查看: 3377|回复: 16
[求助] 铸造铝合金用什么熔炼
发表于 2007-8-13 15:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
铸造铝合金用什么熔炼,各有何特点?
发表于 2007-8-13 15:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
铸造铝合金用什么熔炼 2 p; U2 [+ J3 ^6 B  ~+ ~4 `
1.工业电炉。较为稳定,合金配比比较好掌握。费电。/ c0 z' j* q9 v1 y8 d8 ~
2.工业油炉。有些成份有烧损。1 k0 `+ A$ N) o4 u
3.工业煤气(天然气)炉。特点如2。
( `) G  J- _0 F9 \; Q4.一般铝合金熔炼炉用耐火砖砌筑。可按铸造产量设计炉体体积的大小。
. |! f- }5 a2 b% N! h) k. X$ v+ {5 @- z3 L7 Z, N5 Y5 g+ x
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-8-13 16:08 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-13 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请楼主说的明白一点
. k, ]5 p% n/ F6 m是用什么炉子熔炼+ T, h9 `+ ~9 P( M% l
还是熔炼炉的材质等
发表于 2007-8-14 09:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我想大概是说的模糊了一些。铸造铝合金熔炼设备吧?
  H7 e! n. b$ H% c3 W$ X铝合金熔炼设备看产品规模、当地资源、国家政策而定:8 s* R& k- E& S( R
规模小,一般使用石墨坩埚或铸铁坩埚,每熔次几百公斤;焦炭燃料;熔炼烧损最小;成本低,热效低,污染大;国家已限制。
' G) s: P. Y7 y! C, i3 H& M7 v5 m- V( g
规模稍大的,一般使用国产矩形火焰反射炉,有燃油(分轻柴油、重油)、燃气(分天然气、单段煤气、双段煤气)等形式反射炉。熔炼烧损较大。当然,国产现亦有圆形炉及异形炉,主要针对特殊原料而定,例如废铝等。
. N) m( H; b2 O0 ]( P% J; V工频电炉现应用较少,主要用于保温炉。电炉的熔炼烧损接近坩埚炉。/ ?! M5 n/ Q) _# |" p
几种熔炉中,单段煤气最为便宜,投资也很低,主要是煤资源及煤的热值问题,但稍有污染,煤焦油回收及脱硫问题、传输距离短(一般几百米)等;双段煤气解决了这些难题,但投资稍大,略高几十万元至百万元。煤气燃炉均须配套煤气发生炉(分单段和双段),煤为原始原料。
) R1 A9 V) i7 v' D% L如果有天然气,现在应首选,燃料成本适中,清洁,热值高。
6 Z) J, \! ?/ _这些资源都没有,只能使用油品燃料。现在轻柴油价格很高,还面临燃油税的问题。重油相比要便宜一些,但热值低一点,而且作业环境要差。最近有油品企业开发出一种类似轻柴油的燃料,价格介于轻柴油与重油之间,热值还行,可以考虑替代。
* a/ S& A; P; z+ t电炉最好不要考虑,升温较慢,耗能较高,电费见涨,维护麻烦,投资也不小。6 }+ _. d2 W/ O
几种燃料成本由小至大:单段煤气、双段煤气、天然气、重油、电、轻柴油。?. R- u+ c1 D5 z, v7 `8 D
+ m) Y- M. w4 a. m5 @1 @0 J- `; k& B
在砌炉方面,如果想投资低一些、投产快一些,传统的砖砌就行;现普遍应用浇注料整体浇筑,效果很好,造价要高,但寿命长、质量好。
- z" K7 Q7 P1 ]2 x- G# R4 s0 p9 A7 T6 o
配置方面,小投资就不多考虑了,普通的烧嘴就足以,配上行同虚设或简单的水沫除尘。; z7 Y0 T1 M, B. z
如果有魄力,可以考虑高速烧嘴,增加熔炼效果;考虑蓄热装置,提高热效减少能耗;考虑磁搅拌,提高熔化效率、均匀化程度、熔体质量,降低工作强度;考虑除尘净化,减少污染,响应国家政策利国利民。
( [6 r+ u, r5 Z* t如果能建成组合炉组,也会大大提高生产效率,提升产品质量。, L* \  r1 S+ L0 w5 {& C' @
当然,这些配置都会大大增加你的投资!  {% k9 B, G, _
) V  }0 l' o9 I* d) ^1 I0 c: D一点拙见。
2 H  X* g% U4 g. S& {
9 V( ?' h; J! y8 o( b! z[ 本帖最后由 styal 于 2007-8-14 10:00 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
发表于 2007-8-15 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司附近的小厂都是用钢板卷一个坩埚,底下用焦碳或煤气加热。& L; E$ X, |$ j- ^
焦碳的话底面再加一个鼓风机就可以了。这样的生产成本很低,要想省钱的话就这么干。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-15 18:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝合金的熔炼不可能是用铁制坩埚
& x# ~7 w& a5 ?* p6 r9 [, N主要是铝很容易与铁反应从而溶解部分铁4 W4 G) ?) X7 C5 u$ t0 U. k# f# F2 Q
一般情况下都是用石墨坩埚的居多
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-15 18:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我公司用于压铸的铝合金的熔炼的坩埚有金属坩埚和石墨坩埚两种。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 经验分享!
发表于 2007-8-15 21:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铸造铝合金的生产有下面几种类型:(1)电炉类:分为电阻式坩埚炉、电阻式反射炉、中频感应炉、工频无芯感应炉;(2)燃料炉类:燃料式坩埚、燃料反射炉、塔式反射炉、反射式保温炉、简易焦炭炉;(3)浸渍式加热器保温炉。实际使用过程中燃料反射炉和塔式反射炉用得较多。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-9-7 19:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要看你的熔炼的铸造铝合金量大不大?" V* {; m( b. I+ C. D/ y1 |
是不是长期生产?; x; I0 j; B& }
现在铝合金熔炼炉非常多,最主要的有电炉、天然气炉、当然还有快被淘汰的坩埚。/ g0 e6 u+ M1 s2 a3 G& V
但只有熔炼炉可能还不够,还要静置炉。5 g! E2 Q: h) i. S3 ^4 I( ?
不过现在法铝用的熔炼炉就是只有熔炼炉了,所有的除气、搅拌、静置都在熔炼炉完成,不过在中国还是不怎么适合的。
' M, h9 V6 j/ K- n! c主要是过滤、除气装置的限制。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-9-7 20:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我看到过一工厂,就用做饭的大锅(现农村还有人用的,直径80左右的那种),下面烧的是焦碳,而且用食堂打菜的勺子把铝合金熔液倒进模具中,可以单人操作.
发表于 2007-9-7 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确实一个反射炉也是可以的
6 f* \3 b/ g* r$ R, K1 o$ c" U加料、除气、搅拌、静置都在一起- Q' ?6 o0 |; W, M, i
我们就是公司生产铝合金就是这样的
发表于 2007-9-7 22:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用火焰炉熔炼噻,也可以用电阻辐射式熔炼。
发表于 2007-9-13 22:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
电阻炉  效率低,需强制搅拌式成分均匀。6 ^  w9 L3 P3 C/ K7 C& M- g
油炉、汽炉 熔炼速度较快,烧损达,成份不均匀。
* m$ L; s  ^; u7 I) J) e感应炉 熔炼速度快,烧损小,成分均匀
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-14 14:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我公司生产电工圆铝杆,铝镁合金杆
& ^" s* o/ N- l$ i/ v# Q) Z/ \炉子选用的
; D0 E6 }& g  a2 t1 ^6 @煤气发生炉+竖式熔化炉5t/h+双塘静置反射炉(12t)
( {  v/ q- X7 z特点是,煤气利用率大,烧损小,持续生产,适合连铸连轧
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
铝合金一般都是用坩埚炉熔炼的,电炉熔炼比较容易控制温度成分,总体看来是电炉比较省钱,坩埚炉投资少容易收回成本,电炉投资大见效快
发表于 2010-4-11 14:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是用坩埚吧,像个汤勺一样的
发表于 2010-4-13 22:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们用的是石墨坩埚,,实验室用感应电阻炉
( |/ F" y/ ~/ P  F/ D% x( i0 G8 R6 ]% O- w6 r8 `
- h$ c+ F* q# U- |9 c熔炼时,天气很重要啊,一般选在晴天做,阴雨天:1.危险容易发生意外
/ O  k: q6 @, d0 e2,空气潮气大,对熔炼出的锭子不好
