查看: 5034|回复: 14
图纸上的图号,可以用作料号吗?
发表于 2007-8-13 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
图纸上的图号,可以用作料号吗?1 ]5 N" O! a3 F8 {; G  a
我们公司要实行PDM但是我发现以前的一个图号对应几个料号,难以辨别,有的公司图号就是料号,我就觉得挺方便,你们认为呢,请大家多多讨论!
发表于 2007-8-13 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 R' s+ X5 [1 `. [. h$ f' N图纸上的图号,可以用作料号吗?
' o3 K* p4 o$ R. h我们公司要实行PDM但是我发现以前的一个图号对应几个料号,难以辨别,有的公司图号就是料号,我就觉得挺方便,你们认为呢,请大家多多讨论!
" ]" S3 D4 s8 s6 B* F( w图号怎么能和料号对应呢?比如一个结构可以用不同的材料制作,没有对应关系,你总不能要求结构相同材料不同的件我们用不通的图纸吧,那样没意义的
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上的图号,可以用作料号吗?
同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。
! a0 e( V) a5 p例如:可以在注释的地方,添一句话:用POM料的是XXX-01图号(料号),用PP料的是XXX-02图号(料号)。不就可以
发表于 2007-8-13 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ e5 R' Y9 B9 R6 ^同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。$ d0 H+ ~9 W0 B. w, m. m
; H* ]* l- i# A! @! w1 m
你这样作可以是可以,可制图标准有这样规定的吗?制图是给大家用来交流的,最好按规定来
发表于 2007-8-13 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一图多号在企业中应该比较普遍吧,像系列件、左右件都可能用到一图多号( o. A: x" V5 i' M- N  h
+ b1 V( o9 X5 |0 E7 c0 O% R一般情况下不同材质的图纸的图号应该不一样吧
发表于 2007-8-13 12:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sxbd1974 于 2007-8-13 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. W8 [8 @% k, ^6 N1 f2 f; m$ B, F9 i. m
, T" ]" y+ K; s5 D$ @# r# u4 R) e5 ~) i5 b( R6 {6 v# u: h' @
一般来说,结构相同材料不同的件应用场合应该不同,否则在设计时就应选用价廉且供应方便的材料,应用场合不同就需要用不同图号的图纸。因此,图号和料号可以相同。
  B: E+ i7 ^$ V6 e! Q图号可以用作料号,也可以不用作料号。随着实施ERP的企业的增多,图号和料号相同或有一对一的对应关系可以带来许多好处,关键是物料编号规则的编制要合理,须考虑到图号的编制规律。前面各楼所述观点都有一定的道理,关键是如果为了简化ERP的实施我要求图号和料号必须相同或有一对一的对应关系,那么就必须打破原有的图号编制的旧观念,旧方法。例如像左右件,以前一般只画左件或右件,给一个图号,并在图纸上标上“右件无图,与左件沿XX对称”等要求,导致右件无图号;现在的做法是强制要求画出右件,给出图号就解决问题。(CAD画图画出右件几乎不花时间)。
发表于 2007-8-13 12:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9 j$ t! n9 G# }" ?: ~# k* s同一张图纸上只可以写一个图号吗?我以前的公司就可以在同一张图纸上标明几个不同的图号。3 A& B  j. }* V# e
$ z  I( g, v; t) o
这样做是可以的。前提是公司内必须有料号与图号的对应规定。例如:对同图号不同材料规定:料号=图号+流水号;
. j- ?# X6 {/ m3 G- S; F对同图号不同供方:料号=图号+供方编号等。) A: j+ X% f$ i" M, I6 {7 L2 Y
6 m1 R% `7 p& I2 Z. N, u* e2 _
[ 本帖最后由 umpire 于 2007-8-13 12:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题?
如六楼所说,也就是为了更方便实施ERP,一个图号必须对应一个料号,
6 y6 w8 c& U( ^5 ^# B) _5 x* A例如:那我要是同一个零件图,相同材料,只是不同颜色,那是不是也要不同的料号(及图号)呢?
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一个问题?
9 \4 q+ X+ f/ }* N9 Y" @例如:那我要是同一个零件图,相同材料,只是不同颜色,那是不是也要不同的料号(及图号)呢?
 楼主| 发表于 2007-8-13 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位大虾,帮我看看这样的图号编法合理吗?
HR701-01     是个壳体, H7 L7 U3 X* \  Q- e. \
HR701-02     是个端盖# ~) D' p7 k8 Y2 h3 f
HR701-03     是个弹簧0 F* t1 [$ o: B% z
; P( e  r2 Z7 V1 L" l3 U$ |1 {% _
5 F) s4 m: j- Y9 fHR701是机型,后面的是流水号,这样的图号编码合理吗?
发表于 2007-8-13 14:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 g% v/ s' I% G" C  [) g# C. ]
6 R& j: A8 Y" @( V9 y- f4 N8 n例如:那我要是同一个零件图,相同材料,只是不同颜色,那是不是也要不同的料号(及图号)呢?
. F* d3 B8 W% Q2 I3 x% b颜色件的每件一码在ERP中势必是需要的,只是是否需要在PDM中进行管理。不论大众公司的方案(三位的颜色编码,并有独立的系统进行管理),还是通用公司的方案(不同颜色件给予完全不同的零件编码,且编码间无关联),在实质上均是对每一个编码进行了独立的管理,而通用的方案更易于在PDM中实现(因为不需要开发额外的系统)。/ `" X$ C4 ?8 Y6 C5 [( L5 I2 F
对于使用组件进行管理,需要手工建立相关的装配(或是定制开发相关工作),增加了额外的工作量。对于颜色件是企业自行上色的情况下,可以很好地解决辅料的问题;但对于企业直接外购颜色件的情况,则增加了工作量的基础上,并没有为企业带来什么收益。
% L( A* p. Z9 f; ]( h采用零件族的方法进行管理,仅需要建立一个主模型,不同颜色件仅仅只是在事物特性表中增加一行,工作量较少。这种方式可以很好地解决企业外购颜色件的情况,但对于企业自制颜色件的,则无法实现以涂料的管理。这种方案可以适用于通用公司的编码方式。
发表于 2007-8-17 15:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 dairry03 于 2007-8-13 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& \# W0 Z; N0 u
HR701-01     是个壳体4 ~4 n  b8 \: D/ B8 t6 R! z
HR701-02     是个端盖
9 o( v: m0 _/ O# Z# NHR701-03     是个弹簧
  e* r5 \' S1 [0 m6 D# C4 h5 L/ o# ]1 O3 @9 @$ S( I
1 ^1 B0 J" m: U( j. S
3 s- P1 O. }+ Y! n( b9 b5 i4 O
; x; C) x. W& ]4 u1 r
这种图号编码法为隶属关系编码法,在机械行业以前常用,但要在ERP中作料号比较困难。应采用特征编码法。
发表于 2007-8-23 08:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9 k, Z3 X4 o* ?& k) k" iHR701-01     是个壳体
7 u: {4 R# {3 \5 `  `7 ^HR701-02     是个端盖& [# w* s9 U% i% x
HR701-03     是个弹簧
8 O0 {/ A: n" X1 C, G+ Y
% g# c2 Y! i: Y' X$ P$ N, d9 R' I+ E$ {0 P" U4 e: ^
* |1 d8 _! e, L+ {7 _# w
  s  E7 Z% H2 L5 k, `# L6 R6 s, l1 ?0 W/ }9 X/ e
合理,图少的情况可以这样了
发表于 2007-11-4 17:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这样容易弄巧成拙的.
发表于 2007-11-4 19:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来看看先
