查看: 4485|回复: 20
[已解决] 形位公差与尺寸公差
发表于 2007-8-11 20:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
形位公差如同轴度与尺寸公差有怎样的关系,有人说是尺寸公差的1/3,这样的值合理吗?
发表于 2007-8-11 20:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
形位公差和尺寸公差没关系的,主要看你使用方面有什么特殊要求
发表于 2007-8-11 20:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
通常尺寸公差、表面形状公差值小时,表面粗糙度参数值也小。但是,表面粗糙度参数值和尺寸公差、表面形状公差之间并不存在确定的函数关系,如机器、仪器上的手柄、手轮和仪器上的某些外表部位,其尺寸和形状、位置精度要求并不高,但为了美观,其表面粗糙度参数值一般都小。设表面形状公差值为T,尺寸公差值为IT,则其关系如下:+ g" F" b+ s+ q2 u
若            T≈0.6IT          则Ra≤0.05IT;          Rz≤0.2IT.
' I( \% F& w. }" m/ `              T≈0.4IT          则Ra≤0.025IT;        Rz≤0.1IT.
7 Y" {3 V! E3 ~& ]. m* C( K9 |              T≈0.25IT        则Ra≤0.012IT;        Rz≤0.05IT.
0 s8 j* g) w6 D, `" y3 M              T﹤0.25IT        则Ra≤0.15T;          Rz≤0.6T.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-11 21:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同轴度公差如果遵守独立原则,两者没有关系(这种情况很少) ' N  M  Z& W3 J. i5 j1 A
如果遵守最大实体原则、最小实体原则、包容原则,两者有关系。
发表于 2007-8-12 00:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
形位公差和尺寸公差:
1 e$ M; @$ X+ Q- _1.没有直接的联系
6 A: i  Y8 T8 ?* O5 ?+ P2.在经验上我们用的形位公差比尺寸公差小$ A& L7 R* J/ R% V- m, K" w
3.具体数值还要看产品
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-12 07:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个一般是存在这么的 一个式子:
! Z9 D7 ~. C  ?形状公差<位置公差<尺寸公差, E$ B( z4 P( l
因为位置公差事实上已经包含了形状公差了,例如同轴度包含圆度和 圆柱度,平行度包含直线度和平面度等等8 y' d* E3 V6 J- D4 M- X2 k, y
而尺寸公差是宏观控制的,如果需要对表面的微观的加以控制的话,才考虑形位公差.8 h+ o! q! M/ K* @6 L. G5 I  Y1 b
! e' x7 E) m( z7 E一般的机床都有一个加工的经济精度问题:
1 z# s2 E; O* x* d- c" t; Y. U经济精度是一正常的生产条件下,零件加工所得的表面尺寸对于公称尺寸的平均偏差来表示
( Q, P: N6 \; D0 E) q% k包括:尺寸精度;形状精度,位置精度,表面粗糙度, F" a  D( m$ a. ~4 m/ t, r, Y
在这个下,例如:7级同样的精度
+ T! J  c6 [0 F& F0 v6 G形状公差大约=1/3的尺寸公差+ `6 w- ~- \" A+ h  H# O
位置公差大约=2/3的尺寸公差
1 }6 G/ y) u2 s  L5 s# d-------------------------------------------------, I- g  W3 p4 v3 o# C  c
当然,还要看具体的来确定.
发表于 2007-8-12 08:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在理论上,形位公差与尺寸公差没有多大的关系,关键是看产品的装配精度来定义形位公差范围与尺寸公差范围。
, }$ y; L, u  |, I但实际上,形位公差与尺寸公差是有一定联系的,某一产品的尺寸精度要求越高,其形位公差精度亦要求越高;反之亦然。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-12 09:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
同一要素的形状公差小于位置公差
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-12 10:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
形状公差一般是小于尺寸公差的,如果大于的话尺寸就超差了,一般取值1/3到1/2;
1 B1 [2 }. y- I" y7 ?位置公差与尺寸公差没什么关系,根据装配要求具体确定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-12 12:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个形位公差有一定的联系性  c+ `: S% @6 l8 \3 X* W
但是看你设计这个零件的精度和重要程度
& ^% u$ ~% Q$ s" s& \  [2 z5 K% h/ r公差值取决于应用的需要,并不是平白无故来的.
& K6 \, g9 |8 u/ B6 i0 Y+ H比如说为什么取0.1,8 u0 J0 |) i5 w+ _6 B; f( E& H1 h
0.2可以吗,0.1能达到现有加工要求吗,满足使用要求吗.标准值是取多少,为什么?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-14 16:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在这里又一次好好学习公差了.这个非常的重要.
发表于 2007-8-14 17:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
没有直接关系,但有间接关系,好好看看公差与配合
发表于 2007-8-18 19:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过,形状公差与位置公差(注意:不是形位公差)倒是有点关系
# I# S! y  W: R2 ^) a1 @$ `) D对于同一个要素,形状公差比位置公差小,
* F3 z9 P5 b' O: K% x& K" [+ ~可能楼主想表达的是:形状公差是位置公差的1/3,这有点靠谱
发表于 2007-8-18 22:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
形位公差与尺寸公差是两个不同的概念,有区别也有联系,公差的大小主要在于使用要求。
发表于 2007-8-25 14:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两公差是不同的两概念,两者的关系要根据零件的使用条件来确定。如果采用独立原则,则两者无关系;如果采用包容原则、最大或最小实体原则等,两者就有关系了。可参考《公差配合与标注》等资料啊
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-27 11:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可在本论坛上探索一下的.http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D2
发表于 2007-9-26 09:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
形位公差与尺寸公差是两个不同的概念,有区别也有联系。7 C3 {$ N( [0 D+ m7 y& c# x
真正能完全领会的不多.别看个个会标.包括它的检测和计算方法.( D2 c* s; H) c1 f" d# z8 V) w
有些还需要从实践中才能得到.多看看书.有些所谓的经验也只能做为参考.
发表于 2007-9-26 21:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我一直都搞不懂.形状公差与位置公差.
发表于 2007-9-27 14:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
理论上是没关系,但现实中很多人都是取其三分一做形位值的,应该有其道理.
发表于 2007-9-27 16:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
到此主题http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1看看,应该有所收获
发表于 2008-1-26 21:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
大学毕业到车间,车间的师傅救治这样说的,1/3的关系,
