查看: 3631|回复: 17
[讨论] 液压机不保压的原因?
发表于 2007-8-14 11:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
THP74-63陶瓷液压机工作一段时间后不保压,请教各位大人帮忙分析。
发表于 2007-8-14 11:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好能把原理图贴出来啊!不然怎么分析啊!
发表于 2007-8-14 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有脏东西进了液压锁?
. d5 n4 P0 |2 i/ ~9 s) i或者长时间溢流,油温过高?$ O5 I2 L, T8 ]6 r1 I# _
发表于 2007-8-14 17:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能是内漏,有条件的话,拆下来进工厂作以下内漏试验就可以了。
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压机不保压的原因?
不好意思,上面的问题说的不清楚。/ T+ i5 m$ H( @7 ]4 ?5 b
我只是想知道都有什么原因使液压机的压力下降,压力继电器、油温水温均正常,各个油管也没有漏油现象,可用一段时间后压力还是会下降,求助各位大人帮忙给出几个压力下降的原因,以便小人能多总结出问题原因。
  M% o; m8 M# C  Q# C顺便问下,主缸要是漏油,是否对压力下降有直接影响?
发表于 2007-8-14 21:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
主缸要是漏油,对压机压力下降还是有影响的。压力继电器如果正常的话,压力降到设定值时系统会补压的。具体情况还是请楼主发个图吧!
发表于 2007-8-14 22:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
同意斑竹的意见, 最好和厂家联系,让他们帮分析一下!
发表于 2007-8-15 21:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
搂主,可以说清楚一点吗,仅仅是油缸的问题吗?系统有没有有问题呢?确定油缸问题,可以返厂检测啊。
发表于 2007-8-15 23:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有多种因素可导致液压机不能可靠保压,液压系统本身:油缸密封件损坏产生内泄;活塞或油缸内壁拉伤产生内泄;液压锁泄漏或损坏(如果有液压锁的话);换向阀内泄;液压油的粘度随工作时间的增加而降低;液压油的洁净度超标等等。机械结构的原因有:负载阻力下降;构架有变形或松动等。总之,同样的故障现象,其故障原因是多种多样的。
晨砂 + 3 应助,感谢您的参与!
发表于 2007-8-19 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压机不保压的原因?
可能是油路中用于保压的夜控单向阀(或顺序阀)出了故障,你可以对照原理图具体检查一下。
发表于 2007-8-19 16:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
油缸密封件损坏产生内泄;可以测一下油缸的内卸
发表于 2007-8-22 18:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没图怎么知道啊
2 T* h. T$ h7 A6 N发个图麻?
发表于 2007-8-22 19:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2007-8-22 20:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
可能跟你液压油缸密封磨损有关或你的液压油黏度有关
发表于 2007-8-23 09:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
估计是保压元件的问题,最好还是和厂家联系
发表于 2007-8-23 09:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
缸内泄.单向阀溢流.
发表于 2007-8-23 14:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
是有泄露,液压缸、液压阀有磨损!!!
发表于 2007-8-23 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
阀芯有杂质导致的吧..
