查看: 3008|回复: 7
[讨论] 带有磁瓦的马达上面的接地电容都起什么作用啊
发表于 2007-8-14 18:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2008-3-25 21:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
怎么还没有人上来解答呢?我也急用!~
发表于 2008-3-25 21:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我还没有见过呢!
发表于 2008-5-14 11:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般带磁瓦的马达是直流马达,直流马达是用碳刷与换向器的,楼主说的电容是用来旁路碳刷与换向器在接触还向过程中产生的高频谐波与电火花用的。
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-7-22 07:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
换向器上任意一片与碳刷接触和断开的过程中,因为电压的突变有火花产生,转子电压波形上有毛刺,大致上同意楼上的说法
, y( v; a0 c* t( L8 N9 f$ \4 D2 e
7 s4 [  h* f. s) N& |1 \不过产生火花的原因很多,一般可能是碳刷材料和质量不好(需更换),或者换向器上面不光滑、有毛刺(需重新车一下)等原因,很多微特直流电机也可能不用电容的,我的意思是不一定是因为火花原因增加的电容3 X% B7 U. ^& Q% ^
# q4 d1 @9 g3 j6 H, }. F( p
麻烦搂主,大致让我们看看你那个电机直流电源的电路图
发表于 2008-7-22 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
如4楼所说,消除高频谐波与电火花用的。
发表于 2008-7-22 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是抗共模干扰的,与火花没有关系。
发表于 2008-8-15 17:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yangzhq 于 2008-7-22 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]6 S+ |/ d( ]2 O6 n应该是抗共模干扰的,与火花没有关系。
2 R( t  t& h; V
, P  `7 T; z) `5 h$ M- k6 W3 f( S2 }' y7 o5 O0 t5 r. @; i  K+ z4 E
楼上的,能详细说说吗?
