发表于 2007-8-13 19:10:40
来自: 中国浙江温州
这东西我觉得应该先要看懂理论的,懂了理论自己也就可以去探索了,单凭问问一些基础问题只会让你学的不够系统,所以我建议先看一下教材比较好,,说说你的问题吧...6 ^: C! G4 Y! }
先要知道什么是草图,可以这么理解,,草图是建立实体的基础,因此要建立实体就必须先做好草图,具体楼主可以去看教材(希望大家不要评价我这么说)..SW提拱了很多草图绘制工具,,但绘草图必须要在基准面上,否则草图工具会变成灰色或者当你当击绘图工具时它要你选择一个面做为一个基准面,,你可以任意选一个面直接在上面绘图,此时这个面便成为草图面(基准面)(基准面区别于三D草图面).你也可以任意选一个面点绘制草图,那么这个面也将成为基准面..这是很基本的..) C" M$ M, a2 J5 P$ c
另外就是楼上的朋友所说方法建立几何关系基准面(几何体中找不到你所需要的面绘制草图时用),点进去后里面有很多选择,楼主可以根据里面的提示一部部的试试,大体上很多人也都是这么个试出来的..
9 R) q, V4 H m$ s6 ?- o$ }顺便说句,楼主你既然能绘一些基本实体,,那多多练习很快便有所感悟的..我也只是个初学者,说出自己的感觉共同进步吧,呵呵 |
