF Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NF; Supports; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NG2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NG; Core Support Structures
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NG Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NG; Core Support Structures; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NG Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NG; Core Support Structures; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NH2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NH; Class 1 Components in Elevated Temperature Service
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NH Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NH; Class 1 Components in Elevated Temperature Service; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 1 Subsection NH Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 1; Subsection NH; Class 1 Components in Elevated Temperature Service; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 22004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 2; Code for Concrete Reactor Vessels and Containments
ASME BPVC Section 3 Division 2 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 2; Code for Concrete Reactor Vessels and Containments; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 2 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 2; Code for Concrete Reactor Vessels and Containments; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 Division 32004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 3; Containment Systems and Transport Packaging for Spent Nuclear Fuel and High Level Radioactive Waste
ASME BPVC Section 3 Division 3 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Division 3; Containment Systems and Transport Packaging for Spent Nuclear Fuel and High Level Radioactive Waste; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 Division 3 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components - Division 3; Containments for Transport and Storage of Spent Nuclear Fuel and High Level Radioactive Material and Waste; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 3 NCA2004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Subsection NCA; General Requirements for Division 1 and Division 2
ASME BPVC Section 3 NCA Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components; Subsection NCA; General Requirements for Division 1 and Division 2; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 3 NCA Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 3: Rules for Construction of Nuclear Facility Components - Subsection NCA; General Requirements for Division 1 and Division 2; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 42004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 4: Rules for Construction of Heating Boilers
ASME BPVC Section 4 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 4: Rules for Construction of Heating Boilers; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 4 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 4: Rules for Construction of Heating Boilers; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 52004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 5: Nondestructive Examination
ASME BPVC Section 5 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 5: Nondestructive Examination; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 5 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 5: Nondestructive Examination; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 62004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 6: Recommended Rules for Care and Operation of Heating Boilers
ASME BPVC Section 6 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 6: Recommended Rules for Care and Operation of Heating Boilers; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 6 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 6: Recommended Rules for Care and Operation of Heating Boilers; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 72004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 7: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers
ASME BPVC Section 7 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 7: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 7 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 7: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 8 Division 12004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 1; Pressure Vessels
ASME BPVC Section 8 Division 1 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 1; Pressure Vessels; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 8 Division 1 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 1; Pressure Vessels; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 8 Division 22004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 2; Alternative Rules
ASME BPVC Section 8 Division 2 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 2; Alternative Rules; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 8 Division 2 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels - Division 2; Alternative Rules; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 8 Division 32004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 3; Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels
ASME BPVC Section 8 Division 3 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 3; Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 8 Division 3 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 8: Rules for Construction of Pressure Vessels; Division 3; Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 92004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 9: Welding and Brazing Qualifications
ASME BPVC Section 9 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 9: Welding and Brazing Qualifications; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 9 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 9: Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators; 2006 Addenda July 1,2006
ASME BPVC Section 102004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 10: Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels
ASME BPVC Section 10 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 10: Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 10 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 10: Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 112004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 11: Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components
ASME BPVC Section 11 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 11: Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 11 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 11: Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BPVC Section 122004年1月ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 12: Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks
ASME BPVC Section 12 Addenda2005-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 12: Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks; 2005 Addenda July 1,2005
ASME BPVC Section 12 Addenda 20062006-07-00ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 12: Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks; 2006 Addenda July 1, 2006
ASME BTH-12005年1月Design of Below-the-Hook Lifting Devices
ASME CSD-12004年1月Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers
ASME H-31995年1月Manufacturer's Data Report For Watertube Boilers
ASME H-41995年1月Manufacturer's Partial Data Report
ASME H-51991年1月Manufacturer's Master Data Report For Boilers Constructed From Cast Iron
ASME HC-12002年1月Manufacturer's Material Certificate of Conformance for Cast Iron Boiler Sections Data Report Form (7/01)
ASME HC-22002年1月Manufacturer's Material Certificate of Conformance for Hydrostatic Testing of Cast Iron Boiler Sectionsta Rp
ASME HLW-61991年1月Manufacturer's Data Report For Water Heaters Of Storage Tanks
ASME HLW-81991年1月Manufacturer's Master Data Proof Test Report For Water Heaters Or Storage Tanks
ASME HPS2003年1月High pressure systems
ASME HST-11999年1月Performance Standard for Electric Chain Hoists
ASME HST-21999年1月Performance standard for hand chain manually operated chain hoists
ASME HST-31999年1月Performance Standard for Manually Lever Operated Chain Hoists
ASME HST-41999年1月Performance standard for overhead electric wire rope hoists
ASME HST-51999年1月Performance standard for air chain hoists
ASME HST-61999年1月Performance standard for air wire rope hoists
ASME K-11997年1月Manufacturer's Data Report For High Pressure Vessels
ASME K-21997年1月Manufacturer's Partial Data Report For High Pressure Vessels
ASME K-31997年1月Manufacturer's Data Report Supplementary Sheet
ASME MC 88.2*ANSI MC 88.21974年1月Procedure for bench calibration of tank level gaging tapes and sounding rules
ASME MFC-1M2003年1月Glossary of Terms Used in the Measurement of Fluid Flow in Pipes
ASME MFC-2M*ANSI MFC-2M1983年1月Measurement uncertainty for fluid flow in closed conduits
ASME MFC-3M2004年1月Measurement of Fluid Flow in Pipes Using Orifice, Nozzle, and Venturi
ASME MFC-4M*ANSI MFC-4M1986年1月Measurement of gas flow by turbine meters
ASME MFC-5M*ANSI MFC-5M1985年1月Measurement of liquid flow in closed conduits using transit-time ultrasonic flowmeters
ASME MFC-6M1998年1月Measurement Of Fluid Flow In Pipes Using Vortex Flowmeters
ASME MFC-7M*ANSI MFC-7M1987年1月Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles
ASME MFC-8M2001年1月Fluid Flow in Closed Conduits: Connections for Pressure Signal Transmissions Between Primary & Secondary Devices
ASME MFC-9M*ANSI MFC-9M1988年1月Measurement of liquid flow in closed conduits by weighing method
ASME MFC-9M Errata*ANSI MFC-9M Errata1989年1月Measurement of liquid flow in closed conduits by weighing method; Errata
ASME MFC-10M2000年1月Method for Establishing Installation Effects on Flow Meters
ASME MFC-11M2003年1月Measurement of fluid flow by means of Coriolis mass flowmeters
ASME MFC-12M2006年1月Measurement of Fluid Flow in Closed Conduits Using Multiport Averaging Pitot Primary Elements
ASME MFC-14M2003年1月Measurement of fluid flow using small bore precision orifice meters
ASME MFC-16M*ANSI MFC-16M1995年1月Measurement of fluid flow in closed conduits by means of electromagnetic flowmeters
ASME MFC-18M2001年1月Measurement of Fluid Flow Using Variable Area Meters
ASME MH12005年1月Pallets, Slip Sheets, and Other Bases for Unit Loads
ASME MH1.1.2*ANSI MH 1.1.21996年1月Definitions and terminology covering pallets and related structures
ASME MH1.2.2M*ANSI MH 1.2.2M1989年1月Pallet sizes / Note: Approved as MH 1.2.2 on August 1998
ASME MH1.5M*ANSI MH 1.5M1993年1月Slip sheets / Note: Approved on August 1998
ASME MH1.6*ANSI MH 1.61987年1月Standard procedures for determination of durability of wooden pallets and related structures / Note: Approved on July 1996
ASME MH1.7M*ANSI MH 1.7M1988年1月Driven fasteners for assembly of pallets and related structures / Note: Approved on July 1996
ASME MH1.8M*ANSI MH 1.8M1996年1月Wood pallets / Note: Approved as MH 1.8 on August 1998
ASME MH1.91993年1月Export pallets / Note: Approved on January 1998
ASME N-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Nuclear Vessels
ASME N-1A1988年1月Certificate Holders' Data Report Nuclear Vessels (Alternate Form Single Chamber Comp Shop-Fabricated Vessels)
ASME N-21988年1月Certificate Holders' Data Report For Identical Nuclear Parts & Appurtenances
ASME N-31988年1月Owners' Data Report For Nuclear Power Plant Components
ASME N-51988年1月Cert Holders' Data Report/Inst Or Shop Assembly Nuclear Power Plant Components,Supports & Appurtenances
ASME N-61988年1月Certificate Holders' Data Report Storage Tanks
ASME N-72002年1月Nuclear Containments Data Report (07/01)
ASME N-82002年1月Class SC or Tc Closure Welds Data Report Forms (07/01)
ASME N-92002年1月Shop Fabricated Containment Parts and Appurtenances Data Report (07/01)
ASME N278.1*ANSI N 278.11975年1月Self-operated and power-operated safety-related valves - Functional specification standard
ASME N5092002年1月Nuclear Power Plant Air-Cleaning Units and Components
ASME N510*ANSI N 5101989年1月Testing of nuclear air treatment systems
ASME N510 Errata*ANSI N 510 Errata1991年1月Testing of nuclear air treatment systems; Errata
ASME N626.3*ANSI N 626.31993年1月Qualifications and duties of specialized professional engineers
ASME NCS-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Core Support Structures
ASME NF-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Components Supports
ASME NIS-11988年1月Owners' Report For Inservice Inspections
ASME NIS-21995年1月Owners' Report For Repairs Or Replacements
ASME NIS-2A1995年1月Repair/Replacement Certification Record
ASME NM-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Tubular Products & Fittings Welded With Filler Metal
ASME NOG-12004年1月Rules for Construction of Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Multiple Girder)
ASME NPP-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Fabricated Nuclear Piping Sub-Assemblies
ASME NPV-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Nuclear Pumps Or Valves
ASME NQA/TR1993年1月Comparison of ASME NQA-1 and ISO 9001
ASME NQA-12004年1月Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications
ASME NQA-31989年1月Quality assurance program requirements for the collection of scientific and technical information for site characterization of high-level nuclear waste repositories
ASME NS-12000年1月Certificates Holders' Certificate of Conformance for Welded Supports
ASME NUM-12004年1月Rules for Construction of Cranes, Monorails, and Hoists (with Bridge or Trolley or Hoist of the Underhung Type)
ASME NV-11988年1月Certificate Holders' Data Report For Pressure Or Vacuum Relief Valves
ASME OAR-11995年1月Owners Activity Report
ASME OM2004年1月Code for Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants
ASME OM-S/G2003年1月Standards and Guides for Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants
ASME P-21993年1月Manufacturers' Data Report For All Types Of Boilers Except Watertube & Electric
ASME P-2A1993年1月Manufacturers' Data Report for All Types of Electric Boilers
ASME P-31993年1月Manufacturers' Data Report For Watertube Boilers, Superheaters, Waterwalls, & Economizers
ASME P-3A1993年1月Engineering-Contractor Data Report For A Complete Boiler Unit
ASME P-41996年1月Manufacturers' Partial Data Report
ASME P-4A1991年1月Manufacturers' Data Report For Fabricated Piping
ASME P-4B1999年1月Manufacturer's Data Report For Field Installed Mechanically Assembled Piping
ASME P-51991年1月Summary Data Report For Process Steam Generators
ASME P-71996年1月Manufacturers' Data Report For Safety Valves
ASME PALD2005年1月Safety Standard for Portable Automotive Lifting Devices
ASME PCC-1*ANSI PCC-12000年1月Guidelines for pressure boundary bolted flange joint assembly
ASME PTC PM1993年1月Performance monitoring guidelines for steam power plants
ASME PTC 12004年1月General Instructions
ASME PTC 22001年1月Definitions and values (Performance Test Codes)
ASME PTC 41998年1月Fired steam generators
ASME PTC 4.2*ANSI PTC 4.21969年1月Coal pulverizers - Supplement to performance test code for steam generating units, PTC 4.1
ASME PTC 4.3*ANSI PTC 4.31968年1月Air heaters - Supplement to performance test code for steam generating units, PTC 4.1
ASME PTC 4.4*ANSI PTC 4.41981年1月Gas turbine heat recovery steam generators
ASME PTC 51949年1月Reciprocating steam engines
ASME PTC 62004年1月Steam Turbines
ASME PTC 6 Interpretations*ANSI PTC 6 Interpretations1984年1月Interpretations 1977-1983: Steam turbines / Note: Withdrawn by mistake
ASME PTC 6 Report*ANSI PTC 6 Report1985年1月Guidance for evaluation of measurement uncertainty in performance tests of steam turbines
ASME PTC 6.22004年1月Steam Turbines in Combined Cycles
ASME PTC 6S Report*ANSI PTC 6S Report1988年1月Procedures for routine performance tests of steam turbines
ASME PTC 7.11962年1月Displacement pumps
ASME PTC 8.2*ANSI PTC 8.21990年1月Centrifugal pumps
ASME PTC 101997年1月Performance test code on compressors and exhausters
ASME PTC 11*ANSI PTC 111984年1月Fans
ASME PTC 12.1*ANSI PTC 12.12000年1月Closed feedwater heaters
ASME PTC 12.21998年1月Steam Surface Condensers
ASME PTC 12.31997年1月Deaerators
ASME PTC 12.4*ANSI PTC 12.41992年1月Moisture separator reheaters
ASME PTC 12.52000年1月Single phase heat exchangers
ASME PTC 17*ANSI PTC 171973年1月Reciprocating internal-combustion engines
ASME PTC 182002年1月Hydraulic Turbines and Pump-Turbines
ASME PTC 19.12005年1月Test Uncertainty
ASME PTC 19.2*ANSI PTC 19.21987年1月Instruments and apparatus - Part 2: Pressure measurement
ASME PTC 19.3*ANSI PTC 19.31974年1月Instruments and apparatus - Part 3: Temperature measurement
ASME PTC 19.52004年1月Flow Measurement
ASME PTC 19.5.11964年1月Instruments and apparatus - Part 5: Measurement of quantity of materials - Chapter 1: Weighing Scales
ASME PTC 19.7*ANSI PTC 19.71980年1月Instruments and apparatus - Part 7: Measurement of shaft power
ASME PTC 19.8*ANSI PTC 19.81970年1月Instruments and apparatus - Part 8: Measurement of indicated power
ASME PTC 19.10*ANSI PTC 19.101981年1月Instruments and apparatus - Part 10: Flue and exhaust gas analyses
ASME PTC 19.111997年1月Steam and water sampling, conditioning, and analysis in the power cycle
ASME PTC 19.141958年1月Instruments and apparatus - Part 14: Linear measurements
ASME PTC 19.22*ANSI PTC 19.221986年1月Instruments and apparatus - Part 22: Digital systems techniques
ASME PTC 19.23*ANSI PTC 19.231980年1月Instruments and apparatus - Part 23: Guidance manual for model testing
ASME PTC 20.1*ANSI PTC 20.11977年1月Speed and load governing systems for steam turbine-generator units
ASME PTC 20.21965年1月Overspeed trip systems for steam turbine-generator units
ASME PTC 20.3*ANSI PTC 20.31970年1月Pressure control systems used on steam turbine-generator units
ASME PTC 211991年1月Particulate matter collection equipment
ASME PTC 222005年1月Performance Test Code on Gas Turbines
ASME PTC 232003年1月Atmospheric Water Cooling Equipment
ASME PTC 24*ANSI PTC 241976年1月Ejectors
ASME PTC 252001年1月Pressure relief devices
ASME PTC 261962年1月Speed-governing systems for internal combustion engine-generator units
ASME PTC 292005年1月Speed Governing Systems for Hydraulic Turbine Generator Units
ASME PTC 301991年1月Air cooled heat exchangers
ASME PTC 31*ANSI PTC 311973年1月Ion exchange equipment
ASME PTC 32.1*ANSI PTC 32.11969年1月Nuclear steam supply systems
ASME PTC 32.2 Report*ANSI PTC 32.2 Report1978年1月Methods of measuring the performance of nuclear reactor fuel in light water reactors
ASME PTC 362004年1月Measurement of Industrial Sound
ASME PTC 38*ANSI PTC 381980年1月Determining the concentration of particulate matter in a gas stream
ASME PTC 392005年1月Steam Traps
ASME PTC 401991年1月Flue gas desulfurization units
ASME PTC 42*ANSI PTC 421988年1月Wind turbines
ASME PTC 461996年1月Overall Plant Performance
ASME PTC 502002年1月Fuel cell power systems performance
ASME PVHO-12002年1月Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy
ASME PVHO-22003年1月Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy: In-Service PVHO Acrylic Windows Guidelines
ASME QAI-12005年1月Qualifications for Authorized Inspection
ASME QB-4821994年1月Brazing Procedure Specification (BPS)
ASME QB-4831994年1月Procedure Qualification Record (PQR)
ASME QB-4841994年1月Manufacturers' Record Of Brazer Or Brazing Qualification Tests
ASME QEI-12004年1月Standard for the Qualification of Elevator Inspectors
ASME QFO-11998年1月Standard for the Qualification and Certification of High Capacity Fossil Fuel Fired Plants
ASME QHO-12004年1月Standard for the Qualification and Certification of Hazardous Waste Incinerator Operators
ASME QME-12002年1月Qualification of Active Mechanical Equipment Used in Nuclear Power Plants
ASME QMO-12000年1月Standard for the Qualification and Certification of Medical Waste Incinerator Operators
ASME QRO-12005年1月Standard for the Qualification and Certification of Resource Recovery Facility Operators
ASME QW-4821991年1月Suggested Format For Welding Procedure Specification (WPS)
ASME QW-4831994年1月Suggested Format For Procedure Qualification Record (PQR)
ASME QW-484A2002年1月Suggested Format A" for Welding Operations Qualifications (WPQ) (7/02)"
ASME QW-484B2002年1月Suggested Format B" for Welder Performance Qualifications (WPQ) (7/01)"
ASME QW-4852000年1月Suggested Format For Demonstration Of Standard Welding Procedure Specification
ASME RA-S2002年1月Probalistic risk assessment for nuclear power plant applications
ASME RA-Sa Addenda2003年1月Probalistic risk assessment for nuclear power plant applications
ASME RP-11988年1月Fabricators' Data Report For Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels (Class 1)
ASME RP-21988年1月Fabricators' Partial Data Report (Class 1 Part Of Fiber Reinforced Plasic Pv Fabricated One Mfg For Ot)
ASME RP-31988年1月Fabricators' Data Report For Class II Vessels
ASME RP-41988年1月Fabricators' Partial Data Report Class II Vessels Part Fiber-Reinforced Plastic Pv Fabricated One 4 Ot
ASME RTP-12005年1月Reinforced Thermoset Plastic Corrosion Resistant Equipment
ASME SI-11982年1月ASME Orientation and Guide for use of SI-1 (Metric) Units-Ninth Edition
ASME SI-21976年1月SI units in strength of materials
ASME SI-31976年1月SI units in dynamics
ASME SI-41976年1月SI units in thermodynamics
ASME SI-51976年1月SI units in fluid mechanics
ASME SI-61976年1月SI units in kinematics
ASME SI-71977年1月SI units in heat transfer
ASME SI-81976年1月SI units in vibration
ASME SI-91981年1月Guide for metrication of codes and standards SI (metric) units
ASME SI-9 Errata1982年1月Guide for metrication of codes and standards SI (metric) units
ASME SPPE-11994年1月Quality assurance and certification of safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations
ASME SPPE-1b Addenda*ANSI SPPE-1b Addenda1995年1月Quality assurance and certification of safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME SPPE-1c Addenda1995年1月Quality assurance and certification of safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME SPPE-1d Addenda1996年1月Quality assurance and certification of safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME SPPE-21994年1月Accreditation of testing laboratories for safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations
ASME SPPE-2a Addenda1994年1月Accreditation of testing laboratories for safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME SPPE-2b Addenda*ANSI SPPE-2b Addenda1995年1月Accreditation of testing laboratories for safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME SPPE-2c Addenda1995年1月Accreditation of testing laboratories for safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME SPPE-2d Addenda*ANSI SPPE-2d Addenda1996年1月Accreditation of testing laboratories for safety and pollution prevention equipment used in offshore oil and gas operations; Addenda
ASME STP/NU-0012005年1月Risk Initiatives in ASME Nuclear Codes and Standards
ASME STS-12006年1月Steel Stacks
ASME TDP-11998年1月Recommended Practices for the Prevention of Water Damage to Steam Tables used for Elec Power Gen
ASME U-11991年1月Manufacturers' Data Report For Pressure Vessels
ASME U-1A1987年1月Manufacturers' Data Report Pressure Vessels(Alter Form Single Chamber, Comp Shop-Fabricated Vessels Only)
ASME U-21991年1月Manufacturers' Partial Data Report (A Part Of A Pressure Vessel Fabricated By One Manufacturer)
ASME U-31992年1月Manufacturers' Certificate Compliance Covering Pressure Vessels To Be Stamped With The Um Symbol.See U-1J
ASME U-41991年1月Manufacturers' Data Report Supplementary Sheet
ASME Y10.1*ANSI Y 10.11972年1月Glossary of terms concerning letter symbols
ASME Y10.5*ANSI Y 10.5*USAS Y 10.51968年1月Letter symbols for quantities used in electrical science and electrical engineering
ASME Y10.17*ANSI Y 10.171961年1月Guide for selecting Greek letters used as letter symbols for engineering mathematics
ASME Y14.12005年1月Decimal Inch Drawing Sheet Size and Format
ASME Y14.1M2005年1月Metric Drawing Sheet Size and Format
ASME Y14.2M*ANSI Y 14.2M1992年1月Line conventions and lettering
ASME Y14.32003年1月Multiview and Sectional View Drawings
ASME Y14.4M*ANSI Y 14.4M1989年1月Pictorial drawing
ASME Y14.5.1M1994年1月Mathematical definition of dimensioning and tolerancing principles
ASME Y14.5.22000年1月Certification of Geometric Dimensioning and Tolerancing Professionals
ASME Y14.5M*ANSI Y 14.5M1994年1月Dimensioning and tolerancing
ASME Y14.62001年1月Screw thread representation
ASME Y14.7.1*ANSI Y 14.7.11971年1月Gear drawing standards - Part 1: For Spur, helical, double helical and rack
ASME Y14.7.2*ANSI Y 14.7.21978年1月Gear and spline drawing standards - Part 2: Bevel and hypoid gears
ASME Y14.8M*ANSI Y 14.8M1996年1月Castings and forgings
ASME Y14.13M*ANSI Y 14.13M1981年1月Mechanical spring representation
ASME Y14.24*ANSI Y 14.241999年1月Types and applications of engineering drawings
ASME Y14.26M*ANSI Y 14.26M1989年1月Digital representation for communication of product definition data
ASME Y14.32.1M1994年1月Chassis frames - Passenger car and light truck - Ground vehicle practices
ASME Y14.34M*ANSI Y 14.34M1996年1月Associated lists
ASME Y14.35M1997年1月Revision of engineering drawings and associated documents / Note: Reconfirmed in 2003
ASME Y14.36M*ANSI Y 14.36M1996年1月Surface texture symbols
ASME Y14.381999年1月Abbreviations and acronyms
ASME Y14.38a Addenda2002年1月Abbreviations and acronyms; Addenda
ASME Y14.40.02002年1月Basic Rules for the Design of Graphical Symbols for Use in the Technical Documentation of Products
ASME Y14.40.12002年1月Graphic Sumbols for Diagrams, Part 1: General Information and Indexes
ASME Y14.40.22002年1月Graphical Symbols for Diagrams, Part 2: Symbols Having General Application
ASME Y14.40.32002年1月Graphical symbols for diagrams - Part 3: Connections and related devices
ASME Y14.40.42002年1月Graphical Symbols for Diagrams, Part 4: Actuators and Related Devices
ASME Y14.40.52002年1月Graphical symbols for diagrams - Part 5: Measurement and control devices
ASME Y14.40.72002年1月Graphical symbols for diagrams - Part 7: Basic mechanical components
ASME Y14.40.82002年1月Graphical Symbols for Diagrams, Part 8: Valves and Dampers
ASME Y14.40.92002年1月Graphical symbols for diagrams - Part 9: Pumps, compressors and fans
ASME Y14.40.112002年1月Graphical Symbols for Diagrams, Part 11: Devices for Heat Transfer and Heat Engines
ASME Y14.40.122002年1月Graphical Symbols for Diagrams, Part 12: Devices for Separating, Purification and Mixing
ASME Y14.40.152003年1月Graphical Symbols for Diagrams, Part 15: Installation Diagrams and Network Maps
ASME Y14.412003年1月Digital Product Definition Data Practices
ASME Y14.422002年1月Digital Approval Systems
ASME Y14.432003年1月Dimensioning and Tolerancing Principles for Gages and Fixtures
ASME Y14.1002004年1月Engineering Drawing Practices
ASME Y32.2*ANSI Y 32.21975年1月Graphic symbols for electrical and electronic diagrams (Including reference designation class designation letter) (Includes IEEE 315A-1986 Supplement)
ASME Y32.2.3*ANSI Y 32.2.3*ASA Z 32.2.31949年1月Graphical symbols for pipe fittings, valves and piping
ASME Y32.2.4*ANSI Y 32.2.4*ASA Z 32.2.41949年1月Graphical symbols for heating, ventilating, and air conditioning
ASME Y32.2.6*ANSI Y 32.2.6*ASA Z 32.2.61950年1月Graphical symbols for heat-power apparatus
ASME Y32.4*ANSI Y 32.41977年1月Graphic symbols for plumbing fixtures for diagrams used in architecture and building construction
ASME Y32.7*ANSI Y 32.71972年1月Graphic symbols for railroad maps and profiles
ASME Y32.10*ANSI Y 32.10*USAS Y 32.101967年1月Graphic symbols for fluid power diagrams
ASME Y32.11*ASA Y 32.111961年1月Graphical symbols for process flow diagrams in the petroleum and chemical industries
ASME Y32.18*ANSI Y 32.181972年1月Symbols for mechanical and acoustical elements as used in schematic diagrams
wjliao + 3 谢谢您的热心支持!
