2天前
查看: 2261|回复: 2
[分享] 介绍常用的几个快捷键给初学者
发表于 2007-8-12 13:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林松原
CAD中的快捷键有上百之多,要想全部记住很难也没必要,学习中熟记一些使用频率高的就基本够用了。每个人画图的习惯不一样,工作内容不一样,各种快捷键的应用频率也不一样,我根据自己的经验,介绍几个常用的快捷键给初学者:
1          空格键
(1)CAD中的空格键等同于回车键(在绝大多数情况下)。因为右手拿鼠标,用左手按空键代替回车键,相当方便。
(2)CAD空格键还有如下四种妙用:
先选中图元的基点
4 k- |# V) V0 A6 `' s6 m/ u6 `! J按一下空格键-----移动:
首先选择你要移动的图元体(也可以是一组图元),然后选择移动点(这个点必须是夹点),按下空格键确认。
7 }9 h& l( ^% ^连续二下空格键-----旋转(输入旋转角度后确认)  _( l% U6 N  z$ b) V
连续三下空格键-----缩放(输入缩放比例后确认)
" S- H$ e* _- f6 w4 Q! ^$ G) {连续四下空格键-----镜相(参照命令行选项)
9 I2 f+ ^" x: y3 R: T  _
2          ESC
任何时候都可以按ESC键中断命令。
3          Ctrl+Z
连续撤消刚执行过的命令,而且可以返回到存盘命令以前的操作。
4、F3 切换自动目标捕捉状态
5、F8 切换正交状态
6、Ctrl+X 从图形中剪切选择集至剪贴板中$ n; I* _+ D* j$ T: O4 t; j+ o
7、Ctrl+C 从图形中复制选择集至剪贴板中
  y; N& ?7 a  c3 e/ d8、Ctrl+V 将剪贴板中的内容粘贴至当前图形中
1 _  C+ {8 V5 @, v# ]9、Shift
! V& Q+ U! J) F4 W8 E
在一组选择集中删除图元
有的时候,我们需要在一组选择集中删除部分图元,这时,Shift键就能够派上用场了。按住键盘上的Shift键,用鼠标单击或者框选删除图元即可。
. ]& }( y" ?; U5 Z( |
CAD绘图时两手要配合操作,空格键和ESC键用的频率相当高,画图时摆放好左手在键盘上的位置,养成良好的绘图习惯是很必要的。
以上有错的地方,请朋友们指正。
发表于 2007-8-12 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵,“CAD绘图时两手要配合操作,空格键和ESC键用的频率相当高,画图时摆放好左手在键盘上的位置,养成良好的绘图习惯是很必要的。“这句话说的非常正确,老是移动鼠标去选择要操作的命令挺麻烦的,用快捷键习惯了工作效率会提高很多,不过因人而异,有很多人习惯用鼠标,在改用键盘很别扭的。CAD的所有命令都可以用键盘命令来控制,并且一些常用命令都有快捷键,楼主提到的大都是windows的命令。下面的一些快捷键供大家参考,其实没必要全部记住,常用的几个命令直线,圆,圆弧,复制,旋转,镜像,阵列,剪切,填充,延长到,缩放,等等就基本够用了,当然多记一些比较好。" Z2 p3 J2 g  n7 X7 P
附:常见的快捷命令
5 @5 G: T& s$ d( s: ?- p(一)字母类 3 F4 g* _( u7 ]
1、对象特性 ) e. u+ i2 C2 O( S0 v3 q
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
/ i6 m0 `0 o2 N) H) [3 NCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
4 z0 T, a+ x# C( PMA, *MATCHPROP(属性匹配)
1 C1 P; R8 R2 @, w2 e; {ST, *STYLE(文字样式)
7 r+ q& T3 q* g, O2 x" V  p& DCOL, *COLOR(设置颜色) 0 j. D+ y2 i5 b9 d4 M! k5 r0 B
LA, *LAYER(图层操作)
7 V" I1 |/ ~5 u2 t3 _* _4 ULT, *LINETYPE(线形) 3 L% K$ ?& v( |& B' c6 w; S
LTS, *LTSCALE(线形比例)
4 H+ D4 N; m8 k/ {5 H$ pLW, *LWEIGHT (线宽)
# w! Q3 Z5 i9 iUN, *UNITS(图形单位) ) m( o  s- p: v2 D3 c- U( E
ATT, *ATTDEF(属性定义)
9 i  j% K1 j# C# g7 U) rATE, *ATTEDIT(编辑属性) & D+ V1 J" _+ y2 k/ Q! Q
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
! q$ \( P7 {3 s* r6 AAL, *ALIGN(对齐) ( J5 x0 |: b5 y5 w
EXIT, *QUIT(退出)
1 S! q% o: ^, K- t* xEXP, *EXPORT(输出其它格式文件) 9 d9 S0 g" ^6 {$ V1 L) y; l
IMP, *IMPORT(输入文件)
, a9 u# @* n; b7 l0 k& Q+ pOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
8 j2 v/ {! H. S% g& n- f+ o3 ~PRINT, *PLOT(打印)
* b1 c8 Z0 w3 i3 V2 b. qPU, *PURGE(清除垃圾) ; _7 h: @- S6 _3 Z0 \9 t+ r: V
R, *REDRAW(重新生成)
8 n& I+ [% X& m& M# V9 k1 oREN, *RENAME(重命名) ' y5 M- o+ v# I% @: S0 b
SN, *SNAP(捕捉栅格)
  L+ |3 X! o( H/ _1 H" n* }DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) 5 P; z$ e, U- d! [  _5 g
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) ! q- D# l# V0 P! n5 ^: y
PRE, *PREVIEW(打印预览)
& H% X( O2 Z, Z1 d6 `$ ~TO, *TOOLBAR(工具栏)
( F9 }5 b5 ?. |  H" |4 z5 xV, *VIEW(命名视图) ' E$ q* W4 ?+ u
AA, *AREA(面积)
( ^& d9 M* H/ [: E. `7 P# s* QDI, *DIST(距离) & a7 w3 f7 }! r  u3 }% {2 |( Z
LI, *LIST(显示图形数据信息)
$ M4 q9 w: ]+ f/ L& H3 l2、绘图命令: " X' g9 b, T5 A9 ?8 [2 @
PO, *POINT(点) + S2 W& e, s$ u1 j. t4 ~6 Z, p
L, *LINE(直线)
5 ^# K1 q3 F1 r1 a$ D3 L7 ?5 ?XL, *XLINE(射线)
" j* B$ I4 ~8 ]8 p4 a& s% ePL, *PLINE(多段线) ) P5 ?( I+ _: w5 i' R
ML, *MLINE(多线)
) F# P5 f% f. ^+ W9 v2 X4 DSPL, *SPLINE(样条曲线)
- P  W0 l: `( `* K- ^2 K5 ?POL, *POLYGON(正多边形) " f$ O6 f. @( x
REC, *RECTANGLE(矩形)
7 w" W1 @0 T3 R( {C, *CIRCLE(圆) 9 @! Z7 D- l% n- C5 n
A, *ARC(圆弧)
; k6 W; g  l5 L; q& {7 E5 E4 CDO, *DONUT(圆环)
7 o  h1 Z2 E  c+ oEL, *ELLIPSE(椭圆) ; f( }; S1 B9 \
REG, *REGION(面域) . n, X. z9 W. q- S  x, D
MT, *MTEXT(多行文本) ) y: m9 @7 I9 \4 {* R7 b; y
T, *MTEXT(多行文本) 4 _5 a* M9 J8 M* |% i; I
B, *BLOCK(块定义)
* `3 G5 m, v2 j% `$ ]4 eI, *INSERT(插入块)
6 L- h# j$ W( \$ r# F+ @1 O. jW, *WBLOCK(定义块文件) & U7 d* g0 o& |) @3 @0 _
DIV, *DIVIDE(等分) ' _" p; J2 B& O* ?" R6 q; z
H, *BHATCH(填充)
1 c8 X, @; a3 r, u6 }3、修改命令:
. J! G1 A  K# |2 h# x9 WCO, *COPY(复制)
% U  K6 ~' x% t% DMI, *MIRROR(镜像)
2 p5 z7 t8 B) f- [2 qAR, *ARRAY(阵列)
4 {) d) \: q: ?* E4 f, p' YO, *OFFSET(偏移)
, G% S/ b1 I  J$ JRO, *ROTATE(旋转) . p" X9 Y( b" a8 X( ?* z* Z
M, *MOVE(移动)
2 z; a3 L' ]! R$ LE, DEL键 *ERASE(删除) 0 [4 u" Z( U5 x' Y& P! J+ f
X, *EXPLODE(分解) 0 d; D; N" R8 k5 U
TR, *TRIM(修剪)
/ O7 L2 o: F4 S5 b2 P+ r* `2 XEX, *EXTEND(延伸) ; E% V2 r7 [2 g% K
S, *STRETCH(拉伸) % F: w: U9 u! Y) Q' a# U- \& E
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) " I( j$ E+ ?  z4 s
SC, *SCALE(比例缩放)
. q) S6 Q4 p6 zBR, *BREAK(打断) / H. p* g0 M: V+ H
CHA, *CHAMFER(倒角) ( w" @0 y, h1 y! n7 t
F, *FILLET(倒圆角)
% {# d! r# G# e5 c9 u; u+ a; kPE, *PEDIT(多段线编辑)
6 R& @2 k4 f  c  \6 l3 }; ]5 z- G, X! rED, *DDEDIT(修改文本) 5 _, v1 j; y* u, _, j5 y2 L( X
4、视窗缩放:
$ F+ x; M* ]3 d( L) [0 HP, *PAN(平移)
9 I. d* E4 }' \Z+空格+空格, *实时缩放
4 Q! s6 Y& ?" H( J* bZ, *局部放大
# U0 i; |; E5 h( }2 cZ+P, *返回上一视图
# U4 M3 e3 R# M( k( H, T2 qZ+E, *显示全图 6 {2 P7 ^* O+ Q. N# j
5、尺寸标注: 6 S7 z/ ]( w4 X: `- Q2 Q5 \( b
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) 8 i7 Y# k5 J3 R5 p
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) 0 I  ~1 U) R! B
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
( S9 V, W' k1 N  I5 uDDI, *DIMDIAMETER(直径标注) 2 B4 w# b% m2 h  w- J5 P
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
0 a" L& A5 A& i3 L% q" G4 ?: j$ X; \+ JDCE, *DIMCENTER(中心标注) ) m% c9 ?8 g. n' H: g
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
/ a% u4 _+ i$ `0 d' x# \; h1 DTOL, *TOLERANCE(标注形位公差) - k2 r6 Q* g, E: ?( H; X0 s8 T- g; d
LE, *QLEADER(快速引出标注) 9 b1 r7 z8 a9 C' ^7 f: \  X
DBA, *DIMBASELINE(基线标注) ; e9 Y( S: y9 T0 Q- o# s
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) $ _  P! q1 O$ P8 K' ]/ H
D, *DIMSTYLE(标注样式)
+ o) n6 @3 c( cDED, *DIMEDIT(编辑标注) 5 K4 G  R" L) E  s4 h! n
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) + S. U% _8 j# @, a& w! o# n
(二)常用CTRL快捷键   h$ |" o8 X( H, r4 E8 Q
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
- ?0 S1 j/ m8 m/ B5 H5 ]【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
( ~! r. i, \: }  ~# [' |8 D【CTRL】+O *OPEN(打开文件) - ?, f; L$ ]0 s8 g* f+ {6 v: q7 e; U
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
: B+ m; H7 ]* o, C* A% S# L【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
% s9 n4 {/ ~) ^- G7 ]/ ^  o【CTRL】+S *SAVE(保存文件) , \. J! g1 j; V* o- g* q' N+ j5 Q. A3 p
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 9 Y. D" q$ d+ h  R2 `& s+ Z) |  y
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
, @( V8 {3 w. k. h. @【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 7 d8 u2 O; s6 ]9 j& h
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) / D. B# H3 W& p( Y$ q
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
: A0 E6 l/ X+ ^" t1 M5 J【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 8 v* k; L# c8 O" f8 K
【CTRL】+G *GRID(栅格)
& @, b& [) ~$ v" Q1 L【CTRL】+L *ORTHO(正交) ' B8 ]% g+ G$ t, K
【CTRL】+W *(对象追踪) ) H1 e. l% }9 |1 c
【CTRL】+U *(极轴) " ~9 L" G: T2 z9 Q! C3 L
(三)常用功能键
& t" G4 P5 y; h【F1】 *HELP(帮助) 8 Y: ^  r) I  o+ S$ x" U, @/ q
【F2】 *(文本窗口)
/ \. }* t9 R: O9 @8 Z! n【F3】 *OSNAP(对象捕捉) ' ^0 q* a1 I3 I- K1 G' `
【F7】 *GRIP(栅格)
7 `% X; W* h- d【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2007-9-23 16:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
需要的就是这个 谢谢二位
