查看: 1785|回复: 1
[已解决] 钢材的带状组织
发表于 2007-8-14 17:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
谁知道钢材出厂时检不检带状组织啊?比如8620H钢。
) C% x& c5 l2 ~* j2 ]谢谢。
发表于 2009-1-9 19:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
带状组织是指沿钢材轧制方向形成的,以先共晶铁素体为主的带与以珠光体为主的带彼此堆叠而成的组织形态,这是由于钢材在热轧后的冷却过程中发生相变时铁素体优先在由枝晶偏析和非金属夹杂延伸而成的条带中形成,导致铁素体形成条带,铁素体条带之间为珠光体,两者相间成层分布。带状组织严重影响钢的力学和冷镦性能,在淬火时容易产生开裂,对齿轮钢来说是个危害很重的缺陷。带状组织在国标、GB/T3077国标和ASTM标准中没有作出明确规定,一般是在供货技术协议中要求,连铸材≤3.0级,模铸材≤2.0级.钢厂内部都做此项目,不过如协议不要求不管结果如何都回避罢了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
