查看: 3080|回复: 12
[已解决] 铸造高锰钢磁性问题
发表于 2007-8-12 11:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
我公司铸造生产的破碎机高锰钢(ZGMn13)鄂板化学成份符合国标要求,水韧处理按要求操作,但处理完后铸件有磁性,用磁铁能吸附,按理说高锰钢是没有磁性的呀,有的厂家的鄂板就没有磁性,这是为什么?与那些因素有关,先谢了!
发表于 2007-8-12 11:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没听说高锰没磁性,化学成分对就行
发表于 2007-8-12 14:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高锰钢水韧处理得到全部奥氏体,就没有磁性,如果没有得到全部奥氏体,就会有一磁性,另外高锰钢铸件在工作中产生加工硬化,奥氏体转变为马氏体,也是有磁性的。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-12 19:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
又学到东西了,呵呵,对热处理不太懂
发表于 2007-8-12 21:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铸造,热处理的应该多学点金相组织的特性
发表于 2007-8-12 22:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
起吊时,用的带电或带强磁的辅助件,有时也是引起材料带磁的原因!
 楼主| 发表于 2007-8-13 20:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
多谢bemi00的解答,应该是热处理的毛病。
发表于 2007-8-14 14:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
高锰钢若水韧处理好,完全奥氏体化,永磁铁检查,应该是没有磁性的,我们在生产中就用这个办法现场检查高锰钢的水韧处理的。
发表于 2008-2-28 15:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 8# 的帖子
楼上说得有道理,我以前做,有全部变成奥氏体,就没磁性
发表于 2008-3-8 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们现在也要202的无磁性钢,不知道从哪里下手- N# B9 |! }. U7 b% M# \
知道的朋友联系我$ u' L4 Y* @. {9 B# k4 R" W
QQ117963521
发表于 2008-3-13 09:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
金相组织是奥氏体5 ]% q+ h% y, X- Z$ @2 I$ @
2个保温时间非常重要!~~~
发表于 2009-1-11 21:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水韧处理时表面氧化脱碳,锰含量减少,造成随后的水淬时得到部分马氏体组织。形变诱发马氏体也是可能的。而马氏体是有磁性的。
发表于 2009-1-11 22:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习,帮楼主谢谢热心解答的朋友——因为我也学到了东西
