查看: 4029|回复: 10
[已解决] 关于合金钢和非合金钢的应用问题
发表于 2007-8-12 16:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我同学问我:为何中小零件多用非合金钢,而比较大的而且复杂的零件多用合金钢,请大家给点详细的解释!
发表于 2007-8-12 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
根据零件的使用条件,来决定零件的材料。当然了还有成本的问题。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 15:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是吧,材料的选用原则是满足使用条件要求的情况下用最便宜的,和大的小的没有直接的关系。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 22:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
合金钢的强度一般都大于非合金钢(碳钢).对于中小零件一般传递的扭矩小,对材料的强度要求不高.而大型零件由于传递的扭矩特别大,用普通碳钢根本满足不了要求,所以比较大的而且复杂的零件多用合金钢.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 23:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
非合金钢1 i; m5 L. N2 g. D, J
普通质量非合金钢是指不规定生产过程中需要特别控制质量要求,但化学成分和机械性能必须保证在规定范围内,杂质(主要P、S等)必须在规定范围内。/ P: I. {4 L% k1 X' j* P; @; y* q
普通质量非合金钢合金元素只含碳,不含其它合金元素,也叫普通碳素钢。由于不含其它合金元素,工艺简单成本低、应用也较广,主要用于生产板、带、型等普通构件,大多不经热处理直接使用。
* Y5 k8 C3 j/ {  B/ X4 ~8 O% q& Z8 p, E. L
合金钢
! n# H! ?$ v) i. L# h8 C$ Y合金钢分为优质合金钢和特殊质量合金钢。优质合金钢生产过程中需要特别控制质量和性能;特殊质量合金钢生产过程中要严格控制质量和性能。# X* @8 J: ?( u- R. E' T
一般工程结构用合金钢属优质合金钢俗称合结钢。主要用于制造机械结构件,大多经热处理后使用。由于合金元素作用,增加淬透性(Mn,Mo, Cr)、细化晶粒(V,Ti…)提高淬火稳定性。低碳合金结构钢经过渗碳,氮淬火及低温回火处理后,构件表面耐磨,心部韧性好,也叫表面硬化钢;中碳合金结构钢经过调质处理,能获得良好的综合性能,叫调节器质钢。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-8-14 06:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
选用合金钢和非合金钢应该根据零件的设计要求来决定,而不是根据零件的大小来决定。我认为楼主理解这一点非常重要。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-18 16:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
根据设计要求选材料,当然也要考虑成本,楼主可以找些优化设计的资料看看
发表于 2007-8-19 17:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
材料的选择是依据其使用条件,如载荷、强度、延伸率、环境温度、环境碱度、成本等等。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-25 14:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
材料的选择,传统的方法是根据经验按其使用条件(如8楼言)加上参照相类似的零件进行类比对照进行,也就是经验
% t) z7 a3 ?( S) ~- j1 [. X现在的方法是可以根据其使用条件先大致选择一种材料,再借助ANSYS等有限元分析软件进行分析验证,不但提高了效率,又提高了精确度。2 O- \( y, c- h) g7 O* a
这就是为什么进口的机械(如卡车)的载重量、使用寿命都很准,而国产机械就比较庞大等常见的坏现象- l7 m/ r, S) e8 T, k; v
. G# F, E5 u  u: n7 S* W/ g
[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-8-25 14:05 编辑 ]
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-25 15:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 YCL750916 于 2007-8-13 22:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( c% @: E  Y- O5 S8 W
3 b" s! {& ?4 p' a
我的个人观点:合金钢的强度是比碳钢的大,但是对于同等条件下(承受扭矩、零件截面面积等)如果仅仅是采用合金钢来代替碳钢的话并不可取,应为大家知道,零件承受扭矩的时候有个刚度的概念,刚度等于扭矩除以材料的切变模量和极惯性矩的乘积,碳钢和合金钢的切变模量相差无几,再加上材料的截面面积、承受的扭矩也一样,所以要提高材料的刚度还是要增加材料的受力截面面积。本人认为,合金钢只是抗拉强度比碳钢的高,如果在材料的横截面面积相同的条件下承受拉力,合金钢的受力要比碳钢大得多
发表于 2007-8-25 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
由于合金钢的成分原因,热处理的时候,它的热处理避免开裂、材料的淬透性、材料内部组织、晶粒细化都比碳钢的好,所以合金钢在热处理后,材料本身的耐磨性、抗疲劳强度都会比碳钢好。如果不是热处理使用,使用合金钢和碳钢没有太大的差别。
