6天前
查看: 3110|回复: 17
[讨论] 关于一个阀门的问题请教大家。
发表于 2007-8-14 09:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
阀门上标着 J13W  160P. X+ ^# U/ s# m$ F( z2 |% m2 v0 K  N
                  DN20
% Z- A+ U% W6 u8 l' g3 P  g
+ [% N% H2 u* Z' o6 T. V虽然查阅了几个阀门相关的标准5 |7 O" v: M" H: m$ W# D# ~6 |; b4 q/ V
JB308-75阀门型号编制& k& Z1 z$ c& m
GB 12220-89 通用阀门 标志 等
. G, M  Y. J+ d  g8 o5 N! x; n# M/ z% z/ f. j/ z4 U: h- D& ^( A
我的理解是 J代表 截止阀  160P 代表最大压力16MPa,DN 是公称通径,不知道这样理解对不对?
9 H. g+ ~8 o7 C0 i2 ?还有其他的几个代号什么意思?' |  _+ \! u( ^; m% R6 l; r
& z$ u4 x- V. ?初次接触阀门 还请大家帮忙?
发表于 2007-8-14 11:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你的理解是正确的!
 楼主| 发表于 2007-8-14 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
J13W  中的13W 又是代表什么意思?4 M/ m6 n# y/ M  S! V
4 [9 k2 I! [* [0 Z. \/ Z还有个问题 截止阀一般都有那几种(只见过搬90度就可以开关的  还有通过上下拧来控制开关阀门的) 我需要专业的叫法.
发表于 2007-8-14 14:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
w代表阀体材料不锈钢( R. A- J: y, }( Z( ?! i
y为合金钢
/ B# e% s- Y4 b; ^7 }h为碳钢
( P2 H. ~/ V' L0 @# ]0 Z
5 m9 H6 @4 I. O8 }" h; K至于1、3  感觉编号很混乱,主要是指传动方式、链接型号、结构形式等等。
发表于 2007-8-14 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
板90度的是球阀或者蝶阀,上下拧的是一个类似节流螺钉的东西在里面,我也不知道专业叫法是什么
发表于 2007-8-14 14:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #5 xmight 的帖子
闸阀、截止阀等都是旋转的。不止90°,呵呵
发表于 2007-8-14 21:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
比方我常用的 J41W PN10 DN25 就是 针型 不锈钢截止阀
发表于 2007-8-14 22:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
刚才说错了 应该是内螺纹截止阀直通式或直角式密封面右阀体直接加工出来 用在小于100度的油品 凡是用手轮的第二位不添    类别  驱动式 连接式 结构式  密封面  压力 材料
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的几位朋友 / Q8 M* j1 G; c; a, q% k3 ?
! ]( Z: {( i" p& Q  z" [1 P不过越听越迷糊了
/ e$ [. U/ k% `7 Q9 M8 A1 j1 x0 ^) j' m( c8 y- q$ Q8 m- ?) ~
13什么意思我也不管了
$ j3 h% ~# r* D, E% o! S% C+ m3 T6 m5 t! O3 r" L( m) t" b0 i; j
我现在想知道90度快速控制的这种阀门最大能承受的压力能达到多少>5 d9 C0 _8 q( k6 B
( v8 f2 C# O- X( g0 Z( D如果我想买一个最大承压20MPa,阀门两端接口都是G 3/4,材料不锈钢的阀门,这种90度的可不可以
; R) @1 T& q  X申请采购的时候 型号我该怎么填?
& y1 H, H0 A& k/ u/ r! }* H7 U
+ Q5 M0 H7 }$ J9 d0 L8 k) R再次感谢大家!
发表于 2007-8-15 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以,型号看你要买什么牌子的啊,FTP中心有HYDAC的样本下载,他家的球阀不错,可以下载样本参考下
发表于 2008-8-26 15:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阀门上标着 J13W  160P
9 K, [3 a9 Y. ]                  DN20% A: {( X6 N+ }% X4 m! ?5 p9 W/ _0 L
正确是:J截止阀,1表示内螺纹连接方式,W表示密封面为本体。160压,P表示阀体为不锈钢材料: v) T( w; m  V4 U0 [1 r: ^1 I
至于3的话,按标准JB308上来的话是表示三通流道,我想应该是某企业自己标的,,  v, h& d( z4 m4 W, a" I
我认为应该是J11W-160P-20这样表示,
+ N( G+ b. z' f& f) B! a- ?* z5 j# N% j1 v/ j+ c5 n4 n1 _
有错地方请指正。。。
发表于 2009-5-30 13:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
补充上一个说法:看附件
实用阀门设计手册1.pdf
59.77 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-5-30 14:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么呀全错了,这是160Pa的阀,如果只能转90度,就是蝶阀的一种,
发表于 2009-5-30 16:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 江边 的帖子
W---代表密封面材料与本体材料一致,即直接在阀体上加工密封面,没有单独的阀座零件。' _( @% q7 Z- }* ^2 b! }
Y---代表密封面材料为硬质合金,如Stellite。一般用堆焊的办法,然后再加工。- o, e6 a9 o8 k- h, r% Q+ J
H---代表密封面材料为合金钢,如含13%的Cr。尽管13Cr一般算不锈钢,不知为什么,代号都用H。
发表于 2009-5-30 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
资料
资料 :) :)
机械工业部标准阀门型号编制方法.rar
10.87 KB, 下载次数: 5
通用阀门标志.pdf
64.96 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-6-3 13:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 12# hanping1571 的帖子
:loveliness:
发表于 2009-6-3 13:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阀门
原帖由 hanping1571 于 2009-5-30 13:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X7 @$ _, T) Y& N补充上一个说法:看附件
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2009-6-3 15:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞同11楼,谢谢各位,我也长知识了!
