查看: 1279|回复: 0
[分享] 加热缺陷及控制
发表于 2007-8-12 18:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一、过热现象
5 ~" a  p& k+ J$ Y$ N/ k0 T8 ?    我们知道热处理过程中加热过热最易导致奥氏体晶粒的粗大,使零件的机械性能下降。
6 g( T! ~9 C" X4 j( M  z( _' J    1.一般过热:加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。
  E9 n0 F+ H* b    2.断口遗传:有过热组织的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶界面,而冷却时这些夹杂物又会沿晶界面析出,受冲击时易沿粗大奧氏体晶界断裂。
8 J; Q& q3 V9 l9 P3 B2 ^6 Z    3.粗大组织的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为组织遗传性。要消除粗大组织的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。
  r& t. F; J- H$ a8 p+ z. B二、过烧现象
7 `9 U6 i* e% G; U) c4 u) O    加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。钢过烧后性能严重恶化,淬火时形成龟裂。过烧组织无法恢复,只能报废。因此在工作中要避免过烧的发生。    " ~/ ~- U  t3 s' g$ D: u" b3 d
三、脱碳和氧化
& i: |8 L! Y7 s    钢在加热时,表层的碳与介质(或气氛)中的氧、氢、二氧化碳及水蒸气等发生反应,降低了表层碳浓度称为脱碳,脱碳钢淬火后表面硬度、疲劳强度及耐磨性降低,而且表面形成残余拉应力易形成表面网状裂纹。    2 H- _* W8 \. c# Y3 J5 x; A4 {
    加热时,钢表层的铁及合金与元素与介质(或气氛)中的氧、二氧化碳、水蒸气等发生反应生成氧化物膜的现象称为氧化。高温(一般570度以上)工件氧化后尺寸精度和表面光亮度恶化,具有氧化膜的淬透性差的钢件易出现淬火软点。    1 c  L4 q" S  G7 k
    为了防止氧化和减少脱碳的措施有:工件表面涂料,用不锈钢箔包装密封加热、采用盐浴炉加热、采用保护气氛加热(如净化后的惰性气体、控制炉内碳势)、火焰燃烧炉(使炉气呈还原性)
* \3 T. Q2 ]: G四、氢脆现象    % [- u( b% g6 t. z/ g  N+ T" Y
    高强度钢在富氢气氛中加热时出现塑性和韧性降低的现象称为氢脆。出现氢脆的工件通过除氢处理(如回火、时效等)也能消除氢脆,采用真空、低氢气氛或惰性气氛加热可避免氢脆。
: O& K4 @( S9 B# C    当然,实际工作中有人利用此现象来为人服务(如合金的粉碎处理等)
