查看: 3287|回复: 5
[已解决] 表面洛氏硬度 HR15N 和 HR15T 的区别?
发表于 2007-8-13 14:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
谢谢~~
6 o. K1 a5 u7 K8 Z' O6 h5 Y4 h2 e' r, |
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-8-13 16:19 编辑 ]
发表于 2007-8-13 15:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这只是表面硬度计的标尺
这只是表面硬度计的标尺
hr.rar
4.56 KB, 下载次数: 14
 楼主| 发表于 2007-8-13 15:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢二楼的应助,但不是我想要的, 希望能说明“N”和“T”的区别- v' b# I! N5 L0 V
8 i; X1 T! R  ^! ~4 M) v6 N[ 本帖最后由 MARK_HAN 于 2007-8-13 15:38 编辑 ]
发表于 2007-8-13 15:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
N标尺用于洛氏硬度计不易检测的渗碳钢、渗氮钢、表面淬火钢等浅层表面硬化钢件;小零件;厚度薄至0.15mm的硬钢带及要求压痕尽量小的高硬度工件。仅限于薄小试样和浅硬化深度的试样
8 f- ]: J+ K- f" g, bT标尺用于软钢、不锈钢、铜合金、铝合金薄板带材料、薄壁管材、小零件、电镀层及要求压痕尽量小的中、低硬度工件。仅限于薄小试样和较软且覆镀层较浅的试样
. M$ L) p  G& v. v! Z/ J; L0 [3 T4 P9 X! \- {
( o+ b8 [2 L) ]# X5 N, [1 {; M
表面洛氏硬度标尺技术条件
表面洛氏硬度标尺
硬度符号
压头类型
初试验力F0(N)
主试验力F1(N)
总试验力F0+ F1(N)
适用范围
15N
HR15N
120°
: @2 w1 A3 g4 y6 t* ~
金刚石圆锥
29.42
117.7
147.1
70~94HR15N
30N
HR30N
264.8
294.2
42~86HR30N
45N
HR45N
411.9
441.3
20~77HR45N
15T
HR15T
1.5875mm- _" x9 P. |! c4 X* U: X& X! o# |
钢球
29.42
117.7
147.1
67~93HR15T
30T
HR30T
264.8
294.2
29~82HR30T
45T
HR45T
411.9
441.3
10~72HR45T
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 好资料
发表于 2007-8-13 16:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
表面洛氏硬度(HR):试验原理与洛氏硬度一样。它适用于钢材表面渗碳、渗氮等处理的表面和级薄钢板以及有色金属等硬度的测定。此类硬度也有多种标尺:
& b+ S* Y# S  m; n. @8 ]a)标尺15N:代号HR15N,采用147.1N(15kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度。
4 W$ N. W9 t. i, o* u: M1 O0 \b)标尺30N:代号HR30N,采用294.2N(30kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度。
1 I9 N" W! G3 X( n1 ic)标尺45N:代号HR45N,采用441.3N(45kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度。
. Y+ Z/ G' n' p7 s# _: }1 |d)标尺15T:代号HR15T,采用147.1N(15kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度。
! Y( Q9 N, B# He)标尺30T:代号HR30T,采用294.2N(30kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度。
, Y4 v1 l! n+ T' _4 n% u7 s8 |f)标尺45T:代号HR45T,采用294.2N(45kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-13 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
洛氏硬度计原理
. B' z, t3 g3 }. F' o+ i1 X在规定条件下,将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)分2个步骤压入试样表面。卸除主试验力后,在初试验力下测量压痕残余深度h。以压痕残余深度h代表硬度的高低。
: B- ]) x6 r$ @: O4 n; o
$ C4 j; r# v, f2 R  洛氏硬度值按下式计算:
. i; u; a3 [, l$ x  N-常数,对于A、C、D、N、T标尺,N=100;其他标尺,N=130;& x& T( i7 D8 Y2 {( f
  h-残余压痕深度,mm;1 K. @6 x: z) U! v! B
  S-常数,对于洛氏硬度,S=0.002mm,对于表面洛氏硬度,S=0.001mm。每一洛氏硬度单位对应的压痕深度,洛氏硬度为0.002mm,表面洛氏硬度为0.001mm。压痕越浅,硬度越高。洛氏硬度试验分为2种,一种是普通洛氏硬度试验,一种是表面洛氏硬度试验。洛氏硬度试验采用1200金刚石圆锥和直径为1.587mm、直径为3.175mm钢球三种压头,采用60kg、100kg、150kg三种试验力,它们共有九种组合,对应于洛氏硬度的九个标尺,即HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK。表面洛氏硬度试验采用1200金刚石圆锥和直径为1.587mm钢球2种压头,采用15kg、30kg、45kg三种试验力,它们共有六种组合,对应于表面洛氏的六个标尺,即HR15N、HR30N、HR45N、HR15N、HR30T、HR45T.
# w4 `6 a8 b% k) x; ~0 `( M, g) g/ g6 c
