10天前
查看: 867|回复: 0
[分享] 刀具是模具精度的精髓
发表于 2007-8-14 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如果说到加工中心的选择,在几年前,若是选择了具有高速ATC(自动刀具交换装置)和高速APC(自动工作台交换装置)功能的设备,是个非常明智的决定,因为当时追求的是无人化、自动化的功能。但是,对於一台机器,如果只需要触动一下操作键就可以工作,那无论是谁都可以操作。归根到底,只是工具的差别而已。
& {7 P. Z# x. T高速加工并不一定是主轴转速在几万转以上,而是回转速度可以使刀具刃部负荷降低。根据工件的种类及刀具的选择方法,就算用转速为几千转的加工中心也是完全可以实现的。& _& O# L5 X( J: c1 }4 W
因此,即使使用小直径刀具,也可以进行高效率化的高速加工。一提到小直径刀具,我们的第一印象是慢,可是小直径刀具在必要形状的加工中,比大直径刀具的加工要快得多。而且加工海绵状等软材料时,小直径刀具比大直径刀具更容易实现没有飞边和毛刺加工。, ?* U" p& ]' r& P1 n$ U' }
对小刀具的误解
4 N* c" }, g6 n1 P) }% J% s高速加工与刀具的直径没有直接关系,我们有必要澄清普遍存在认为小直径工具难以进行高速加工的误解。
) R9 t# L* v$ F2 p! X6 i用高速加工可以处理至今为止不能加工的任何材料: n+ A6 K5 F* X1 q/ n
因为没有达到适当线速度的高速主轴而不能加工的工件,用高速主轴接近其适当的线速度就能够加工,例如0.05mm至0.2mm微小直径刀具加工就是一个例子。但是,适正线速度降至每分钟几十米的时候就不适合了。
+ X2 G! X. P+ c6 [8 o不论什麽直径的刀具都可以进行高速加工
' G8 y) M/ W1 T2 [这个仍然是线速度的问题,适正线速度由工件和刀具决定,如果选择了无视适正线速度的刀具直径和转速,就无法进行实用性加工。
; H: a2 y! A* o/ g, q用高速回转加工时,加工负荷下降
# i& D  L% ^5 D! x1 i* E  P研究切削加工的人们说,这种现象是可能发生的。可是,伴随?负荷下降而来的是急剧增加的摩擦力,不能说这是能够进行实用加工的领域。因为没有达到适正的回转速度而使加工负荷增大的情况有很多。选择削切负荷下降的路径,用适正的转速进行加工时,可以提高进给速度,延长刀具寿命。0 e$ A8 `1 i. x
用高速回转加工时,工件和刀具不发热
* }1 G8 V: x4 a$ v0 j选择削切负荷极小的条件才能达到这个效果。相反,用切削负荷高条件进行重切削加工,工件和刀具依然会发热。% u9 q4 Y4 c- \. [; K: T: e4 o1 |8 `
用高速回转加工时,加工表面的光洁度提高,不需磨削
9 |6 g0 |+ D- B4 K" o, H* H* U这要根据刀具的刃部形状、切削深度,以及进给量而定。如果要使磨削的工时降至最少或不需磨削,那麽精加工後的表面必须是均匀的。虽然用球头铣刀磨擦是最好的,但是这不是切削,而是在抛光,这会令刀具的寿命很快丧失。
5 _; k" S& r4 c/ L高速回转加工必须加工低负荷工件,所以最好是进行很薄的加工,可是这时在刀具的中心附近,进行的是线速度非常慢的加工,负荷反而会增加。& Y# A. l& W5 {# ~) T9 {, J2 E
等高线加工在程序编制时需要花费时间,在加工效率方面,还是往复式的扫描线加工方法好。% C" q/ a* F% v1 p( d1 E5 J
两者相比,刀具轨迹的生成的确需要时间。但是,对於刀具的负荷是一定的,对刀具寿命、加工面的粗糙等要好很多。
7 S  I3 @' N" K% k# e刀具寿命的缩短和对策, W) w. n- V/ \
在使用球头立铣刀加工时,即使选择合适的线速度及切削深度进行加工,但还有很多因素导致刀具寿命下降。3 v2 a  |7 g9 _- i7 w
切削开始时负荷增加+ y9 u4 [! q6 N; l. P
在Z轴方向刀具垂直下降,开始切削时,线速度慢的刀具中心首先开始接触工件,加工开始时,必然成为槽加工。槽加工时进给方向的右侧和左侧都有工件,成为一边是下降加工,一边是上升加工。特别是上升加工,刀具的寿命、加工面的光洁度都会下降。因此和通常的侧面加工相比,必须降低进给速度。
0 v1 q$ v1 c, \/ H6 \使用刀具像画螺旋线那样下降的螺旋加工接触工件的方法,虽然消除了线速度慢、刀具中心首先接触工件的问题,但不能说是最好的方法,也就是说,在螺旋终了後进入直线加工时,还是槽加工。在这里如果进给速度不下降,也是导致刀具寿命缩短的原因。
; l; W& @* t& K$ j5 j/ y槽加工负荷大及加工面粗糙
( z" Q4 Q) j$ A& |  w% a7 ?在由内侧向外侧进行加工时(设置的加工),在螺旋终了後的(Z轴到达加工位置後)加工,必然变成糟加工。这时如果不降低进给速度,刀具的寿命会缩短。) a$ o% |) b+ x+ i0 b: u9 y4 p# t
角部负荷增加& }2 {9 N' |' \5 n- W
从内侧向外侧加工时,锐角的角部加工较多。此时与侧面加工相比,每转切削体积会增加。为了使单位时间的切削体积一致,有必要在角部进行自动加速或减速。工件的硬度越高,在角部的加减速幅度应越大。2 V( y4 _; N9 Y; |+ A
过长的刀具伸出量
8 l" }( c: V( l( Y刀具伸出的长度过长时,刚性会下降,刀具的寿命会缩短。当遇到高硬度材料或难切削材料时,这种现象会更加明显。- x* g1 A. x1 r$ b: ~5 w! _6 W: V
刀具4 @" t+ T2 M! ^. f% D; J+ h
用立铣刀进行的铣削加工,也就是用复数的切削刃进行断序的切削,有的刃从非切削状态,随着主轴的旋转,接触到工件开始切削。工件的硬度越高,刀尖接触工件的瞬间冲击越大,刀尖损坏的可能性越高。为此使刀尖变厚,刀刃的切削面制成负面,减小槽部使刃的根部变粗,此种刀具称为高硬度用刀具。% `; @6 r- }0 [5 _5 H
不过,非高硬度用铣刀的刀具磨耗,对於在实际加工直径附近表现出# ?+ Z  C+ X0 {6 H0 O+ H  J3 G
的临界摩擦现象,高硬度用铣刀的磨耗,前端的中心部在实际加工直径的大小範围内显得很平,不能加工的时间大幅度缩短。所以,必须将此因素考虑在内。
- B6 d' g+ S2 ]4 \综合来说,采用适当的线速度,减小切削深度,并用尽可能快的进给速度进行加工的基本原则不仅限於小直径刀具。
