3天前
查看: 9166|回复: 52
[已解决] 大直径尺寸如何测量
发表于 2007-8-14 21:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
最近,单位购买1台数控立车,能加工6.3m直径工件,除了看数控机床坐标外,如何测量6m直径的尺寸?
发表于 2007-8-14 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
必须根据工件的公差等级确定测量方法0 O% c' c, U& N. o! G+ s; H3 y
比如:如果圆柱度和粗糙度都很高,可以测泫长,算直径……
userkypdy + 3 参与
发表于 2007-8-14 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可设计一个小装置用弓高弦长法测量。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-14 22:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我看还是看数控机床上的坐标,最准。
发表于 2007-8-14 22:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
1、精度要求不高,可以测量弦长,根据弦长算直径 。
9 I6 I3 |" o0 o% E  `6 B. J2、精度高,还是直接看坐标比较好
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-14 23:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以采用传统划线法,来确定圆心
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-15 06:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最准确的方法还是将加工好的工件放在钳工平台上进行划线测量,这样的结果最直观也最准确。当然前提是车间内必须有6米以上的钳工平台
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-15 06:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有3M的游标卡尺,你的产品如果是常做的话,可以叫量具厂特制一个可以测量6M的游标卡尺.
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 06:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 qwerabcd 于 2007-8-14 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 I4 C) Q. i9 r我看还是看数控机床上的坐标,最准。
$ w% r1 G6 Q4 A5 a5 p) s) c+ Z
数控机床,本身就具备但。精度也相当高度
/ I, Z! {9 b* H: w+ d# ?) M- T+ ]另外可以选择光学测量仪器测量。
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 07:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
想这么粗大的尺寸在工厂里一般是通过光学仪器来测量的。
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 07:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以使用便携式三坐标测量仪测量。
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 08:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用钢板做一件6M检测样板,只要保证样板的精度就可以了
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 08:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看数控机床坐标就很准了!批量测,做个专用量具吧,便携式三坐标测量仪测量好!就是有点贵!
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 08:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、弓高弦长法
: c, b" W: d2 u& |- l/ _, b8 X2、机床走刀显示
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 08:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6m直径,尺寸公差应该比较大,依靠机床坐标控制即可.3 i+ c! o. h; A
关键还是看楼主这个零件精度要求多高,这样才能选用正确的量具.
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
计量方式多种多样,只要能保证精度即可
发表于 2007-8-15 08:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看楼主要求精度多少了。( U1 i) a5 h6 n* _7 F' D8 n) {" E
提供一种更先进的,手持激光测距机,只需轻按一下按钮即可测出距离。9 C1 n/ w7 x1 ?! I; b* I0 K, s
前段时间我们的一个设备上就配备了这个东西,价格大概在2000左右。
* x4 J. `* R* c6 n8 y9 M0 u  H. x, J6 l9 n$ ^8 j" P
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-8-15 09:00 编辑 ]
wuling + 5 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 11:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主推荐的这种激光测距仪不错,而且价格也不贵,值得楼主考虑
发表于 2007-8-15 11:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最好是自制一个类似于卡尺一类的量具,这样大家都可以用,而且比较直观。
wuling + 2 积极参与技术讨论
发表于 2007-8-15 11:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ买的6.3m 的应该是CK 5280吧+ ?6 J+ ]/ H8 ?/ J* O8 ~
1 V: R! I1 V- U5 k+ ]: ^
不知道楼主需要量的是内径还是外径?' l  |) E% z6 I( y$ H
& r9 e$ z: I+ G' _+ n/ B
, W" E" y0 m' [* v1.如果是内径的话在工件上找个小直径的可测量的为基准 通过机床坐标测量" i3 i; O0 z. q# Z: K
2.外径的话使用佩尺测量.(精度要求不是特别高的情况下)
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-15 12:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
用激光跟踪仪最方便快捷了,不仅能测尺寸公差,还能测出形位公差,我公司都是直径4、5米的大件,买了好几台激光跟踪仪(1台百万左右),三座标或关节臂测量机还是受尺寸限制。激光跟踪仪比较著名的厂家有ROMER 和FARO。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-15 12:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
方法如下:
1 t! p: X  J# W% n  B
* F# y+ E( E2 D1. 对于尺寸精度不高的,如公差在mm级,使用卷尺1 ~. t3 _% E7 h% L, \
2.对于尺寸精度公差在0.0精度的使用特制游标卡尺,或机床数显坐标测量 ! D' \3 F) @; r% Z
3.精度较高的,0.00建议使用专用激光测距仪或数控车床的坐标测量5 m  J7 i$ f" F) u% Z
# a. S+ P4 y. Z测量前提是,满足图纸和客户需求
zyxwq + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-15 19:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢大家的应助,我认为手持激光测距机不错,但不知精度如何,是否可测量内径和外径。激光跟踪仪(1台百万左右)太贵,不太可能购买。用便携式三坐标测量仪测量弓高弦长,由于工件变形和用局部尺寸推测全局大尺寸,存在误差。自制卡尺精度不高且易变形不可取。数控机床读数是自查自质保体系通不过。望大家继续发表高见。谢谢。
发表于 2007-8-15 21:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司目前使用一台Leica的激光跟踪仪可以测量25m的工件,每一米的精度误差为0.005mm。
7 i" V  r+ V! _; }我在一家日本公司有看到他们使用一种类似卷尺的东西(严格意义上讲更像晾衣服用的皮尺,软的)测量工件的周长来算直径,当然尺子的精度要比我们用的普通卷尺要高,据说测量精度可以达到0.1mm之内。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-16 08:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
