发表于 2007-8-14 21:03:47
来自: 中国江苏南京
在金相显微镜下,应分别用明视场、暗视场和偏振光等照明方法,进行夹杂物的定性分析,并可用化学试剂侵蚀方法来进一步验证。
" f& C& z5 o: ~4 n, P7 R/ Z. E1.夹杂物试样的制备" @+ Q( }3 R. i+ @
分析夹杂物的试样比一般观察显微组织的试样要求高,抛光面不允许有水渍、污物、划痕等。对于只分析夹杂物的试样,最好进行淬火处理,以增加钢的硬度,便于保留夹杂。8 {* y! z' H% X. E# r0 }
2.夹杂物鉴定# X5 g, [6 {, B4 \8 U D4 S
用金相法鉴定夹杂物,必须首先明确在某一条件下观察的对象,然后再遵循拟定的程序鉴别夹杂物的类型,即首先将未经侵蚀的试样作低倍明场观察,然后改用高倍、暗场或偏振光观察。在每一条件下观察时,必须注意所应观察对象并作出记录,各种方法的观察对象如下所示:
, y4 {' {5 I: i7 q(1)低倍明视场(100倍):观察夹杂物分布、形状和大小;夹杂物的可塑性;夹杂物的抛光性;夹杂物的色彩;夹杂物的总含量。 x# @! P! }# i
(2)高倍明视场(500倍或更高):观察夹杂物的形状;夹杂物的反光能力;夹杂物在明场下的色彩。# u$ ~! [3 @# R. |
(3)高倍暗视场(500倍或更高):观察夹杂物的透明度;透明夹杂物本身固有色彩。& R- G; B6 U; Q
(4)高倍偏光(500倍或更高):观察各向异性效应(强弱程度或各向同性等);夹杂物本身的固有色彩;黑十字现象。) J( e. F3 S" Q8 v, M2 Y) n( j
(5)显微硬度计:测定夹杂物的显微硬度值。/ k2 c% T1 \. g3 ~# R
(6)化学试剂侵蚀:检查夹杂物的化学性质、进一步对夹杂物作定性分析。
3 ?5 P! r" T {; F/ y1 y+ E: C在进行夹杂物等级评定前,应在较高倍数(约400×~500×)下观察夹杂物的类型,然后再在细小且分布均匀的试样可以从宽评定,但发现有巨型或聚集的夹杂物时应从严评定。( R% ]- E) l* [0 Y
J' o M8 g `2 N% p其他见附件:
7 J. P& Q% `+ }& v& l钢中非金属夹杂物含量的测定——标准评级图显微检验法介绍
% ^0 `: ]( [; @: |3 A" ?; d" ~+ s9 \3 F& u' F, a' k4 l4 o
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-14 21:08 编辑 ] |
