查看: 2867|回复: 7
[分享] 煤矿常闭式阻车器,安全、经济节约
发表于 2007-8-12 12:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
这个阻车器也是我们单位根据实际工作情况自己设计的。由于没电子版的图,就没法发出来,我只能将原理告诉大家。; W9 i6 i2 ^7 o. U: Z2 W) M
4 A1 @2 f" I. E& ^( G+ I+ _1 A
由于进厂家的阻车器,一是价钱贵,二是维修量大,三是保险性能不是很高。
! n! b. O8 Z/ h- |) Y2 @1 f 9 j1 N+ Y8 u% p$ m5 b7 W& D
我们单位人员自己搞了个阻车器,现在已经在全矿务局推广使用,得到广大煤矿技术人员的认可。& y& L& Y, u9 `; A) C
6 [4 T9 {) [6 j1 W$ z$ M2 q1 ~& z0 P
方法就是:在轨道的中间挖个400mmX400mm的坑,用钢板焊个400mmX400mm的正方体,四周和底面都焊钢板。在两侧的钢板上割孔,能放下50mm的轴。轴上需要焊2 跟18KG的钢轨,500mm就可以了,自己也可以根据现场定,竖直起来时,必须能可靠挡住矿车,矿车的连接器是320mm高。在钢轨的下方焊上配重块。且轴要安装在正方体的一侧100mm处。$ D6 [% r; y5 r2 D3 t, X
7 P4 }* Y+ _: {6 U: d# P* j8 K原理是:当矿车通过时,矿车能自动撞开抱爪,顺利通过,然后在配重的压力下,抱爪自动复位。当反方向运行时,由于配重的压力及正方体钢板的阻挡下,矿车通过不了,只有人工踩轴使抱爪打开,然后矿车才恩能够通过,人不踩轴的话,矿车就无法通过。. Q# ?  ~1 u+ Q  z" w1 M- N8 n0 {
5 n: d' V& S2 _5 r2 z这个阻车器在我矿已经使用2 年多了,从没出现过跑车事故。由于它能自动复位,这样就避免了工作人员由于粗心、大意而造成的忘记关闭阻车器,而造成跑车事故。6 N$ W3 [3 R" I+ t. _+ c, G
0 r5 W+ g' B0 D! a- _7 G) N在经济上,进一套阻车器差不多要1 万多元一套,而搞一个这样的阻车器,材料只不过1000元而已,在安全方面也比进的阻车器性能要高。可以为矿上节约不少金钱。
: U- n& t4 U" e9 p 5 o% H, U% w* e, o; [. K1 O4 u
有煤矿的朋友,需要使用这样的阻车器,还有疑问的可以问我。希望对朋友们有用。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
z6z6j6 + 10 原创
发表于 2008-3-10 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
真有创意
能不能发个简图呢,还有抱抓怎么设计使用呢,本人刚到煤矿,知识太欠缺,希望大哥能多多指教,还有楼主是哪个煤矿呢?
发表于 2008-5-6 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
很简单,只是在轴上焊接挡头,尾部加配重
发表于 2008-5-8 21:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发个图片 让大家见识一下
发表于 2008-12-14 09:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
每次下放的时候都需要人力去踩一下那个阻车器的踏板,是不是要多加一个人啊
发表于 2009-9-10 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
我现在就在加工阻车器,在贵州这边的人对煤矿都不懂,还要学别人开矿
发表于 2009-9-23 14:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主要是能发个简图给大家参考一下就好了
发表于 2011-3-31 16:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这叫逆止器,防止矿车倒溜的
