查看: 6682|回复: 26
[已解决] 图纸尺寸是否包含镀层厚度
发表于 2007-8-13 12:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-8-13 13:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
应该理解为."本图尺寸为最终尺寸"是设计要求,图纸的尺寸为最终尺寸,包括镀层厚度尺寸.因为他的技术要求中特别注明了本图尺寸为最终尺寸。我认为要将此图的意思完整的传达给看图的人,最好是附有零件的工艺,要不然就在需要镀层的尺寸的边上注明是镀前尺寸还是镀后这样就表达的比较清楚
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-8-13 14:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
设计者强调最终尺寸就是担心有人理解为不含镀层尺寸,当然与设计者进行一次沟通是最有效的
发表于 2007-8-13 14:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般来说,图纸尺寸都包含镀层的厚度尺寸,即使图纸没有说明“本图尺寸为最终尺寸”,也应如此理解。因为镀层厚度增加了产品尺寸,最终影响着产品的装配。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-13 14:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
"本图尺寸为最终尺寸"说明包括镀层的厚度.如果没有这一条,就需要和设计者沟通.
发表于 2007-8-13 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是沟通一下比较保险。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 14:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图纸的技术要求中明白表明“本图尺寸为最终尺寸",图纸中标的尺寸为所有工序完后尺寸,当然包括镀层厚度尺寸。
: [  \7 W# U( J5 o) i  A不应理解为仅加工完后尺寸,不包括镀层尺寸。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 14:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
什么叫“最终”?理解清楚了就知道了,应该包括镀成厚度在里面的。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当图纸中有“本图尺寸为最终尺寸"时,图纸的尺寸为最终尺寸,应该包括镀层厚度尺寸.
5 N  G, R: t* K8 n一般对于需要作镀层处理的,只要是图纸中注明了产品需要作镀层处理,应该可以不特别标出"本图尺寸为最终尺寸"
) K: _1 P# Z7 W$ g4 w但是如果该零件是分包给不同的加工方加工,而该加工方不负责作镀处理的话,应该在图纸中加以说明,或者最好是给出各个加工阶段的工艺图纸,或者是在需要镀层的尺寸上注明是镀前尺寸还是镀后,这样就表达的比较清楚,不会引起不必要的误会
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 14:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hbh0606 于 2007-8-13 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Z9 h1 E1 d8 N. M7 m
# C# G. I$ X8 @% x5 U; D
" z' t3 V+ ~+ w  v同意这个说法。“本图尺寸为最终尺寸”的说法有点画蛇添足,从设计方面来说是多余的;如果从制造方面考虑的话,可以附加阿指出“镀前尺寸为***”,但是这样的话又成了“封闭尺寸”了。
/ e+ w- M2 \* R# J" O& J
, E, K, `' u9 M: i这个帖子的讨论,和楼主的这个问题差不多:
2 s0 i/ D) x+ @: Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=333748&page=1#pid1495820
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 14:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般来说,如果没有特殊规定,都是电镀以后的尺寸,如果要求镀层厚度为多少,工艺控制的最大尺寸减多少就行了,其实楼主也不必担心,我们不是还有自己的标准吗?客户标准下达后,我们不是还要控制我们的尺寸吗?总得有公差,镀锌的厚度一般是不会影响太大的.
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-13 15:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-13 16:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最终检验只能经验已镀尺寸(产品最终尺寸)。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本人的图纸上技术要求也有楼主所说的类似。
$ N+ @0 x( u; {9 e! U8 Q图纸上的尺寸是指镀前的尺寸,也就是机加工的尺寸。
6 d) G9 F' C9 L2 e4 z) I  ~镀层厚度是防治犊层过厚。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 16:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图纸肯定是已经包含镀层的,因为这份图纸已经是成品了,或者是单件成品.
! C- V( C6 T- C2 _其它类似的图纸也是如此.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 16:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-8-13 18:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-8-13 19:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我在公司里  有镀层的冲压件   也是标镀层前的尺寸  因为镀层的尺寸不是很影响我的装配  8~10um. 所以 我觉的还是得看是否影响该件装配
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 20:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也困惑呢!!!!!!!!!!!!!!!!!* _+ `9 s! P' h; g9 @- I
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 20:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
应该是包括镀层厚度的最终检验尺寸.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 21:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是最终尺寸,有的客户发图时会说明镀前/镀后,我看这种情况应属于镀后尺寸.建议同客户再行确认,便于产品OK及后面再接类同的图面时不会出错!
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-13 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
沟通下是最好了。" [* y/ K8 m' ?+ D! [7 L& M
个人理解最终尺寸应该包括镀层厚度的。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-14 01:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
既然从技术层面来说,大家都不敢绝对的肯定是哪个尺寸,所以楼主如果拿这个问题问出具图纸方的话,是不会有人笑话的,最好跟对方沟通下,总比出不合格品好。" l0 j$ f0 A  \& _* U
象我们有配合要求的镀件的话,是标出“镀前xxx”的。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-14 06:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
既然设计者强调了图纸尺寸就是最终尺寸,而且也标明了镀层厚度,那就可以理解为最终尺寸包含镀层厚度。
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-14 21:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
