楼主 |
发表于 2007-8-14 11:31:52
来自: 中国江苏苏州
原帖由 shixianlin0 于 2007-8-13 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ G9 f9 ~' T' L8 |9 D
好啊!看内容就知道是GE的东西了,仔细一看就知道是你的帐号了,呵呵!- r& e5 g) d9 R: B3 r3 s
: ]5 I- c& q% @回复2楼,3.9单位是kj/mm,补充文中出现3处Q45E,均应为Q345E。可能是打字的时候的问题,记得在QQ中打Q345的话会出现一个表情符号。
- Y* x& g6 Z" r# k, H" N... 1 F. \3 m/ e+ D# I
7 g( n4 [* T, d* \* W钢板和焊材 化学成分P S 的含量可以不需要考虑,因为现在的冶炼技术,对控制P S的含量,是很容易的事.
2 u2 o$ q. m. r但在焊接过程中,要预防强力组对,目前而言,困难较多.组对过程中留一些间隙,可以考虑,但对于SAW焊接而言,留了间隙,就意味着击穿,就是说留了间隙,需要打底焊接.
' l- G- g3 v& b& r多层多道自然也不是问题,46mm钢板,焊接层数达 30几道: ~5 n! V' U. `3 m3 o$ o) u4 R7 R; r+ K
我认为是关键在于参数的匹配.合理的焊接参数能够达到理想效果. |
