查看: 1850|回复: 2
[已解决] F-0008-55?
发表于 2007-8-13 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
材料牌号:F-0008-55是什么材质(粉末冶金类的),化学成分是多少?
发表于 2007-8-15 14:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
F-0008属于烧结铁或铁基合金材料,成份Fe 97.1-99.4%,C 0.6-0.9%,其他元素最多2%1 Z+ a' }2 p& A; b
/ D- U( W  K7 J2 C
至于F-0008-55是美国MPIF标准35中的新牌号,我只有下面的一些牌号,供你参考:+ ~7 S# W7 p8 j2 u2 G* K
$ h& {1 k* z& I  Q
# b8 v# Z8 ?: C/ G; ^3 \5 a$ o
. G; ]0 \# Z& Z" t+ ^
物理机械性能
( v# U" l8 T) k2 L# g* \; N) Z
材料牌号
# a, V8 s3 d: w+ f: W0 {% g
最小强度(A)(E)
2 H6 E6 I6 I1 w) ]* b
拉伸性能
压缩屈服0 ]0 |- T; D' o+ n% B5 Q2 M
强度
4 d3 m7 j! S6 K3 J(0.1%)
硬度
密度
屈服
极限
极限- W9 T) y! [$ y2 y# v) p+ f
强度
屈服强度9 a5 l! p$ L) e# O' f9 m
(0.2%)
伸长率
/ F2 X) o7 D9 e3 b(25.4mm)
宏观; }3 _& M- w) y* m* T, _3 e
(表现)
微观
# q1 t4 Y8 h4 c& ~! `. J(表现)
MPa
/ B. ^. ~2 {/ V+ U' y
MPa
MPa
MPa
) {' I4 f3 s8 M8 S: ^3 n
洛氏
g/cm3
F-0000-10
-152 H) }6 U4 i& E$ D  y' R, [
-20
70
' g. y3 [6 v7 J+ y/ ?* N* U: o; l6 G
120
90
1.5
110
40HRF
* s. f) Q- k$ z9 |
N/A
5 e4 x7 i' y+ {3 L% U# x
6.1
100
170
120
2.5
120
60
6.7
140
260
170
7.0
130
80
7.3
F-0005-10
: a* c0 s) i% M8 S' T-20) n* |  q- g, c- ^
-25
100
2 N( y8 P8 I% [% H* X7 d. J
170
120
< 1
125
25HRB
% H# M, ]4 h' t) L3 [
N/A
& e6 W8 |3 z. R6 D6 \0 X0 q
6.1
140
220
160
1.0
160
40
6.6
170
260
190
1.5
190
55
6.9
F-0005-50HT- |$ D4 y* b: @: c, O9 G
-60HT/ L( p" H( F# U' h/ U$ D
-70HT
+ r; y+ v5 q) K; N2 Y$ N
340
410
8 l2 r! y. m9 z2 Z$ R6 \: ]% I
(D)
" H8 _+ ^9 X* a& `" |/ P9 }
< 0.5
300
20HRC
58HRC
6.6
410
480
< 0.5
360
22
58
6.8
480
550
< 0.5
420
25
58
7.0
F-0008-208 N3 l3 S% ^1 B8 U( T0 {% Y
-25
' e7 i% V8 @, l0 M8 C& m7 }' G4 C-30
( [/ ?3 r9 H. ?: k& c" R-35
140
& A/ w/ t$ s, t" _3 m- q
200
170
< 0.5
190
35HRB
" N# L* s2 A, {6 d, N. d
N/A
% t7 X3 n( q# w: |
5.8
170
240
210
< 0.5
210
50
6.2
210
290
240
< 1.0
210
60
6.6
240
390
260
1.0
250
70
7.0
: V6 z$ i/ k( I2 W
/ E4 A3 p6 W2 r' h
[ 本帖最后由 guos 于 2007-8-15 14:38 编辑 ]
wuling + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-16 20:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢楼上朋友的热心帮忙
