查看: 1459|回复: 3
[分享] 浮动镗刀镗削质量分析及提高镗削质量的措施
发表于 2007-8-14 21:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一般使用的硬质合金可调节浮动镗刀,其主要特点是切削兼宽刃口挤压成形,镗后的孔表面紧密光滑。由于镗刀在孔中呈浮动状态,对底孔的圆柱度和同轴度要求较高。使用浮动镗刀技术要求较高,经常产生孔尺寸不稳定和振纹等问题。现就影响加工质量的几个方面及改进方法介绍如下。
    . V* Y- J( C% h# r2 Z9 \
    http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321810534.gif: @: ~7 h- `/ t' I
    图1 镗刀杆一般形式 [td]http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321811125.gif5 H- s# B4 o9 @5 u2 n8 k" d4 c
    图2 刀孔加工与刀杆中心偏差
  • 镗刀杆上刀孔加工误差对镗孔质量的影响
    5 h$ H( M0 J3 [镗刀杆一般形式如图1(以宽12mm,长25mm镗刀片为例)。: Y$ q# B1 L* G9 y
    刀孔尺寸12F7中心平面与机床回转中心有偏差,原因为①刀孔加工与刀杆中心有偏差(图2);②刀杆安装与主轴回转中心有偏差(车床上使用时较易产生),由于12F7的中心平面与回转中心存在偏差,当主轴旋转时,产生一个随旋转角度变化而方向也改变的径向分力,这样镗出的孔径将会大于浮刀尺寸。1 W! u- R- y8 x, {
    刀孔尺寸25F7两侧面与旋转中心不垂直。如果刀孔尺寸25F7两侧面与刀杆中心不垂直,则浮动镗刀将在孔中倾斜,这样镗出的孔径将变小,而且还会产生明显的刀痕。& m/ l. ]! x. I, f# l" {' L
    刀孔尺寸的制造误差。镗刀与刀孔为间隙配% H% _7 K0 A- K$ r0 s% z
    合,如果间隙太大,镗孔时就会产生抖动,这样将使2 p- B9 o6 y$ j+ D
    加工出的孔径尺寸不稳定,并产生振纹。
  • 半精镗孔质量对浮销的影响
    ( I0 m, _0 B. d; p+ B. V半精镗孔质量的好坏,直接影响浮动镗削的质量。在浮动镗孔之前,半精镗孔必须达到圆柱度、同轴度要求,表面粗糙度要低于Ra3.2。此外,半精镗后余量不能太大,一般比镗刀尺寸小0.06-0.12。
  • 镗削用量对浮镗质量的影响  X, v; r( B) N
    合理选用适当的镗削用量也很重要,镗削速度和进刀量过大或过小,都会影响孔径尺寸和光洁度,合理的切削用量为:铸件Vc=12m/min,f=1-2mm/r;钢件Vc=10m/min,f=0.5-1mm/r。2 d, |- R; }+ }4 U7 ]
    http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321812496.gif
    - y/ F' q4 w7 m4 y5 w  H3 t# t图3 传统刀孔改装形式 [td]http://www.98jx.com/UploadPic/2007813/200781321814723.gif, P5 R0 @* M! b) E
    图4 镗削结构改装形式
  • 如何提高镗削质量
    ( d6 I0 D- e2 n8 P从以上分析来看,影响浮动镗削质量的关键是刀孔的加工精度,而传统的刀孔只能通过插削加工,不能保证较高的形位公差、尺寸公差和光洁度。为此,我将传统的刀孔形式改成图3形式,这样就可通过磨削加工而达到较高的加工精度和表面光洁度,我厂使用这种刀排后,镗削质量明显得到提高。8 Y2 q: j! i( N! L
    在镗削较深内孔时,由于镗杆的刚性受到限制,镗削时易产生振动,使浮镗尺寸精度和光洁度下降。通过改成图4形式后,由于“O”型圈的支承作用,将大大增强镗削的稳定性。不同尺寸的内孔,只要更换相应尺寸的活塞,较方便。从使用效果来看,基本解决了加工深孔所产生的质量问题。
    1 z6 u. o+ G" e! M另外,浮动镗削时应加柴油冷却与润滑,浮刀导向角要全部移入孔内后方可镗削。
zyj10282005 + 2 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2007-12-31 11:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
多么好的资料,为什么没有人支持。我来支持。难道非的化钱才支持?
发表于 2008-1-1 10:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这实际的东西怎只三维币+2?有的相同跟贴也要加3.
- J0 e! Z! ?2 O9 W# B. p0 j建议:3 }3 w8 m& g6 D1 a- F; B$ T4 q
可以在图4上再作修改,把前盖和刀座连接处用止口,防其开口.
发表于 2008-1-2 19:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
刀孔也不一定非得插削,也可以线切割
