查看: 1800|回复: 1
[转帖] 铝/镁及合金的表面处理方法
发表于 2007-8-11 23:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
铝/镁及合金的表面处理方法金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。
% d# i% Y; X2 l对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。经不同处理后的金属保管期如下:
/ E6 v7 ~3 f* ?* T3 Y$ O" p(1)湿法喷砂处理的铝合金,72h ;
, W1 a7 m7 Z7 H3 d2 m; }: F1 g
) B) D# M9 V, z1 E" h  g6 s(2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h ;
4 U! Q( S3 ~+ I# R! {; u4 i! J8 J & _% b' [  x: d; R  @
(3)阳极化处理的铝合金,30天;9 [# _( B, P5 Y" k/ T  {
7 T9 a! d; G5 X. c
(4)硫酸处理的不锈钢,20天;
0 d% a6 O- R! s/ P9 E  d
( p( B8 g5 E6 b! S: L+ D/ J 5 y7 j* }; j" C2 S: V
(5)喷砂处理的钢,4h ;! ~" m3 X4 }& q5 `" f
# |- u) r% `4 K; l- ~
: ?; x' r$ K- W5 y7 A(6)湿法喷砂处理的黄铜,8h 。! x  v% x; `" Y1 a* K" ^, C
      1 t/ d/ i% Q8 E. ^
一、铝及铝合金表面处理方法
/ |3 w' c. A' G# P
$ V3 s+ J" J4 V  {- h, m      本文来自:博研联盟论坛
0 q0 q$ m& w- y[方法1] 脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。2 v. Z4 ~: q7 T$ C4 l# F2 T/ F
+ z6 W4 N) X, u$ K
[方法2] 脱脂后于下述溶液中化学处理:浓硫酸 27.3 重铬酸钾  7.5  水  65.2 在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:磷酸 10 正丁醇  3 水 20 此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。2 w1 R) b1 W8 a" U
( W6 p3 V: x+ }# h3 q2 K
( |( I, c9 L: ?+ k5 U7 {  e" o% F" C
[方法3] 脱脂后于下述溶液中化学处理:氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60 硼酸 0.4-0.6水 1000 在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。
  T2 q! I: a& N6 v[方法4] 脱脂后于下述溶液中化学处理:磷酸  7.5  氧化铬  7.5  酒精  5.0   甲醛(36-38%) 80 在15-30°C 浸渍10-15min,然后在60-80°C 下水洗、干燥。
; ?! O5 p5 B( A. Z- R6 }- ~# Q. a- q0 Z5 W- h
& w- n  }9 _" A- f9 S- S! l& `
[方法5] 脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:浓硫酸 22g/l 在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C下浸渍5-20min,然后水洗,干燥。
, a0 z" y  i2 R[方法6] 脱脂后于下述溶液中化学处理:重铬酸钾  66 硫酸(96%) 666 水  1000 在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。5 l: H: ^! O2 K0 u
[方法7] 脱脂后于下述溶液中化学处理:硝酸(d=1.41 )3 氢氟酸(42%) 1 在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。
. G) a( i% h" L0 ]  m! ?4 }0 m. D[方法8] 喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:氧化铬 100 硫酸 0.2 氯化钠  0.2 在40°C 下于10min 内将电压从0 V升至10V ,保持20min ,再在5min 内从10V 升至50V ,保持5min,然后水洗,700C 下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l。
0 o' Q; [& m! M# ^; o5 {4 b6 Y2 F7 ?[方法9] 脱脂后于下述溶液中化学处理:硅酸钠  10 非离子去垢剂 0.1 在65°C 下浸渍5min ,然后在65°C 以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。
) p8 c+ ~$ h* C$ g/ \6 b! {
4 ~) O1 M! V+ q! F; w$ _. f! g2 `; ^/ R  N  V+ K: u7 o, m
[方法10] 脱脂后在下述溶液中化学处理:氟化钠 1 浓硝酸  15 水  84 在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理:浓硫酸 30 重铬酸钠 7.5 水  62.5 在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。: Y+ M2 g: K; d& L
& ?) h- c1 B$ b* J/ F( Q
; g. P) W+ ^: {! W( j1 @' d. x
二、镁及镁合金表面处理方法8 Y% H9 O6 t" w; n0 l, |
[方法1] 脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。. G2 l( f. K$ v8 `: x
[方法2] 脱脂后在下述溶液中于70-75°C 下浸渍5min:氢氧化钠 12 水 100 用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C 浸渍5min:氧化铬 10 水 100 无水硫酸钠 2.8 用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C 干燥。
3 W" n! A, E$ l! Y[方法3] 脱脂后在6.3% 的氢氧化钠溶液中于70°C 下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min :氧化铬 13.8  硫酸钙 1.2   水 85 用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:氧化铬 10   硫酸钠 0.5   水 89.5 经水洗后在60°C 以下干燥。
2 K1 W5 w' h% Y[方法4] 在下述溶液中于20°C 下浸渍3min:氧化铬 16.6   硝酸钠 20   冰醋酸 105 水100 用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C 以下干燥 。
% |4 w# N' S+ y0 l# b
0 X/ \6 X" H2 o6 p4 K[方法5] 在下述溶液中于60-70°C 浸渍3min:重铬酸钠 10   硫酸镁 5  硫酸锰 5 水80 用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C 以下干燥。
* n/ d' T0 E/ z) u% B6 h[方法6] 脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min:重铬酸钠 1.5 硫酸铵 3  氨水(d=0.88) 0.3 水 93.7 用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。5 _! y# y; C( y9 }% z& Y& \
' G- i1 i% A' B: c' P* T$ d
[方法7] 在30°C 以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2 (一个电极面板),交流电压90-120V,然后水洗,干燥。
2 R, \# ?% A& b/ Q% _/ u$ b: F[方法8] 在20-30°C 的下述溶液中阳极化:氢氧化钾 12  铝 0.75  无水氟化钾 3.4  磷酸钠 3.4  高锰酸钾  1.5  水 80交流电压85V ,电流密度1.1-1.4A/m2 ,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。
1 T8 Q% V: s5 V9 s7 Y7 I/ f& o[方法9] 脱脂后在70°C 的下述碱液洗5-15min :氢氧化钠 23-34   水 400 用冷水洗5min ,再于下述溶液中浸渍5-15min,温度55°C :氧化铬 57-68   硝酸钙 5 水 450 用冷水洗2min ,再于下述溶液中浸渍3-12min,温度55°C :氧化铬 45  磷酸钠 8  水 450 在冷水中洗2min ,再在40°C 下干燥30min 。
发表于 2007-8-11 23:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
喷砂处理铝合金& u1 N3 e3 Z: ?
铝合金表面处理采用喷砂方法喷砂,一般使用建筑使用的黄砂即可,不可使用钢砂
