查看: 8389|回复: 35
[推荐] 新品:液压无级变速器
发表于 2007-8-13 15:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
       液压无级变速器作为一种性能优越的通用型变速器,在欧洲和世界各地得到了广泛的应用!& t. a1 V+ ^; T# J' Y5 E
VAR-SPE液压无级变速器与机械无级变速器的比较:)
5 v4 ~- N) f+ T+ o4 B" i; x1.5 j$ n% ^9 x& l! l
转速方面:) : n5 S6 S( e; }7 F( x8 u8 U+ M7 p
(1变速比 :机械式一般在6-9,液压式一般在35-40。而且在低速时还具有高扭矩。
/ O0 a- k* p) n; g; e6 P* y) \(2
0 L! r9 O/ N- C+ j
最低速度:机械式一般达不到零,液压式很容易达到。
! {) ?# Q5 J5 p- Y(3)停机时调速:机械时一般在运转时调速,液压式可以方便的实现停机时调速。3 D! e; [. _  n4 }8 o- h0 ~
(4)转矩双向运转调节:机械式要改变旋转方向,需要改变电机方向;而液压式则不需要。+ y5 ~$ P$ F) n' O
(5)
0 V0 k2 b6 Y% O& c& Z7 J" X  I
转速随时精确调节。机械式的控制方式比较少而且因为摩擦,会随着时间的推移影响精度,液压式可以用多种控制方式实现精确调节。8 q, V0 ^, `/ B2 i6 Z# M
2.7 B) T+ v) X: @. Y5 Z# E7 A/ W' o3 E
转矩方面:)
2 L4 E; u, z3 J( ?  T9 ](1)转矩限制器。机械式一般没有,而液压式则因为有安全阀而起到转矩限制器同样的功能。
. ^  ]5 [% ~" A- ^7 A1 f( X: J- K8 r(2)不规则的转矩和振动。机械式会因此影响寿命。但液压式可以利用流体吸收能量。; L9 e! L: ]# ?: L( |
3.# j; h; a# l9 p5 `
在启动方面:)
8 u4 Z; P4 T1 h8 y* {(1)从零转速启动。机械式会因为电机的启动而迅即达到预设的转速,因此对变速器寿命有害。而液压式则会有稳定的加速度,不会造成损害。6 ?% z( m  s, j6 e* K+ P4 c0 X/ P
(2)频繁启动。频繁启动对机械变速器的损害很大。而液压式则不会出现这种情况
# S& Q9 V, j9 S$ Q7 `索取资料电话:021-51876860-803* l$ R3 I2 d0 ^6 z
MSN:valves-hugo@hotmail.com3 z. D8 b- i% G
/ h% }! z2 b  c* ]3 [1 [' e" `[ 本帖最后由 valves-hugo 于 2007-8-15 11:11 编辑 ]
液压变速器的特点.rar
4.89 KB, 下载次数: 45
 楼主| 发表于 2007-8-14 15:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
该产品采用2个柱塞泵组成,又其中的一个作为驱动液压泵,另一个作为输出不同转速和转矩的液压马达.2个柱塞泵安装在一个固定的配油轴上,而轴则固定在壳体上.壳体构成了一个封闭的液压油路.+ I+ X/ ~3 o0 H8 G
      当液压马达或电极经过输入轴驱动初级泵,在经过配油轴带动第二个液压马达,由它将转速和动力装置传至输出轴.8 M' j. `$ u- j4 P+ }, W2 i
      转速的调节是通过改变初级泵偏心盘的偏心率,由次来改变泵的排量来实现的!
8 p; d$ u/ H5 i% N% c液压无级变速器的性能特点:
3 B7 b# L  M6 g/ P2 M3 t. h1. 变速范围广。可以从零至输入轴转速,并能正反向转动。而且转速调节平稳,精确;转速变化的慢可以控制;而且爱停车和运行中均可进行调速。, ^" a% {2 z! ^- s9 o2 t
2. 启动转矩大,一般为电机额定功率在高速启动时产生扭矩的2倍到3倍,还可以在负载情况下正反向连续启动,在低速运转时有较大的扭矩。
0 |: B# d1 V, z, Z& P$ y3. 具有变功率,变转矩的特性。1 A/ i- P; R. C3 M% X
4. 由于属液压传动并采用封闭结构,因此这种变速器可以防止冲击,振动和过载;可以防水,防爆以及在恶劣的工况条件下(如粉尘、腐蚀性和液体喷雾等环境)工作。
; m( e6 {( a" v6 J% E) W5. 由于传动各零部件皆处于良好的润滑条件下,故运转寿命长,一般在10年以上。而且维修简单,成本低。
/ e0 T* q+ m  g" ^  [. f6. 如果需要增大输出转矩或改变运转方向,可在变速器的输出端配置减速箱。
# N6 p, I4 R1 L# }+ d
; z, v. f8 K( d/ aVAR-SPE与机械无级变速器的比较/ Z/ J9 W8 O0 U2 @
1.转速方面, U; a7 ^8 G- }, g$ q1 X
(1)变速比 :机械式一般在6-9,液压式一般在35-40。而且在低速时还具有高扭矩。
! M& |' ^" X- G3 c: k( y$ v(2)最低速度:机械式一般达不到零,液压式很容易达到。
# f7 ?% S5 F6 ~/ `" ^6 }+ Z, e: ^! @(3)停机时调速:机械时一般在运转时调速,液压式可以方便的实现停机时调速。& m! c9 U6 \$ E' h6 h- ~
(4)转矩双向运转调节:机械式要改变旋转方向,需要改变电机方向;而液压式则不需要。4 v+ Z, \; i; t! t( E9 M# o6 D8 B
(5)转速随时精确调节。机械式的控制方式比较少而且因为摩擦,会随着时间的推移影响精度,液压式可以用多种控制方式实现精确调节。
2 C9 D: k) }' E2.转矩方面7 a% ~# P) e! j$ ]: d) }, ~
(1)转矩限制器。机械式一般没有,而液压式则因为有安全阀而起到转矩限制器同样的功能。, B- o# F6 P8 A8 J; u$ A* j: L2 U
5 i% O: i5 w3 G& Z$ S7 ?( E! E$ O3.在启动方面$ z5 B6 N+ R% f5 r& ~4 n
6 W/ q; h" \' p, X& _9 A+ Y+ k(2)频繁启动。频繁启动对机械变速器的损害很大。而液压式则不会出现这种情况。
发表于 2007-8-14 15:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要是真的能达到减速机的水平,那这个东西的市场可以想象呀!
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是真的能达到减速机的水平,该产品在欧洲得到了广泛的应用!
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请各位及时锁要相关资料!
9 m% f% Z3 s$ _电邮MSN:valves-hugo@hotmail.com
发表于 2007-8-14 21:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
今天长见识了啊.能达到那中水准吗.
发表于 2007-8-14 21:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
呵呵,比较高深,慢慢研究一下吧
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各为的支持!
/ j) P% `- ~* D$ \我推荐译本书:::::
9 x) o. h4 t  L4 P- Y. T<<机械无级变速器>> 周有强主编- O& m% R/ H" \$ t
      周有强先生为中国变速器协会会长,他主编的这本书中极力推荐意大利VAR-SPE公司的这种液压无级变速器!  请各位感兴趣的可以来邮件索取资料! 希望该系列产品能给各位带来新的创新设计和理念,提高产品竞争力.' T9 T6 K* W6 k. y# o
发表于 2007-8-15 17:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高人
楼主真是高人啊,这种先进技术的产品你都能找到!
8 ~2 r& H0 D/ w2 X9 A) \我看过<<机械无级变速器>> 周有强主编
" Y9 ]: U. i/ z5 A# F的着本书,确实有这个产品的介绍。我得回去再研究研究
发表于 2007-8-15 20:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2007-8-16 00:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看文件,是不是液力偶合器啊?
发表于 2007-8-16 06:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
先看下楼主推荐的那本书再说,这个东西看上去相当的完美啊!
发表于 2007-8-17 14:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这样的产品真的是很不错啊,值得研究一下。
发表于 2007-8-17 14:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个产品应该能够迎合市场,不错!
发表于 2007-8-17 14:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个产品不错哦,有市场发展前景,顶一下
发表于 2007-8-17 15:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lz没提缺点,我觉得有必要补充一下:9 E$ ]- U+ n6 f0 |. [
1.传动效率低于机械传动,发热稍大,所以不能用于汽车行业。
* ]# x" D0 r/ U: Y9 f4 E) v2.对液压油污染度要求极高,油稍微脏点寿命就大受影响。这就是为什么中国推广不开的原因。/ D3 {% `" S: U, ]. X( O, N, T
3.成本稍高,至少自动变速箱的价格的2倍。
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16楼的!
; J; N! F4 q& W5 c该产品运转2000H换一次油即可,  并且真个变速器的系统是密封的, 可以在粉尘 腐蚀  液体喷雾环境中使用!3 D* J, F1 S: a$ `2 _$ Z
不存在你所说的使用寿命的问题!
' a+ E( M( S+ O5 B2 U2 p  ~该产品在国外很多恶劣的使用环境中,寿命基本维持在10年左右!! _5 Q/ i$ s9 \$ A$ r  |
% h5 z+ s8 K3 W1 T8 x8 M0 B
请您详细阅读该产品的详细资料后再做出评价!
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
传动效率低于机械传动?4 v6 b3 O$ w8 e: Z! Z! W$ e
2 V+ }9 u$ y1 I" k0 Q
传动效率和一般的液压系统一样:通常>80-90%
8 G/ F/ C/ @8 x) v) P1 L: z目前产品系列的功率范围为:0.18-22KW
1 ]( j8 F# W$ |1 L变速范围为广,可以做到0-输入轴转速% h, N+ w* l) |" @
7 |% o$ ?2 h8 E* @
希望大家能看到该产品的众多的优点, 希望该产品能为你所适用!
发表于 2007-8-17 15:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械变速箱效率都在90%以上,国产汽车变速箱就能达到。
4 o) x% [/ X8 H( K7 h; r优点那么多,欧洲咋不用到轿车上?
发表于 2007-8-17 16:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
任何产品都有优点和缺点,没有天下无敌的东西。
发表于 2007-8-18 07:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
林德的驱动桥上有类似这样的东西,也就是一个容积调速系统,变泵定马,或变泵变马。在很多公司的驱动桥应已经很多!他无非是将泵马达做成一体罢了!
发表于 2007-8-19 08:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上很内行,呵呵。
( u. _: C# i7 f$ H+ B* s其实这类产品20年前就有了,但是在国内一直推广不开,根本原因就是使用寿命太短,原因我上面说过了。
发表于 2007-8-19 09:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有一点我再补充一下,泵马达在排量很小的情况下,其效率是非低的,低到没有实用价值了。
/ D' l% i) @/ M7 H# l# G" m且马达泵为了稳定运转都有一个最小工作转速,低于这个转速也没有实用价值!所以近零的传动比无有多大的实用价值。
 楼主| 发表于 2007-8-20 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看到大家对此热烈的讨论,感到很开心!@
2 Z6 t4 K0 S- S5 p也让我注意了相关问题!
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
该产品的最低稳定转速为30rpm
