查看: 3062|回复: 7
[已解决] 铝合金机座的马达与铸铁有什么区别
发表于 2007-8-13 20:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
铝合金机座的马达与铸铁有什么区别0 Z, a- ^' X# S/ a% f/ M4 ]8 V! _3 E
% r5 N& d: A5 I! h
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-21 23:23 编辑 ]
发表于 2007-8-13 23:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.材料不同0 y* ]; ^0 \* d$ W* \9 t
2.区别不大
发表于 2007-8-14 02:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
2楼所说差矣!1 j& h: o, ]9 o( R
. S, A7 d9 ~* `) r/ z% v6 {铝合金外壳的电机外观漂亮,重量轻,散热性能好,噪音低,振动小。外壳的加工精度高,适合于高精度传动的场合,如数控系统。8 i: w7 r; g) y9 |
' z2 p; v/ t; @4 I0 E0 j
另外,在航天飞行器中采用较轻的铝合金外壳的电机,每降低1千克自重,意味着节省几万元甚至几十万元发射成本。在战斗机上采用较轻的铝合金外壳的电机,每降低1千克自重,意味着可以多带1千克的弹药或1千克的燃油。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-8-14 06:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
区别就是一个是铝合金材质,一个是铸铁材质。
  z* t5 X+ D+ M/ {- `9 P  R如果想要达到相同的性能,用铝合金成本要大得多,当然也要美观一些。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-8-14 11:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼所说很有道理,我们知道电机有铁损与铜损,铸铁外壳由于漏磁场影响,会发热。而铝合金外壳导磁特性较差,所以发热很低,同时对磁场有一定的屏蔽作用,但与铸铁屏蔽原理不同。铸铁相当与短路,铝合金相当于断路。大家指教。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-8-21 17:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一点:
& O7 ?1 q+ W) B8 `+ X3 K, L铝合金机座大批量生产工艺:专用机座铝型材切断后机械加工.优点加工精度高4 H1 M, b5 f$ S- f
省时省料成本底(相对铝铸造).铸铁机座批量生产工艺:铸造后机械加工,费时费料成本高,故小型电机宜用铝合金机座,大型电机多采用铸铁机座.
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-8-26 12:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 O* a& b- ?  p. l% m/ L+ Y" D/ X/ J
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
bdblbyq -5 复制他人发言
发表于 2007-8-26 17:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们单位在使用过程中发现,铝合金电机相对不耐磨。我们经常出现铝合金电机的轴承和轴承室的结合面磨损非常快,经常出现运行没有多长时间就出现轴承跑外园的现象,因此我们现在已经不用铝合金外壳电机了
