发表于 2007-8-14 15:51:08
来自: 中国广东深圳
系统要求
! w) ]/ [( }" p$ V8 B8 g! |6 C & ]4 S( z6 }4 r0 A0 B% p* O0 u
# ]9 H' m; l! I. K6 \ H. x
8 w" h4 j9 Q* @ k
: m! J1 @. w6 [/ w
机械设计 (SolidWorks)、设计验证 (COSMOS)、文件管理 (SolidWorks Explorer) 和协作 (eDrawings)(3) 产品的系统要求。
0 `% }* X+ F4 j- P8 e S; R+ z
; V! S ?4 u! ]/ t: J: @$ f
3 h* F c3 v H6 m" @) _1 U9 q
# k7 @4 ]' H+ a0 f. o; w% [有关数据管理(PDMWorks Wrokgroup 和 Enterprise)产品的系统要求,请单击此处。
/ ]6 \! g$ G8 z+ Z4 u/ [6 S; I- E( z
5 [8 H+ }/ A$ }/ ]/ A- o: g) q$ {1 [, m3 y5 _& B
Microsoft® Windows® 所支持的操作系统 (9)
. I/ l+ }( i$ \: [# T, I+ \SolidWorks 2005
9 ^6 p* `/ {$ x" X+ nSolidWorks 2006
+ B6 s4 R4 y0 m) m' C; v& h4 N- OSolidWorks 2007 SolidWorks 2008; P7 d3 X5 k- `& g) E# i
Vista(32 位) . d- Y( J* H; C: X E3 S+ U
XP Professional (32 位)(1)
1 K8 n; V: ?/ [7 G/ [$ \, o# R 6 e+ X, o$ h- M% s( [# R8 S) v
, Y& ~# Y% I1 Z$ [1 L5 a
0 z0 G8 x3 i& M2 nXP Professional(64 位)
1 A) x x3 q- E) J- N3 ~
0 H3 B% H6 L, P- @(4, 5, 7)
- j5 E7 a' Y& @! X9 D1 O9 Z4 R3 k5 c2 s$ O$ b9 u* K
(4) . U1 f. _8 E' ?& m6 N9 @2 I) e; D5 A
, F) r4 E/ @+ X: o) j2000 Professional (2)
4 Z5 D1 Q; o, H$ k 1 Z" s" T5 a, i& m
( E$ U# T9 c( C a: T1 g* R
9 x' U2 T; H4 @' |: `2 z
1 {5 S( T9 ]- k3 u+ @ F0 J1 C `% k' J+ ~0 o* n% x9 ]# i8 e
% ~; @$ j( u* t# {) J `
; r; k' G# o% |0 q' D+ Y 计算机和软件要求:
% i& L+ N; F3 F; B% w RAM 最低: 512MB RAM9 ^7 S% t! `1 `& C! e* T8 B
处理能力:零件(6)(< 200 个特征)和装配体(< 1000 个零部件) 6 X" [5 J& g) o- \; }( D
推荐: 1GB 或更大) T0 N: [8 ?+ o: S9 @, c
处理能力:零件 (6)(> 200 个特征)和装配体(> 1000 个零部件)
4 U$ B5 p' h( t: I% P" Z非常大的模型: X64 处理器,内存为 6GB 或更高,如零件 (6) > 1000 个特征,装配体 > 10000 个零部件或超过 32 位处理大小限制的模型构造! n* Q9 A! L; F
推荐虚拟内存的大小为 RAM 的 2 倍。1 ~; [/ @8 C. R& }% b8 ]
$ {. E J7 I& |
; m1 E# j! X# v& I/ o3 [* J5 v- J( S4 y" W! e
视频 经过认证的 OpenGL 工作站图形卡和驱动程序。+ @- O, \" X( p: f
& e, N' \" V4 g" N6 k, O
要查看经过测试和认证的图形卡及驱动程序组合的列表,请访问图形卡和系统网站。
/ e# E3 X- F7 [7 E: y& p
, l K; @6 `5 t4 H c$ V$ x+ H# I5 s
& x9 W. Q& ]6 W' G# O( Y1 B; d5 p- W5 |5 C
CPU Intel® Pentium™ (8)、Intel® Xeon™ (8) 和 Intel® Core™。. B: y2 [2 h: j+ u3 s0 \" q
AMD® Athlon™、AMD® Opteron™ 和 AMD® Turion™9 B2 }% N) |! W& ]7 u+ L& p
注意: 基于 Apple Mac® 的计算机目前尚不支持 SolidWorks 2007。
, r B2 R2 q2 c" ^+ yeDrawings® 在基于 Apple Mac® 的计算机上受支持。
: @" B4 [% v/ ]6 Q3 W
7 r" `& T6 j3 o" p! _3 Z* O, O- p2 S) L7 E0 P
6 _# C z5 [8 B( C* y# y, ^# ?
其他 鼠标或其他定位设备3 K8 T% ]0 B' `) x0 X4 e9 ]8 _: U3 c
推荐: DVD 驱动器。 最低: CD 驱动器 (10)2 E/ D# e8 P8 B! N
如果使用旧版本的材料明细表,或者使用任何版本的设计表,则必须装有 Microsoft Excel 2002、2003 或 2007
! x6 p% N) G+ s如果要使用 SolidWorks 在线帮助或 SolidWorks 安装管理程序,要通过 Internet Explorer 打开 SolidWorks 文件,或要使用 PDMWorks Web Portal,则需使用 Internet Explorer 6.x 版本
/ b' f' y$ \; a要查看新增功能手册,需使用 Adobe Acrobat 7.0.7 或更高版本。
; r u4 {6 ^$ v' B0 p0 _( K! Y
0 A' B q: j) @2 w. d2 X% x& |1 v+ o7 t
网络 SolidWorks 只在 Microsoft Windows Networking 和 Active Directory 网络环境中进行了测试。5 r# e4 @+ z+ U1 X$ V$ J
保存 SolidWorks 模型文件的网络设备所支持的操作系统与 SolidWorks 软件所支持的操作系统相同
7 R/ ]0 f; h+ f* n- B! j1 \+ aNovell 网络和非 Windows 网络存储设备未经过测试,不推荐使用
4 j, k0 Y, z" i3 g( _- @
. |! Y6 w& n# i% v. t- A1 M& I$ R2 {$ f: v2 L
+ T x. l! W6 T; J d% L4 P; Q
4 t. X2 e) p4 k$ p& T3 E1 i& a8 R/ [6 \
9 |( Z% B' D! H W! q SNL 服务器要求:需要有 USB 或并行端口。 / z; [7 i$ p, @1 H
Microsoft Windows XP Professional 或 Windows Server 2003®(推荐) 0 j/ A( J1 q- \0 g+ Q* ?7 u
9 H5 \( @4 c5 y) u
2 @$ A' `; W( t. {2 l* N5 H2 R& M R' k" f: j* e# ~
( ~5 |, g0 a7 @5 K; Z3 P0 B: G& o5 W9 p" X- X
/ l+ v1 J6 ~$ q- ~
(1) 必需: Windows XP Professional SP2- |6 V. H, n. a- M2 g
(2) 推荐: Windows 2000 Professional SP 4- l# r3 K; Q& }7 G* n% d
(3) eDrawings 和 eDrawings Professional 支持以下操作系统:Windows XP Professional 32 位版本 (1)、Windows XP Professional 64 位版本 (1)(5)(6)、Windows 2000 Professional (1)、Windows Server 2003、Mac OS 10.3.3 Panther 及更高版本、Windows NT 4.0(Service Pack 6 及更高版本)、Windows 98 SE 以及 Windows ME。
0 g: F2 A* n% x$ p1 q: ?$ o, y(4) 支持作为 32 位应用程序在 64 位操作系统上运行。 , y, r( q2 i; `
支持作为 64 位的应用程序 SolidWorks 2006 SP4.1 或更高版本。" k% ^1 p7 H. @5 x
(5) 支持 SolidWorks 2005 SP4 及更高版本。
* X' d$ P( P3 e# G! |(6) 内存使用情况受特征数量、特征复杂性以及输入数据的使用情况的影响。 2 R# q" C4 w7 o4 m- K
(7) 只能将 COSMOS Designer 2005 从 SP4 光盘安装到 64 位计算机上。4 V# v1 p! N, B! Z& K; i
(8) 支持使用了 Intel® EM64T 技术的 CPU。
; {1 w6 P5 i" C" M9 z(9)
, X8 @2 O; k4 b, WWindows 操作系统要求会根据 Microsoft 的 Windows 生命周期策略进行调整,请访问下面的网站查看该策略: http://support.microsoft.com/gp/lifeselect。6 s1 j5 l) \0 R; E, O, @
(10)
) L2 t( ^; N9 _, t) `' K从 SolidWorks 2007 SP2 开始,对于新的许可销售,我们将只提供 DVD,其中包含有产品的 32 位和 64 位版本。 不再提供 CD。 & u8 M: S) I+ q5 U' Q/ H! I& _
, W5 I, |% r% z9 \6 p2 f: S8 X. L" @3 v
. |2 n7 e; W: q, M* M9 Y* X# {) z- ~, a/ _+ {
对于新的产品订购,在 SolidWorks 2007 版本的剩余期限内,仍可以请求提供 CD。 光盘套件可以从本地经销商处订购。 从 SolidWorks 2008 开始,产品将仅通过 DVD 提供。 |
