查看: 1827|回复: 1
[求助] 5S 困难系数
发表于 2007-8-13 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
哪位朋友有5S困难系数确定的参考方法??
发表于 2007-8-15 14:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
找到一个例子(未仔细研究)
K= [( K1+(K2×K3)+K4)/3+(K1*K2*K3*K4)]/2 请问这个公式是怎么来的?
+ A1 }; D/ Y$ x) xK= [( K1+(K2×K3)+K4)/3+(K1*K2*K3*K4)]/2 请问这个公式是怎么来的?
: x, `* p6 S& x7 D* V+ L悬赏分:10 - 离问题结束还有 17 天 8 小时/ E. }4 t& M/ K% {
5S评分单位加权系数 8 K/ M- C" X7 l$ B# L  H' Q% c8 {
`1.目的   s( n, D. g: c# A) O( `; R
为调整各单位区域划分之差异性,以示公平起见,依困难度、人数系数、面积系 $ q" Y5 M* L! y
数、素养系数等项目分别以加权修正。 7 R" E: B% L* w
2.方法   i6 f% w  Z! m4 f' _
实得分数 =“5S评分表”所得分数×加权系数
0 r3 f+ f' x$ ]4 D( Y. H: i  R3.5S各项加权考虑及系数赋与 * M' O  C/ u$ [7 K  o6 t7 Z
基本方法:设定基准参数(一般在0.90~1.10之间),采用比较法确定相应系数。 ' J, T+ q# @5 @& o5 P
3-1 K1:整理、整顿困难度系数
# b( v+ C% r' {3 d9 ^# I主要考虑责任区域设备物品的多少,物品轻重,地方的多少,物品进出 9 a2 U* W( _. @% `4 U7 |, y  b
的频度,设施设备的老旧程度,整理整顿的难易度。 " _: e! e* L5 k( h
例:以第3组设备组为参照,系数为1,评估其它各组K1值。 " k, a8 \; [  P* Q, t6 N6 w+ H9 F
! x: Z$ L/ z$ ?' ~6 B6 k3-2、清扫系数
& }3 w3 N( K, H; J+ `# j0 L+ ^3-2-1、K2:面积系数
8 r/ D( i% m/ H9 R% o例: / B. T9 A% q! K; h
+ R) b4 C' B) G' d. `; [面积比率 最大 较大 中间 较小 最小
3 ~# c+ w- B* F8 l# \K2系数 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 ' u1 O$ j( i! f9 Y/ k, I$ k
* E9 W5 L/ a  L; j6 X
3-2-3、K3:人数系数   S$ S/ s6 e4 R/ ^) Q1 F/ }
例:
( e4 R  H% ?* g& X$ n# V
4 w* f- h1 D5 E9 ]1 x3 s0 i人数比率 最少 较少 中间 较多 最多
  o, B' e- A6 R/ \- m2 S! \  hK3系数 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 6 F, @3 v0 T3 E- k% V
9 D- e7 }+ d" K0 y- I
3-3、K4:素养系数
1 T' b) |4 [. W例: & |$ h5 R1 a9 {0 G
( ~/ W. R" h3 K5 T人均教育年 最少 较少 中间 较多 最多 / M8 L* c1 u) H$ t/ Y/ h
K4系数 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98
/ k- ~4 [7 T' p
5 |+ }8 E6 \: n9 Z5 S- x2 R; i( J& Z4.计算公式
: C/ X( H3 G+ F* P; m各组依不同的K1、K2、K3、K4数值计算加权系数K: $ V7 i+ q* x3 e0 h. s" \  a  ^
# n! ~4 `/ p/ O* D0 m: yK= [( K1+(K2×K3)+K4)/3+(K1*K2*K3*K4)]/2; D) m9 l/ M- ~- Y8 B3 V
. S  o: {% ~+ J
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-15 16:38 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
Paul_peng + 6 应助
