查看: 2202|回复: 4
[讨论] 液压马达的选择
发表于 2007-8-14 13:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有哪位高手可以指导一下我该选用那种型号的马达?具体的油路介绍如下:泵的流量是32ML/R,泵的额定转速为2000rpm,液压马达的的工作条件是带动双螺旋输送机,螺旋输送机的转速为50rpm,马达的需要输出功率为2.2kw,液压系统的工作压力为16mpa,最大压力17.5mpa,另外要实现这种输出,马达是否要配装减速器?是的话减速器的型号?谢谢!
发表于 2007-8-14 15:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
您需要这方面的技术支持吗?
 楼主| 发表于 2007-8-14 15:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼的朋友可以帮忙么?
发表于 2007-8-14 16:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
速比20~50的双级行星减速机很多的,但选型要看具体的应用场合
3 [% V( u: I) ?; F8 A  P
, ~% t( L: U5 e6 U/ G! X; \3 {楼主可以提供更多的信息吗?或许我们可以合作的
发表于 2007-8-14 20:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你泵的流量为60L/MIN左右,压力为16MPA, 这样的话功率有10多个千瓦吧.
; L1 i! @) }! ]6 Q$ l一般来说,50转左右的话,用马达可以直接带,但注意,马达上不能吃太大的径向负载,; R" a2 m  @* [. X
不然的话,最好是加一级行星减速器.行星减速比不要太大,4至6左右就好了,
9 k8 `& J& b9 i0 ^. g马达有最低转速,不然不稳定.这方面的传动,宁波有几个厂家能提供.
6 L& k/ X* N) b) _$ e! l# {6 O如果没有调速要求,可以考虑用电动机+摆线针轮减速机.
