4天前
查看: 8410|回复: 4
[已解决] 英制重量单位符号LBS
发表于 2007-8-13 08:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
近日,看到一国外图纸上有英制重量单位符号为大写的LBS,而磅的单位是小写的lb,很疑惑。请有见过的解释一下。6 z2 `% M5 P3 L' `9 }
+ l( ]6 z2 V4 N8 x) \0 Q+ I0 Y
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-8-13 15:47 编辑 ]
发表于 2007-8-13 09:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
LB是英制质量单位,小写也一样,加S是复数式。
发表于 2007-8-13 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
lb.是英文pound(磅)的缩写,复数为lbs.1磅写作1lb.5磅写作5lbs.
! c9 I6 a$ }1 U" D) ~0 V- bpound(磅)是重量单位.
% T; W6 X, i& h& i  M, Z1 pound 磅=16 ounces 盎司=7000 grains 谷
6 \: v8 U2 ?8 H2 G2 G0 H=0.4536 kilogram 千克
# x5 b: Z; J: {7 x, l9 w: m1kg =2.2LB
 楼主| 发表于 2007-8-13 15:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为加了S,并且是大写,相关资料没有作解释,所以有此一问,  V, E: C1 H4 M0 [
后复核重量,因为是个大箱体,不是很准确,但计算下来还是比较接近。
9 c: O0 z6 R* E% Q, @8 z! {谢谢上面两位。
发表于 2010-3-18 15:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
lbs/in 和 N/cm怎么换算啊?请教一下,谢谢了哦!
