发表于 2008-9-25 09:22:21
来自: 中国江苏无锡
胡克定律
0 Q' H$ y4 B* n. J) G/ Z3 a# ~: {: g- Y
在弹性限度内,弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比。写作:
. i6 y, i7 {6 a, Q' C# G6 H1 S! u# M& }! t$ T- ?
F=k·x 7 {" k/ L0 j. t% B! Z
& }$ j: u m7 X. c5 ]其中:“F”,表示弹簧的弹力,弹力是弹簧发生形变时对施力物的作用力。 7 Q b8 e- u1 R% ?
* C6 N5 G7 q- `' m5 Q, |; M“x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧无形变时的长度为基准,即x=x'-x0或x=x0-x'。
* V, _9 ] ^. r1 r
& q% Q3 [9 w. }! a2 H7 @7 [, r L“k”,叫弹簧的劲度系数,它描述单位形变量时所产生弹力的大小,k值大,说明形变单位长时需要的力大,或者说弹簧“硬”。k跟弹簧材料、长短、粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。 0 [$ D0 }, p+ D) i3 ~4 @9 Z; j
1 H* m- y# K! D* b$ _如果将几个同样的弹簧串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是原来的劲度系数。如图(1)所示,设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长相同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有
) I! ]9 a$ J2 d/ N9 d% f/ k* v( _3 U1 N* x3 l
F=k2·x ) ]( Y0 C1 H) r- H
3 @: F! U* O5 S$ z- L! ~$ ~
数变小,并联后的变大。 |
