3天前
查看: 1795|回复: 4
[已解决] 乳化液和切削油的应用区别吗?
发表于 2007-8-11 20:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
乳化液和切削油的应用区别吗?
发表于 2007-8-11 21:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
油基切削液的润滑性能较好,冷却效果较差。水基切削液与油基切削液相比,润滑性能相对较差,冷却效果较好。慢速切削要求切削液的润滑性要强,一般来说,切削速度低于30m/min时使用切削油。含有极压添加剂的切削油,无论对任何材料的切削加工,当切削速度不超过60m/min时都是有效的。在高速切削时,由于发热量大,油基切削液的传热效果较差,会使切削区的温度过高,导致切削油产生烟雾、起火等现象,并且由于工件温度过高而产生热变形,影响工件加工精度,故多用水基切削液。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-11 21:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
各种加工情况下的切削液的选择可参考表2-11
" p! X$ ]9 v: f. i, j" k表2-11 切削液选用参考表
6 Z! S3 n/ A3 a6 \/ k7 l0 u
工件材料
碳钢、合金钢
不锈钢
耐热合金
铸铁
铜及其合金
铝及其合金
刀具材料
高速钢
硬质合金
高速钢
硬质合金
高速钢
硬质合金
高速钢
硬质合金
高速钢
硬质合金
高速钢
硬质合金
加工方法
" Z2 G! i% U$ G6 S* i7 C7 ]
车削
粗车
3、1、7.
0、3、1、
7、4、2
0、4、2
2、4、7
8、2、4
0、3、1
0、3、1
3、2
0、3、0
0、3
0、3
精车
4、7
0、2、7
7、4、2
0、4、2
2、8、4
8、4
0、6
0、6
3、2
0、3、2
0、6
0、6
铣削
端铣
4、2、7、
0、3
7、4、2
0、4、2
2、4、7
0、8
0、3、1
0、3、1
3、2
0、3、2
0、3
0、3
铣槽
4、2、7、
7、4
7、4、2
7、4、2
2、8、4
8、4
0、6
0、6
3、2
0、3、2
0、6
0、6
钻削
3、1
3、1
8、4、2
8、4、2
2、8、4
2、8、4
0、3、1
0、3、1
3、2
0、3、2
0、3
0、3
铰削
7、8、4、
7、8、4
8、7、4
8、7、4
8、7
8、7
0、6
0、6
5、7
0、5、7
0、5、7
0、5、7
功螺纹
7、8、4、
# n: W0 v2 q; V( L( X2 Q
8、7、4
3 ~) K. u# @2 S( [6 ~
8、7
+ ~. q! d( V) r$ A8 p" D
0、6
# f; a! J# R' k" Y! A/ [
5、7
# I0 V2 B/ i6 {( b. V2 Q
0、5、7
! ?2 q# \0 f- M7 a9 _# \9 {
拉削
7、4、8、
& ]# Q3 L" S# K% e8 c
8、7、4
" c9 E" F6 n7 c( s
8、7
; z; K* S. ?' e' n! X& z
0、3
' F( t8 x/ O6 s
3、5
4 I4 K4 H, h7 _2 ?7 V5 O# n
0、3、5
) ?. D: D8 F% x5 P6 `
滚齿、插齿
7、8
4 E+ s7 R4 ~, l. T
8、7、4
8 I- q3 d' y+ w4 K& s
8、7
" ^$ x% t" u( C; G. W
0、3
) ]+ i; d* Q0 o$ |
5、7
! {& g2 m) }3 _* d  J
0、5、7
# k" f) o8 E0 A. u! T
磨削
粗磨
1、3
4、2
4、2
1、3
1
1
精磨
1、3
4、2
4、2
1、3
1
1
9 h9 w/ N. j' D* }注:本表中数字代表意义如下:
# K2 A" t. i8 ]6 o0 d9 p# R: d5 X5 m0—
干切削 1—润滑性不强的化学合成液 2—润滑性较好的化学合成液 3—普通乳化液 4—极压乳化液 5—普通切削油 6—煤油 7—含硫、氯的极压切削油或植物油和矿物油的复合油 8—含硫氯、氯磷或硫氯磷的极压切削油
; w- }5 h8 x, ]1 |! P+ |2 g2 h
9 v+ H$ \; @$ ~
, p7 U) ~/ t( F[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-8-11 21:16 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-12 08:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
切削液的冷却效果优于乳化液;乳化液的润滑效果优于切削液;两者都具有防锈效果。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2009-8-20 16:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
最近也碰到这问题,本想从成分上下手,后来查来查去连它的成分都不知道
) y4 x+ ]7 \( I5 o9 b8 C  N2 ~谢谢了张见识了
