查看: 3161|回复: 7
[已解决] 零件图中的尺寸不能带入工程图
发表于 2007-8-14 22:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
rtrt
; x+ b8 ^: p8 n' j+ f4 l系统选项,工程图,自动放置从模型插入的尺寸,已选上' A4 o8 l& F" |2 o6 ?' Y, P
可还是不行,请达人帮忙,谢谢
发表于 2007-8-15 09:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是遇到这个问题,只好自己标注,请问你的零件图是用SW生成的么,如果不是 的话我想很可能没办法,只好自己标了
发表于 2007-8-15 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在零件设计中标注的尺寸和注解都可插入到工程图中.
6 h2 r+ p( c: l- ~简单的图可以用自动放置从模型插入的尺寸,稍复杂的图好的方法是用注解中的插入模型项目命令,里面有很多选项设置,可自行处理.
发表于 2007-8-15 09:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可能在模型中未标注尺寸,在SW中在模型中未标注尺寸虽然也可成型,但是被认为尺寸是未定义的,未定义的尺寸不会自动插入到工程图。
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 w_hs1 于 2007-8-15 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( V4 C2 y/ B: [9 H1 }; ]楼主可能在模型中未标注尺寸,在SW中在模型中未标注尺寸虽然也可成型,但是被认为尺寸是未定义的,未定义的尺寸不会自动插入到工程图。
0 \" N6 z3 U6 K
谢谢你的回复
% |7 h# u) f& b) C9 T 我已经在模型中标注了尺寸(颜色是灰色的)可就是不能带入工程图
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lssxll 于 2007-8-15 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ d) S1 [3 i+ T1 A2 _7 c$ n
在零件设计中标注的尺寸和注解都可插入到工程图中.- l3 f3 n6 H! \. {+ l8 X9 f
- L  d: t, R  M7 G2 M& p+ o9 ]谢谢回复  w8 V( X1 A/ l, e
情能不能详细说下,谢谢
发表于 2007-8-15 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 west7093 于 2007-8-15 09:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) V8 L/ B* j) w# u/ W
) P% r. x7 w/ @. v4 P; f( Q! e+ P+ z+ h5 I谢谢你的回复3 h+ O2 Q- n+ E$ N" S" C
! x1 ^6 ?9 Q+ X& P+ b7 s$ N- T
; ~( {' J! |7 R% B: O3 f/ b
1、我们所说的模型中标注尺寸,是指在模型草图中或者在定义特征(编辑特征)时给定的尺寸。这些尺寸都是主动尺寸,只要没有过定义,它应该是黑色的。你标注的尺寸是灰色的,一般是从动尺寸。很可能你是在已经生成的模型上直接标注的。
$ A) e- n3 r/ ~: C* ^' S2、但是即便是灰色尺寸,应该也能自动标注。* ^0 F; S$ c9 J4 c0 E
3、我怀疑你在建立工程图视图后是否进行了插入模型项目的操作. o  w) C. |9 [  r7 I) m
         在菜单中单击“插入”,在弹出的下拉式菜单中选定“模型项目”,就会弹出一个“模型项目”的窗口。
 楼主| 发表于 2007-8-15 14:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 w_hs1 于 2007-8-15 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ @$ f) h* f! B+ y( s. J
4 ?5 |; q8 j/ F7 g$ J8 G5 D# ~  _, t/ u( f! E0 O
1、我们所说的模型中标注尺寸,是指在模型草图中或者在定义特征(编辑特征)时给定的尺寸。这些尺寸都是主动尺寸,只要没有过定义,它应该是黑色的。你标注的尺寸是灰色的,一般是从动尺寸。很可能你是在已 ...
; D' W3 f! a! ^, F& O$ x1 E1 h先谢谢指点  e+ Z7 L# K7 t2 o. R) V! y& C" o
第三个所说的问题存在,我又试了下,不操作你所说的,可尺寸还是没有自动标注进来。
