查看: 5877|回复: 10
[已解决] caxa的图纸怎么转solidworks实体的?
发表于 2007-8-13 09:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2007-8-13 09:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
CAXA实体设计能输出下列15种格式的零件。括号中的是各格式输出文件的扩展名。
! h# \. a, y% e$ ]! }( W  h1)ACIS Part(.sat)        2)Parasolid(.x_t)     3)STEP AP203(.stp)1 q8 S" @/ p1 |. z. c
4)IGES(.igs)             5)CATIA(.model)       6)Granite One(.g)
2 f' s9 A6 @/ p0 }  ], H7)Pro/E(.neu)          8)3D Studio(.3ds)     9)AutoCAD DXF(.dxf)
) E# U) k7 u6 f1 p0 U10)Wavefront OBJ(.obj)   11)POV-Ray2.x(.pov)   12)Raw triangles(.raw)5 Z# y* l' l; h
13)STL(.stl)             14)VRML(.wrl)        15)Visual Basic File(.bas)' q: H" Z: f# U) m  }$ q' ^
各格式的文件用途和性能各不相同,也不同于CAXA实体设计文件格式,因此输出文件的性质取决于目标格式。
9 D6 ]- V# A6 l* V输出类型、版本的选择取决于目标系统支持类型及版本。
2 [1 m3 C# G/ \
4 [( Q$ ^# C$ `6 j下面介绍的是输出零件.的一般步骤。+ k( P" G1 e: c9 V5 N
(1)打开含有要输出项的文件。
( G' `# O$ m3 P(2)在背景中选择要输出的零件或装配件(选中的零件呈蓝边加亮显示),或者取消所有选择,以便输出设计环境 (如果 所输出的文件支持这个格式).! K5 N; V5 c# a! ~2 [4 f" U
(3)选择“文件->输出->零件”命令,出现“输出文件”对话框。图13-1所示。% z$ m2 [* b0 W
(4)选择目标文件夹, 在文件名选项中,输入要输出文件的文件名。# u  J4 P( Q8 e' }6 N6 f# g
(5)打开“保存类型”下拉列表,选择输出文件格式,单击“保存”。
# x2 P$ W: O( ~/ h2 E
- l$ U" I7 ~6 f0 f- R[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-8-13 09:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 应助
发表于 2007-8-13 10:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
solidworks实体的转换针对的平面图纸是CAD格式的,把CAXA图纸转存为CAD格式再看
发表于 2007-8-14 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的理解caxa图纸是电子图板的二维图,这个可以另存为dwg或dxf,再在SW环境下插入图纸生成三维实体。
发表于 2007-8-14 17:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4楼的见解是对的!!!!!
发表于 2007-8-16 11:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我是这样使用CAXA和SOLIDWORKS这两个软件,先在SW中直接建模和装配,另存为DWG文档,在CAXA中将DWG转换成EB格式,逐一打开后,调入图框、标题栏,修改线型后再进行尺寸标注和形位公差标准,装配图修改少许的剖视,添加适当的剖面线,加入序号及指引线(这是绝大多数软件没有的功能),填写方便的明细表,标题栏等。一份漂亮的符合GB要求有二维平面图又有三维立体的图纸就成了。
发表于 2007-8-16 15:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
SOLIDWORKS这软件我还没开始用呢,看来以后得要多去学习学习了!不然得落伍咯
 楼主| 发表于 2007-8-20 08:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的对,我说的就是这个意思
# B+ S5 m. w2 D  h/ P% h不知道论坛里有这样的实例么?
发表于 2007-8-20 09:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 sunhao319 于 2007-8-20 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 N, I; h5 N" ?5 l0 Y1 ?
4楼说的对,我说的就是这个意思4 }) S; H" D. Q. b9 J! p
不知道论坛里有这样的实例么?
2 i: p4 r1 R7 k- r' ?0 a/ e
caxaEB的二维图另存为dwg或dxf这个不用再多说了吧。
  P0 H( p# h+ x7 Z  P, EAutoCAD二维文件转化成solidworks三维文件7 y0 b, \. Y' b9 w0 P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=82244&highlight=%B6%FE%CE%AC
 楼主| 发表于 2007-8-20 11:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦了,我去学习下
发表于 2007-8-26 10:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
6楼的方法不错,我在实际工作中也是这样作的,很方便
