发表于 2007-8-13 18:05:23
来自: 中国天津
送上欧标一个,适用于6MM-200MM的钢板超声波检测。下面是节选:4 s# ]. i7 ~8 X& Y
/ `" ]8 y1 P1 r" x+ c/ P" z
本欧洲标准说明的是一种检测没有表面涂层的钢板产品的内部不连续性的超声波探伤法。该方法适用于公称厚度为6毫米到200毫米的非合金钢或者合金钢板产品,但是并不适用于奥式体或者奥式体-铁素体钢。本标准可用于后者的检测,但是其条件是噪声讯号的幅度和回波的检测阈值之间的差异足够大而能够确定其极限数值。
& g! w2 e4 x: @( v! K1 K& `. o本标准还确定了钢板产品的四个质量级别(即级别S0, S1, S2和S3)和符合第9条规定的钢板边缘的五个级别(即级别E0, E1, E2, E3, E4)。, D4 A- i s3 x9 G! D H* z
生产厂商可自主决定采用其它的检测方法(例如传播法)或者检测设备,但是所得出的检测结果要和本标准中在相同的条件下得出的检测结果相同。如果检测结果不同的话,则以本标准中规定的方法的检测结果为准。 |
