查看: 4017|回复: 13
[讨论结束] 大家帮帮忙吧---如何制作烤箱(烘干箱)
发表于 2007-8-14 09:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
如何制作烤箱(烘干箱)???, T# l1 v! Z$ g5 C. H
/ l4 G4 j+ w: B; a5 h, Q0 [想做个简单的烘干设备,主要用于 烘耐高温线(在线上刷漆)" W  h3 |/ a9 ]# ~, ?
温度大概300度,温控我自己会做,就是不知道硬件炉子怎莫制作?% i. u. P. i+ |
/ h, U8 P* Y- ^; ?- `" F  g大家能帮帮忙吗?. S. T. z. \1 m& B4 q: b9 e
最好能给个简图(有效空间1立方米),
% p" s. K3 k9 @6 L; S5 P* f0 H1\关键是用耐火砖还是不锈钢制作炉体;: d, f4 F* }( _/ o6 w2 Y0 f
2\电阻丝怎样加多少合适(功率6KW),加在四周还是底部,还是周圈和底部都加;
3 J8 f4 @# P% N4 k: R5 j1 R3\保温层用什莫材料合适,加多少怎样计算最佳;7 M2 |. v- R# {' O" r, L( T
4\能帮忙设计个方案,出图最佳,再次多谢!!% K5 j( W' H( U" N6 x. j3 ]
    期盼佳音,在线等待---------------: P$ k8 Z$ [$ e- m/ }6 w" P* a* Q
5 o& W0 H2 b9 o" i" g; Z[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-8-15 10:00 编辑 ]
发表于 2007-8-14 11:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的烤箱是做什么用的?能大体说一下吗?
发表于 2007-8-14 14:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一个门可密闭的箱子,大小由需烘干的物料确定,里面作一个篦板层,上面放物料,下面均布电热管,电热管的总容量由物料多少、所需烘干时间具体定。另外箱子需加保温隔层。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-14 16:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
告诉你一个经济实用的方法:
6 I% Y; G0 O" ~& a0 o. C/ w( ?* }6 F6 j
去二手市场买个旧烤箱,然后拆开仔细看看就明白了.
6 X0 [1 w0 |! z: Z- {
3 V" ]- m8 d# a, l3 K术语上这个叫逆向工程技术.
zyxwq + 5 不错的建议
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我看看这些并没有好的建议,
' b7 T7 \! |" s2 D$ `6 j9 U+ |& [ . T1 ]. j2 w  M
我的烘箱用于烘烤高温线,) Q- y' b$ @# \' d
# ?+ R# N4 @- n2 g# x2 n* L还请大家多多指点。
发表于 2007-8-15 12:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我是做炉类设计的,我粗略的给你设计一下:& q3 Y0 z& b* q# n/ b
1、炉内有效空间采用长方体结构6 t  b8 u$ R9 h- i8 Z. C
2、炉内壁材质选用不锈钢,用石棉绒或硅酸铝纤维做保温层,外壁采用Q235A。) m, M( d( s! T
3、发热体采用Cr20Ni80材质,在底部和两侧布置6 ?- d$ E  h. Y
4、发热体用蕫青石砖做支撑砖
6 t3 I4 t! X! ]2 M" Q2 R5、一头端面开铰链门。铰链门必须有夹层保温材料。
. y# h  K4 g1 l6 |有什么问题可以找我。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-15 14:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议去采购成品,应该比自己做合算
* B& e+ A  J( u) S3 R另外请特别注意炉子的排气系统,油漆烘烤会产生有害气体.
发表于 2007-8-15 16:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主,你在一楼提出保温空间需要1立方米,但是你又说加热功率用6kw,温度要到300度,这有点矛盾。如果说温度要到300度,加热保温空间要1立方米的话,功率最低也要20kw左右。还有,楼主希望空炉升温到300度用多长时间呢?
发表于 2007-8-15 16:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
采购一个旧烘干箱,在此基础上改造出符合加热要求的,要比单纯自己做容易的多
发表于 2007-8-16 13:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
制作方法我不是很清楚,但你必须得加个电机吹风,以保证你的箱体内温度平衡.
发表于 2007-8-16 13:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 sunqifa 于 2007-8-14 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  B7 y5 X% _8 g1 k' J6 e9 }. H& f
如何制作烤箱(烘干箱)???# T2 w8 I! ~5 G/ R- m6 R
5 @/ ]5 m8 S; _' v
. i5 N/ k1 u/ \6 Z8 N! [# U温度大概300度,温控我自己会做,就是不知道硬件炉子怎莫制作?- q7 _. B, h# R2 r0 j
% O% p/ q2 W% x% u0 L
大家能帮帮忙吗?+ z& r# r8 a# A+ b& j4 `
最好能给个简图(有效空间 ...
% H; }9 M& {/ _' k- F7 E; g  z看了LZ的要求,疑惑中。. d8 w: p* ^  {% T2 L
1.什么线,它本身内热如何?刷漆而不是浸漆或其他,线很粗吗?. ]6 |; ^$ a' v
2.温控你会做我不怀疑,只是因此你限定了加热方式。
& F6 ?3 Z+ ]! T; z; q- W' `4 h3.有效空间你给出了,但形状根据工件的高矮、胖瘦、长短、粗细可有无数种组合,这些我们不要知道怎样最佳。' |. \/ I3 d0 }
4.空间结构影响到“电阻丝”特性和布置,所以现在无最佳解释。; X8 {1 k7 O4 K# n, h. _
5.保温层最简单了,但暂无法确定(因为结构等因素)。7 t- m0 Y" a5 n) a
6.采用“耐火砖还是不锈钢”,都是LZ的想法,我们现在无法确定哪种合适,或有更合适的方案。  Q, e  E' K# k7 M* X" H: X% w
真诚探讨问题,希望坦诚相见(如果涉密我理解,但这样的问题离涉密还有段不小的距离)。
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-8-16 13:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能大体说一下吗?能大体说一下吗?
发表于 2007-8-31 11:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果自己像大批量生产烤箱,4娄的朋友方法:逆向工程最好。省时省力,又合法,节约了大量的研发资金。当然,你有选一个好的、有竞争力的产品。
 楼主| 发表于 2007-9-2 12:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
xiexie!我已经买了新的烘箱!
