11天前
查看: 3120|回复: 12
[已解决] 请教磨刀方面的问题--磨刀油(液)
发表于 2007-8-14 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教大家,磨刀的时候,你们都用什么磨刀油(液)呢?什么情况下用水性的,什么情况下用油性的?
" ?) A. {* e0 m+ _8 Z谢谢啦。
发表于 2007-8-14 10:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主,你这个问题我没有弄懂你的意思。只讲磨刀,磨什么刀?车刀、铣刀或别的什么刀具?请楼主说清楚一点,好吗!
发表于 2007-8-14 10:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们这磨刀时都是稍微用点水或加了亚硝酸钠的水,主要是降低磨刀时产的热量,避免烫手。
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 清风明月008 于 2007-8-14 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ Y" q: W! [5 x0 u7 E4 i楼主,你这个问题我没有弄懂你的意思。只讲磨刀,磨什么刀?车刀、铣刀或别的什么刀具?请楼主说清楚一点,好吗!
( Z! |, e, w7 W2 J3 Z, m
刀具厂商制造车刀、铣刀用的。7 m3 E: A2 q8 F4 ^
另外,亚硝酸钠不能用,对工人身体有害。
发表于 2007-8-14 11:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
乳化液行不行呀?
发表于 2007-8-14 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
亚硝酸钠是致癌物.并且,口服2--3克将致死亡.
: _* s; U) `. |所以,使用亚硝酸钠的公司是不明智的公司,总有一天会闯祸的!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 phlnep 于 2007-8-14 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 K2 o/ ~( s# j( k& }2 J
乳化液行不行呀?
! ~% k/ U, k7 i
乳化液不行,特别是磨硬质合金的刀具,常规乳化液容易造成钴的析出!
发表于 2007-8-20 21:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般都是用水,但太烫了可以自然冷却!
发表于 2007-8-30 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们都是数控的刀具磨床。。。  S. z8 E( N- E
   INTECH CUTTING 505的切削油。。我们一直用这个。。
发表于 2007-8-30 21:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
硬质合金焊接刀具用刀磨重磨,没有特殊要求我们都使用加了防锈剂的(不知道成分但是肯定有毒,好像是草酸钠)自来水。大量的水冲洗中间不断流。<---------万一断流就会因为温度急变崩刀。水冷是避免过热引起铜焊开焊。  E8 N5 U( {' R
整体的硬质合金键槽刀、圆弧铣刀、钻头则干磨。吹气冷却(用通风管道负压吸走粉尘)。) f, S- V" l6 M! F9 T8 `
! o& S  @( |% E, G5 }, F
白钢刀用稀薄的乳化液。因为不耐热,而且冷却过快会造成表面的微小裂纹。
 楼主| 发表于 2007-8-30 22:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 winson88108 于 2007-8-30 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 i4 i: n. |1 s) P1 s, I0 Z6 B
我们都是数控的刀具磨床。。。
9 Q( Z5 ?$ Q: c8 V& \& H+ e3 y   INTECH CUTTING 505的切削油。。我们一直用这个。。
$ H6 V& u9 H7 j& F5 ~% l  \Intech这个品牌我有点小了解,与我很有渊源。
发表于 2007-8-30 23:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还没遇到这样的问题,先学学。
发表于 2007-8-31 08:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #11 沥青 的帖子
你说INTECH与你很有渊源?能简单说说么?
