焊接(初级)培训资料
( }; A3 j) \4 w8 c2 N" |* |一、焊接的定义:
' Y: B8 O( M i通过加热、加压或二者并用,加或不加填充材料,消除金属材料表面不平和氧化膜,使两金属原子间达到晶格距离,形成的永久性连接的加工方法就是焊接。
3 c5 g6 n. A$ m2 c; C! D二、焊接的分类:熔化焊、压力焊、钎焊. T" H4 I( J q t8 @- x) x8 W$ |
常见的熔化焊有气焊、手工电弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊、氩弧焊0 ~2 u* y% L6 S+ {- G; X' q; V
常见的压力焊有电阴焊、摩擦焊
* ?7 V" k4 M5 q) }' p3 l三、手工电弧焊的基础知识
; _, I% x! X7 u8 X- y1、
4 E- Z |8 f1 M' q5 t电弧的产生
7 Z* h) `% V( [9 ]* ^! g焊接的电弧是由焊接电源供给的,具有一定的电压的两电极间或电极与母材间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。它是电弧焊的热源。
, f( [/ z7 E. o) u8 r) O 焊接电弧的产生,必须具备下列三个条件:空载电压、导电粒子、短路
* ]: p# b3 Q" y: Q3 J2、, V# F# Z$ R% @* {: H
电弧的实质、电弧的与电压的关系、影响电弧稳定的主要因素。: _; V, U5 ~: _1 i5 Z! J
1), m/ X" j3 H' e$ K( ]# `
电弧的实质:局部气体的导电现象。电弧由阳极区,阴极区和弧柱区组成。
/ I/ G" v/ E9 ]! y) E2)1 n- B7 d6 D6 p# \" G% u
电弧与电压的关系:电弧的长短与电压有密切关系,电弧越长,电压越高;在焊接过程中,一般使电弧长度约为焊条直径的(0.5—1)倍,此时电压约为16V—25V。
% y8 [8 g+ j1 p1 B3 _3 e: K- K影响电弧稳定的主要因素,除操作因素外,大致可分为以下几种:电源影响、焊条药皮影响,焊区清洁度和气流影响,磁偏吹影响。
$ g8 c8 C/ P5 h( X) Z3、电弧静特性:在电极材料,气体介质和弧长一定的情况下,电弧稳定燃烧时,焊接电流与电弧电压变化的关系称为电弧静特性,一般也称伏—安特性。其弧长不同,静特性曲线的位置也不同。
7 O- Y: B: u. ?* |4、焊接电源的外特性:在规定范围内,弧焊电源稳态输出电流和输出电压的关系称为焊接电源外特性。
$ m7 ]9 R: ~1 v2 n2 \9 Q4 _ 电源外特性有三种形式:即下降特性(陡降、缓降),平特性和上升特性。
T3 Q+ R& K" H7 Y5、电弧动特性:对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续地快速变化时,电弧电压与焊接电流瞬时值之间的关系称为电弧动特性。
6 n: E2 P5 a6 c% U1 M/ I" p6、焊接极性:所谓直流正接,是将焊件接电源正极,电极(焊条、焊丝等)接电源负极的接线法;反之为反接法。/ v L$ g+ k* j
) F( s( }" N4 `) C. H$ r/ U- A4 ~
2 K4 `9 T# ~) {
选择焊机的极性时,还应考虑焊条的性质。因为,有的焊条是规定使用极性的,如E4315(J427)、E5015(J507)等焊条必须用直流反接法焊接。1 z( h# }! [! j# ~! F' U. M/ C- F
四、CO2气体保护焊的基础知识: g7 ]0 c1 b' Q1 k6 m0 j3 V1 R4 v ^
1、CO2气体保护焊的特点见表1
- j3 A3 d8 o+ h; \( D |
