查看: 5229|回复: 4
[讨论] 冲击吸收功Akv与Aku之间的关系
发表于 2007-8-14 19:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-14 20:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
目前国际上许多国家直接采用冲击吸收功AK作为冲击韧度的指标
6 C9 a8 s2 [% p5 ?/ k# }3 o/ O) f     AKU' _- E! Y( }0 e, G8 T
 αKU = ——;
1 I5 B$ m8 [2 l& f* e* `0 R     F
; }* u( ?; o9 m2 c1 \     AKV; a3 L  W7 d+ K' ^* [% C0 s$ Z
 αKV= ——;
1 d) n  O! p3 A* ?     F; j/ [. f: d+ z. j
式中αKU ——夏比U形缺口试样冲击值(J/cm2): N5 h% T: N* e- t
  αKV ——夏比V形缺口试样冲击值(J/cm2)
3 {8 V5 W& J9 ]6 L3 |  AKU ——夏比U形缺口试样冲断时所消耗的功(J)
" `& M/ ~, `/ \2 g6 G6 a  AKV ——夏比V形缺口试样冲断时所消耗的功(J)
/ }, h, U6 C4 v7 ~& X) l4 s  F——试样缺口处的横截面积(cm2)2 k  R8 b/ }1 q5 ~2 X% `/ q
0 {; ?+ E! F$ c( J
从以上看好像没有必然的关系  `' j( k+ u5 z0 v& o6 ?' b
3 s' d# O- [, K1 q8 X
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-8-14 22:27 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-14 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-15 07:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
AkV和AkU之间没有什么直接关系,AkV是V型缺口冲击试验的冲击功,单位为J,AkU是U型缺口冲击试验的冲击功。一般情况都是指2mm的缺口,对于同一材料而言,U型比V型的要高,特别是如果材料对缺口敏感,这个差距更大。所以如果对缺口敏感的材料,想比较冲击性能,这选择U型冲击,如果对缺口不敏感则选择V型缺口。aku和akv 是指冲击韧性值,单位为J/cm2.分别为akv=AkV/F,aku=AkU/F,F为试样缺口处的横截面积,对于标准10*10的试件,值为0.8cm2,5*10的为0.4cm2。( Z: X+ w2 ]/ T% l
# e/ }5 A; u: M: R4 g[ 本帖最后由 shgguxiaoyong 于 2007-8-15 08:01 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-15 08:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冲击试验时,夏比U型缺口、V型缺口还有无缺口试样分别应用在什么场合,它们的不同点又是什么?
