发表于 2008-7-22 10:04:02
来自: 中国辽宁大连
这几天重新研究了一下这方面的问题,有了一些心得,利用这个机会和各位交流一下,希望不要拍砖啊。8 ] q5 V% _# M" \
1 f9 b- P. d5 I; U. M
关于proe的一些标准库、材质、工程图配置文件、模板等等,究竟应该放在什么地方,我觉得还是应该按照ptc的官方的建议,把它们集中起来,放在pro_stds目录下,然后在config.pro中指定他们,这样有很多好处,一方面便于管理,另一方面,如文章中所述,可以缩短设计时间。
+ A3 Q( J, z0 h! p2 T! I8 I( d ?- r6 J. R( s. C8 F( }
' U! B# E+ i. a9 n8 ~' v
比如说,您的proe的目录是:D:\ptc\proeWildfire\,那么,您可以在与ptc平行的地方建立一个目录,即D:\pro_stds,在pro_stds下,在建立若干目录,这就是您的标准库、材质、模板等等所要集中放置的地方了。具体情况如下:4 j# I6 t# k# T$ C. g5 n2 r% D4 M
D:\pro_stds\start_files\ proe的模板库
3 e- _1 l {- [: ~D:\pro_stds\library_dir\ 库文件的目录,可以在下面放置GB库,通用件库等等
/ P: r4 Q7 M: e6 LD:\pro_stds\section\ 常用截面% M$ d( D4 |- P+ b: O; f, p/ u6 g
D:\pro_stds\format_dir\ 工程图标准格式库+ b( \" C7 l1 z" `& y. x8 [
D:\pro_stds\udf_dir\ 用户自定义的库
2 P5 [5 x! r" ]% S3 c6 ?8 Q. OD:\pro_stds\texture_dir\ 材质库9 b5 i3 f# z5 _: `- j( I+ _% [) r
D:\pro_stds\symbol_dir\ 工程图符号库 8 \2 n0 T, F [" L* n% t
等等9 l& K4 F6 |3 Y( h
1 P3 h- r% Z2 _4 s0 r4 o
现在以材质为例子,proe要求材质放在graphic-library目录下,所以您可以在D:\pro_stds\texture_dir目录下建立一个graphic-library目录,然后在这个目录下再建立5个文件夹,分别为:
. g8 M6 a9 x Jadv_material photolux渲染所需的外观文件(.dmt)5 `( @9 G A% q: \1 W8 }1 [" l- \5 [
material photorender渲染所需的外观文件(.dmt)! _9 ?& I+ o3 u* L/ g/ G
lights 灯光! o( d8 Z) q, N+ Y
room 房间
0 w$ ^: m4 ~% J9 I6 L0 E# G; }textures 纹理, O* T$ a4 Z# k5 L: D/ B
然后将您的相关材质分别放在上面所述的文件夹中,再在config.pro中指定(将原来结果覆盖):" u/ \5 U) @! U, k' L1 }
pro_texture_library D:\pro_stds\texture_dir% g2 G/ n' ~2 X
texture_search_path D:\pro_stds\texture_dir1 g1 r: P' O, @ W$ J
重新打开proe,你会发现都能自动加载。
9 V/ u5 |3 ?: Z1 u, r. t: s1 ^6 d+ V; y6 a5 b
再举个模板的例子:; Q* d) ~3 K7 c: g6 m" y
proe默认的模板位置在..\proeWildfire\template目录下,您也可以改变它的位置,将它们集中到pro_stds目录下去,具体方法:( W. D: V# e* Q% R2 P
将template目录的模板全部复制到D:\pro_stds\start_files\目录下,然后在config.pro中指定:start_model_dir E:\pro_stds\start_files即可。4 U% A7 {6 u( \2 \* t( N
当然,您可以自己制作模板,然后存放在这个目录下,proe启动时自然会加载的。( U5 T. E( y! d# N; m4 A6 t+ I
6 }& r. q+ w( m类似地,您可以把其他的零零碎碎的东西全部集中到pro_stds下,在我的config.pro中,有这样一段,可以看出来大致有这样一些目录存在于pro_stds下:
% o- K' n f! i7 \
( J# } h! k" ?/ `" xbom_format E:\pro_stds\configs\my_bom_style.fmt
' l, Y+ [# [$ z! Dcampost_dir E:\pro_stds\mfg_stds\campost" N8 Z. G3 ? ~
drawing_setup_file E:\pro_stds\dwg_detail_dir\GB.dtl
/ |" w& c" S" ` T8 V! r' g!drawing_setup_file E:\pro_stds\dwg_detail_dir\metric.dtl0 b, N( b! c& ?1 g) x: v9 m
format_setup_file E:\pro_stds\dwg_detail_dir\english.dtl
. ]+ M8 d: q4 A; iplot_file_dir $temp
( I( \/ \8 t; ?* ]- ~* e3 qpro_crosshatch_dir E:\pro_stds\crosshatch_dir
7 w6 g/ {7 u1 [. Y5 a4 ?pro_dtl_setup_dir E:\pro_stds\dwg_detail_dir, T2 F# }& ~; \4 z
4 g8 {9 V' G8 J! ~
( A, Y% ^# k2 ^- G7 N" D K3 r在这里说明一下。pro_stds\materials_dir是放置材料文件(.mat)的,这与texture_dir下面的材质是不一样的。9 y# V% S' W2 _; ]0 E( Z* k# O
. s t8 r3 y. g! ~0 G1 D
还有很多问题,我也再研究之中,希望各位批评! |
