查看: 4675|回复: 19
[讨论] 讨论中频炉熔炼
发表于 2007-8-14 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
现在中频炉在铸造行业应用很广泛。中频炉的优势很明显:元素收得率稳定,合金元素烧损小,温度好控制,操作较方便,污染较少等,但其对原材料要求较高,碳、硫、磷二次处理缺乏手段,希望大家来发表一下高见!5 o( h. I# {$ `# I6 K
     比如,我们目前开始采用吹氧脱碳,能脱3个左右。
发表于 2007-8-18 14:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
中频炉很适合熔炼合金钢(铸铁),但是炉衬很关键。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-18 22:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我厂铁钢全炼,用酸性炉衬,合金钢回收时比较划算,合金可以回收,还有污染小,基本不用除尘,但没有电炉适应广
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-22 22:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我曾见过一篇文章(可惜忘了杂志名和文章名),是介绍高锰钢的感应炉重熔.主要工艺方法为,在炉底放一点石灰石,待炉料熔化后,停炉,让石灰石分解,通过气体逸出和石灰造渣来提高金属液的质量.
发表于 2007-10-23 14:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我刚用中频炉熔铁,不好用渣太多
发表于 2007-10-23 18:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
       对于铸造企业来说,如果是铸铁,则绝大部分采用冲天炉+中频炉的模式(也存在一些小企业只有单纯的中频炉来冶炼),而且如果为了再扩大产能,也是采用添加中频炉的方式;如果是铸钢企业,则较大和专业的一般都是采用电弧炉(当然也有可能存在中频炉作为协调和配套用),小型企业则仅有中频炉了;还有,如果是混合型企业(既有铸钢、铸铁,甚至还有铸造有色金属),那一定会存在中频炉!& f' s/ U/ }& I; P, ^
     对于冲天炉+中频炉生产铸铁,这一般都是适合于连续和批量规模生产的了,这里面中频炉在温度和合金成分的控制上的优势显露无遗,当然,还明显地协调着生产节奏!
- F1 E" ]8 X' }/ Z" N" P    对于仅用中频炉来冶炼铸铁,其对原料铸造生铁和废钢要求比较高,去P和S则只能采用炉外的方式了。我以前单位是生产球墨铸铁件的,就经常在炉外中间包内扔去硫剂进行炉外去S!这些时候的炉衬大部分是石英酸性炉衬。
% Y% p  Z  t6 }8 d  u    对于仅有中频炉来冶炼钢水,那一方面是炉衬的问题,另一方面对原材料要求很高(包括废钢和各种合金)。石英酸性炉衬炉内不能去P和S,其对废钢要求更高,也不能冶炼高锰钢和含P、S要求高的钢种。镁砂碱性炉衬能小范围造碱性渣而去P和S,理论上能冶炼所有的钢种。但总之,即使采取吹氧的措施,脱碳量也是很小的,一般都小于0.10%,这说明其去气去夹杂的能力是很有限的,这也就是说其钢水的质量在很多程度上取决于原材料!这也就很好解释为什么它使用的合金一定得进行烘烤了。当然,投资少,见效快,场地小,技术要求不高,合金的回收率高而且稳定,温度和成分十分均匀等等是它的优点!; k; C2 U' y  t! h
4 t3 M* K" p0 }9 G1 B, y( L# c
[ 本帖最后由 xiaoyang1234497 于 2007-10-23 18:36 编辑 ]
发表于 2007-10-23 22:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碳有碳晶就OK了,硫可以脱啊,磷不好办
发表于 2007-10-24 11:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我正在上中频炉熔铸铁,希望大家多谈谈使用要领。
发表于 2007-10-24 12:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
小经验:用中频炉熔铸铁或铸钢,铁料最好先除锈,除锈后,合金元素的收得率明显提高。
发表于 2007-10-26 20:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们车间使用的是10t中频炉,间歇式生产,主要生产铸钢件和铸铁件。中频炉相对电炉冶炼电耗较高,而且对炉衬要求比较高,炉衬寿命在一定程度上决定冶炼电耗的。
发表于 2007-10-27 19:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们用中频炉干钢和铁,用的是酸性炉衬,同一炉体干.
发表于 2007-10-27 21:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
大家讲的都是用中频炉怎么炼钢
: R7 v$ j5 I5 Z* x% g2 M我们主要用中频炉进行有色金属的冶炼& k  R: g2 A' M( h9 Y1 H2 b
感觉效果还是不错的
$ C3 r; I  {/ ]$ m主要用来熔化与保温等
发表于 2009-7-22 21:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拜求中频炉冶炼工艺
发表于 2009-7-24 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
有色金属用中频炉熔炼可以提高速度,但有一个问题,中频炉的原理就是电磁感应导致合金熔液分子迅速运动,这样是否会增加氧化物呢?
发表于 2009-7-24 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我们公司是用中频炉化铝合金的 中频炉化得料成分相对均匀
发表于 2009-8-16 22:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
中频炉如何脱磷啊?谁知道?
发表于 2009-9-18 11:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了 :)
发表于 2009-9-22 16:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真牛逼,什么炉衬啊,能吹氧脱碳。业内难题啊
发表于 2009-9-22 23:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
有色行业还是工品频炉用的多
发表于 2009-10-5 16:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
中频炉的问题
0.25T的中频炉将废钢熔炼成钢水后
& M2 }8 N( Y1 E4 y4 h: O如何烧注到用沙打造的沙型里呢?( H, {7 n. h! s5 A# {' t5 |+ p
现在出现在问题是:钢水倒不进去,倒进去不淌,产品只能倒成3分之一。
$ F$ c* {' b! {- n  Y无论温度有多高都不能烧注成功,有高人指点下是为什么!1 B; _/ B" V( \2 ~! L
在这里拜等了!
