查看: 2331|回复: 4
[已解决] 请教关于配方中的“份”的概念
发表于 2007-8-14 11:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
我是做橡胶机械的,在工作中有碰到关于配方上的事,我不是很明白它的概念,一开始我认为时百分比,但实际上不是
- ]& n. m5 f. L% H, |# C请高手给予指教,谢谢!
& G& h' z$ @; P  h( j3 ?! T6 T- K$ }7 w
2 M1 k; c. \2 S1 F3 `谢谢!2,3,4楼的解释
9 G2 ~: _0 V1 V是不是可这样理解:
& Y, J/ a/ U" d; |9 P! {+ \1.成分超过100的 则主要成份为100份2 Q+ o6 Z7 o# o; c; e
2.成分为100份 则是按百分比计算0 P1 |5 ~- w' x9 d  b$ e% x- R
: x7 Y& b7 Y8 T; q6 {4 i& k! B; I
[ 本帖最后由 zhuyuntao 于 2007-8-17 19:44 编辑 ]
发表于 2007-8-14 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
含量是指占总量的百分数, ^2 N9 l+ w6 z8 p$ {
, F0 v# O# I/ K0 |- T
份数是相对于生胶用量而言的比例。如果氧化锌是5份,那么意思就是生胶:氧化锌=100:5
' F5 P5 D; k# A5 k5 A比如:
5 {' F& ~2 J4 a: _# E配方设计中生胶份数取的是100份,如果氧化锌份数为5份,硬脂酸3份,硫磺2份的话。那么总量是110份。
+ O0 [4 @9 C- ^3 X而且份数是指质量比。( v  [( T8 G; v' V+ R. ?
. W* w# ?, k* B$ D! p您可以找一些配方手册来看,就比较明瞭了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hoopoe + 6 技术交流
发表于 2007-8-14 16:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般这个“份”是某种原料的加入量,是分数的分子,各种原料的总加入量是分母,不一定是百分数。1 L& T0 R" `, E; R$ _4 b
例如,土制炸药的质量配比是:一硝,二磺,三木碳。总共是六份,三种原料分别占一、二、三份。
. M" B+ M: J9 u( z$ v# [) R当然如果有说明,也可以是体积比。
发表于 2007-8-15 18:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
配方的计量方法主要有质量份数法(配方中主体成分的加入量为基准(100质量份),其他组分以主体成分的用量为参照物,用其占主体成分质量的百分比来表示)、质量百分比法(将整个配方各组分的总质量定为100份,其中各组分以总质量为对照物,用其占总质量的百分比表示加入量)、质量比例法、质量-体积混合表示法、直接质量表示法等,其中前两者最常用,而后面比较少用,并且一般不单独使用,经常与前两种结合使用。无沦采取上述哪种方法,各组分的计量单位常以质量来表示,即多少千克和克、多少质量百分数(M/M)及多少质量比,只有少数情况下才以体积(V/V)、摩尔等计量,以体积表示的计量方式适合于所有组分都是液体的配方。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-8-16 23:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长知识了~~最近在看涂料乳胶漆的配方~~哪个好象是质量百分比的~和橡胶不一样~~
