查看: 6853|回复: 8
[讨论] 自攻螺钉、木螺钉、机螺钉的区别
发表于 2007-8-13 15:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在工作、日常生活中经常见到/听到/说到这些字眼(描述),有没有哪位高手对此之间存在的区别进行整理过,拿来分享讨论一下...
+ L- e% _' l( L
3 B' M) g; ?: |在论坛里原来只找到过只言片语,并没有系统的、详细的讨论。. J: ]8 B" }5 e1 l7 z
6 \4 v! \1 \% L4 f2 i  `  y1、螺钉:也是由头部和螺杆两部分构成的一类紧固件,按用途可以分为三类———机器螺 钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉。" h* Y; e4 p( f( M
机器螺钉主要用于一个带有内螺纹孔的零件,与 一个带有通孔的零件之间的紧固连接,不需要螺母配合(这种连接形式称为螺钉 连接,也属可拆卸连接;也可以与螺母配合,用于两个带有通孔的零件之 间的紧固连接。紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉有吊环螺钉,供吊装零件用 1 k' k6 t% f# L! X0 @
2、自攻螺钉:与机器螺钉相似,但螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件,使之成为一件整体,构件上需要事先制出小孔,由于这种螺钉具有较高的硬度, 可以直接旋入构件的孔中,使构件孔中形成相应的内螺纹。这种连接形式也属可拆卸连接 " L% z+ L# a/ {" D3 J' a2 m6 |
3、木螺钉:也与机器螺钉相似,但螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用螺纹,可以直接旋入木质构件(或零件)中,用于把一个带通孔的金属(或非金属)零件与一个木质构件紧固连接在一 起。这种连接形式也属可拆卸连接
) E7 {6 q! D5 b2 s* F
, G2 g% _3 A9 b- ]9 j. g自攻螺钉与木螺钉区别:6 l# g  l- q  `/ h1 M! Y
1、主要区别为牙纹和使用方式都不一样,木螺钉是专为打木制材料而设定的,  D& }+ E' j6 M% |/ |2 g7 x, p
自攻一般连接铁板塑料等。
" O7 ]% g% \: n5 {* d2、木钉是自攻螺钉的一种,一般是用于固定木料,主要外形特征是牙距宽。- U2 t( `! f- n( d0 N) v- |
区分自攻
螺钉用途的方法之一是看螺距,一般螺距越小,被固定的母材强度越高。
- \. t# S2 N2 {( C3、自攻钉与木]螺钉的主要区别是牙不同以及表面硬度不同,自攻钉的牙比木[螺钉牙较密,而且表面较硬,自攻钉的应用范围也比木螺钉]较广。
+ b: l4 c- L$ @$ \, [4、牙距牙尖角和牙纹角度都不一样
% V$ Q: Z! k, t5 r' i' G4 `5 j. I& q
以上是在别的地方摘抄后进行整理的。% @$ v/ O# G; s  K/ M
5 C$ ~' d, m4 R+ F. m) q欢迎各路高手进行补充讨论。
2 ^: L3 Q% u4 i& B3 ]4 m. m3 f( Q' h# K
. w1 J! N  l5 x. A1 n[ 本帖最后由 xiaolaogong 于 2007-8-14 07:50 编辑 ]
发表于 2007-8-14 15:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般机用螺钉螺距较小,端部不带锥度。
% P) p* `3 _7 l! {8 v2 H+ v  y木螺丝螺距在三者之间是最大的,螺杆锥度较长。
% e- m! a4 q; N7 S$ {自攻螺钉有两种,一种是需要钻底孔的,底孔直径略大于螺钉小径;一种是自钻孔自攻螺钉,它前端有一段22°--28°的锥尖,可用手电钻自钻自攻。它的使用条件就是被连接的两个薄片的厚度必须小于螺距。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-14 22:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
good ,对于这几种螺钉的螺纹底孔尺寸又该如何计算
发表于 2007-8-15 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #3 xiaolaogong 的帖子
机用螺钉最好查手册规定尺寸,公式计算有误差。要计算d=D-1.1P.7 S9 Y; n. R) C1 Y
木螺丝不需钻孔。* T: J+ z6 h: E1 r+ B9 T/ d% A
需钻孔的自攻螺丝,钻头直径等于1.2倍小径。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-20 17:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问:
4 z! b+ n; u' i( r5 E$ z$ h* ?* H+ D# p& [4 H* a
木螺钉和自攻螺钉
( m$ ^/ P+ G# @' l) y, H图纸标记上有什么区别么?* ?! c* b; M4 k
比如:ST9.5
/ }$ s9 q/ S8 Q6 i; F  u算是木螺钉还是自攻螺钉?: u) s$ x) ^+ t' o4 }! l* O+ |
( ]$ U' h, d2 ]) a% L0 D. s$ F+ s' J5 \" V  F8 ?
谁有详细的资料啊?+ F; o# f3 V$ p* p5 }; B/ M
' ]- N6 v% G5 U. d* |! M[ 本帖最后由 小草包 于 2008-8-20 17:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没看到详细的资料...
1 d3 E0 ~( Y3 G4 E
6 Z+ @& j) c' v* j" G同样是规格尺寸为3.5的自攻螺钉和木螺钉,从相关的标准看区别:
& V! ?. [8 d/ X, k! k1、 GB/T 5280 自攻螺纹 大径3.35~3.53,小径2.51~2.64,螺距约1.3,C型和R型(尖端被改成圆弧)螺钉前端的锥度为45°±5°;
& s4 {0 x% Z" J' \  g2、 GB922 木螺钉技术条件中规定,大径3.5,小径2.1~2.5(2.5可以小0.4),螺距约1.4,搓丝锥度为45°±2°,并要求“钉尖”;
* I2 a- p$ Q; J3、 GB/T 5280 自攻螺纹 牙形角60°,三角形削平后牙顶宽0.1(针对3.5的自攻螺纹)
8 g7 h( j5 A6 Q+ X3 B% x4、 GB922 木螺钉技术条件中规定 牙形角60-10°(注意,此处本人也没看懂是啥意思 ),三角形削平后牙顶宽<0.3(针对3.5的木螺钉)
9 C5 i. `# \" d3 v, H5 Y  ?: S" U5、 自攻螺钉的性能按 GB/T 3098.5 规定,材料应由冷镦、渗碳刚制造,热处理后有硬度要求,并要求拧入性能试验;
2 A4 E# v2 G- h1 `0 c* F6、 GB922 木螺钉技术条件中未规定机械性能和耐腐蚀性能,换句话说,就是对材料无要求,除非你特殊要求。+ x& O( n+ B4 K# f2 R3 U) g3 V, K; O
  m5 J. ]2 x' I% n! a
! i# i$ r  }. d这是本人对相关标准的理解,期待高人进行更详细的解释
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2014-3-24 09:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
xiaolaogong 发表于 2008-9-9 19:47 static/image/common/back.gif
& l( [6 B! K' K& e" \& k! J没看到详细的资料...
" ?/ ]0 Z* l1 g1 ^# y% Y8 K, j: U- n  R1 c$ z5 O+ E5 @
0 c% [. I; Y, k# h# l! q
xiaolaogong兄:很仔细啊' b, s& ]% b" s* c6 o/ D$ g) y
. E" L. ^) K. ^
以前很少接触自攻螺钉、木螺钉这些,最近也在查看到底这两者有何区别; H4 b9 G& O+ Y
* G" ?6 E) T% m# z3 E: K
主要是两个类似规格的自攻螺钉和木螺钉,拿在手里,肉眼能区别吗?或者用什么方法可以区别开呢?5 T- y$ f  a1 ]+ r- u+ _" n$ c
8 }6 ]/ d5 M7 {! f; y+ y0 O9 c比如3.5的,理论大径都是3.5左右,螺距一个1.3,一个1.4,前端都是45°的锥角的话,怎么看?" o3 x; h. M, U& q! P" I& x
; k  W# d) H( W2 O6 K, b# |xiaolaogong兄第4点,牙形角60-10°,本人也是不明白啥意思,汗
洪哥 + 3 讨论
发表于 2014-3-24 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个帖子非常好,必须收藏啊。多谢楼主和各位朋友啦。
发表于 2014-3-28 15:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自攻,头大些。ST4的头9.4
1 m* S% v; V" z木螺钉,头小些。ST4的头8.6
洪哥 + 3 感谢帮助!
