1、接头的基本形式:对接接头、角接头、T型接头、搭接接头# Q. g' w) W; y' u0 r$ _
2、焊接符号在图样上的标注
0 S3 H7 j# H$ j- a1)
G, s! M, a3 {% O! Y基本要求
" \* h2 F: \6 t$ _# n$ z( r: d6 E- ~4 @+ |) J% \ l5 l
完整的焊缝符号表示方法包括基本符号、辅助符号、补充符号和指引线、尺寸符号及数据。
4 Q. s) t8 q8 l' b指引线一般由带有箭头的指引线(简称箭头线)和两条基准线(一条为实线,另一条为虚线)两部分组成。
* v: r9 z3 m* S E4 g/ ]箭头线相对焊缝的位置一般没有特殊的要求,但是在标注具有开坡口的焊缝时,箭头线应指向带有坡口的一侧的工件。
' {: ~; @( k1 J1 H! i% f; ~2)基准线的位置
`* v! f9 |+ P8 a基准线的虚线可以画在基准线的实线下侧或上侧。$ p% j9 n) O0 B& q
基准线一般应与图样的底边相平行,但在特殊条件下亦可与底边相垂直。
" k' a8 j# ^& C* W# p7 ?4 N, E0 E3)基本符号相对基准线的位置
" A& h/ q* J& a: }1 G2 B为了能在图样上确切地表示焊缝的位置,特将基本符号相对于基准线的位置作如下规定:
4 h6 @7 s. P5 i, L) u! pa)' L! X1 t F. ?8 q
如果焊缝在接头的箭头侧,则将基本符号标在基准线的实线侧。
6 f' X) L% [: g" j! W! [b)- U! a$ K! s7 a7 Z8 p5 ]- ^' i
如果焊缝在接头的非箭头侧,则将基本符号标在基准线的虚线侧。; ~; H: u; J# ^2 [8 W
c)4 \4 V6 N' m2 t/ f8 S
标对称焊缝及双面焊缝时,可不加虚线。
3 ~% V+ w3 q. U( i. D" d9 Y$ B4)焊缝尺寸符号及其标注位置6 p2 j( {) u5 k: ^
1.
' F4 _* o2 z2 p7 e, q. o9 q2 J2 x一般要求
2 j3 u" l. B3 Z& wa)
% R) V7 D; M8 l4 G0 G5 C* m基本符号必要时可附带尺寸符号及数据。* t9 P. e9 R' N7 g
b)
: v x* j* G& {7 O" F" V焊缝横截面上的尺寸标在基本符号的左侧。
3 k- a H5 U g* p) x. A- F2 ]c)
+ t: d( P i( \& @焊缝长度方向的尺寸标在基本符号的右侧。
4 _0 e5 [4 C& dd)
4 A% y8 |9 H4 x G& }: ?2 u相同焊缝数量符号标在尾部。
|$ T2 P3 [* @* ?e)
, k+ u5 X) K* y! n4 [$ ~: }当需要标注的尺寸数据较多又不易区别时,可在数据前面增加相应的尺寸符号。' `( ?- I/ k" b5 e, N! b. y
f)
* x% D6 q5 f/ ]确定焊缝位置的尺寸不在焊缝符号中给出,而是将其标注在图样上。! U2 [4 P4 |6 A! L
/ O; H3 ~! }' T1 k$ e
/ O0 ^" b; I. n" G; Y1 E9 o. o! ~
0 ~6 ~% u5 C9 b$ s
8 q( F9 o5 S) n4 y) R3 j0 E4 j9 I. \9 f e
