3天前
查看: 1711|回复: 2
[分享] 冷作模具钢和热作模具钢的区别
发表于 2007-8-14 10:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
冷作模具钢和热作模具钢的区别
/ a! ?: y0 T0 G$ N+ B
0 @1 n7 l( B) k- C' I$ S3 p( F1 ]冷作模具钢侧重硬度、耐磨性。含碳量高,合金元素以增加淬透性,提高耐磨性为主。
2 z2 }$ i; m7 {! ^热作模具钢对硬度要求适当,侧重于红硬性,导热性,耐磨性。因此含碳量低,合金元素以增加淬透性,提高耐磨性、红硬性为主。  u7 j5 X! b% O2 g& v& |: S
; ~. P. b; k% X0 J- r% U
$ `5 T- F& x6 ^7 ]. N0 `3 ` 冷作模具钢和热作模具钢的区别.txt (6.81 KB, 下载次数: 20)
wjliao + 2 好资料
发表于 2007-8-14 20:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷作模具钢还有一点就是必须要有很好的韧性,以防止受冲击载荷而断裂.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2008-8-29 19:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一、冷作模具钢
* Y, Z, l" |0 V/ h' ?2 X6 _& d+ n冷作模具钢包括制造冲截用的模具(落料冲孔模、修边模、冲头、剪刀)、冷镦模和冷挤压模、压弯模及拉丝模等   q; D3 ^3 \. C
1.冷作模具钢的工作条件及性能要求 ( `5 K2 _# {1 \( [6 B
冷作模具钢在工作时.由于被加工材料的变形抗力比较大,模具的工作部分承受很大的压力、弯曲力、冲击力及摩擦力。因此,冷作模具的正常报废原因一般是磨损.也有因断裂、崩力和变形超差而提前失效的。
9 Z+ r  i1 V9 V7 a$ t冷作模具钢与刃具钢相比.有许多共同点。要求模具有高的硬度和耐磨性、高的抗弯强度和足够的韧性,以保证冲压过程的顺利进行、其不同之处在于模具形状及加I工艺复杂.而且摩擦面积大.磨损可能性大.所以修磨起来困难。因此要求具有更高的耐磨化模具工作时承受冲压力大.又由于形状复杂易于产生应力集中,所以要求具有较高的韧性;模具尺寸大、形状复杂.所以要求较高的淬透性、较小的变形及开裂倾向性。总之,冷作模具钢在淬透性、耐磨性与韧性等方面的要求要较刃具钢高一些.而在红硬性方面却要求较低或基本上没要求(因为是冷态成形),所以也相应形成了一些适于做冷作模具用的钢种,例如,发展了高耐磨、微变形冷作模具用钢及高韧性冷作模具用钢等。下面结合有关钢种选用进一步说明。
; s" a: v9 Z/ v. W6 K* X2.钢种选择
5 }$ K8 ?/ E' p) W9 T- u通常接冷作模具的使用条件,可以将钢种选择分为以下四种情况:
2 @0 z* ]* H4 p( j- i(1)尺寸锌瞻准虻ァ⑶岣汉傻睦渥髂>摺@纾〕逋罚袈涓职宓募舻兜瓤裳∮肨7A、 T8A、T10A、T12A等碳素工具钢制造。这类钢的优点是;可加工性好、价格便宜、来源容易。但其缺点是:淬透性低、耐磨性差、淬火变形大。因此,只适于制造一些尺寸锌瞻准虻ァ⑶岣汉傻墓ぞ咭约耙笥不悴簧畈⒈3指呷托缘睦湎衲5取
