1.压力管道一般采用哪些材料制造?/ l; ? U* `# N8 w: U2 {! v2 T
5 A5 Y$ X# {9 t% D3 _压力管道一般采用钢管、混凝土(预制、现场浇筑)及其他复合材料制成。0 [! ?& e9 y" S
- Z' ^. E4 `1 ?; M0 g( N
2.根据什么条件选择焊接材料?# C1 \2 y K3 Q% t8 n
5 H3 O' v+ }. O- T( n5 C" U
根据焊件钢材性能来决定选用合适的焊接材料,其焊接材料主要是指焊条、焊丝和焊药。
1 d, j# e; \: k7 J" ~* |3 n9 N/ r6 t0 r
3.压力管道对环向焊缝的检查有哪些要求?/ m4 q7 _1 Q; l# f( J' s9 N
2 K3 o/ u1 l! Z o环向焊缝检查要求是每一道环向焊缝检查数量,不少于该环向焊缝总长的10%。
( ~/ n/ e4 ?' f! Y% m
3 e+ p$ J7 j2 A; U I& t; _! |4.压力管道对纵向焊缝检查有哪些要求?
+ M. o' ~' R X+ Q1 D6 S2 R1 r! _: b8 B! Y1 I5 G
对纵向焊缝检查量不少于全部纵向焊缝的25%长度。
7 `* }6 T, A, G' m% C+ `6 a, R3 e2 J6 A
5.焊接压力钢管必须采用哪种焊接方法?
' E, \! C0 q( ?, p( g2 {8 H+ J2 l6 T- B6 j6 I* O
焊接压力钢管必须采用与压力钢管材料相符合的焊条和电弧焊接方法。
8 \! Q. C* y1 D P% {3 ]9 O. u; J- G4 \1 y2 ^3 i) Q) F
6.压力钢管基本荷载有哪些?
0 L( B E" v6 ?' V3 l1 R2 k' h) m$ D5 x8 l# ?- W
(l)内水压力。
3 ]" ~3 A- ?4 @, Q5 {0 C. U0 U1 d
# v3 O' m: i; `4 w& l/ q% f1 Y(2)在管径变化处及钢管转弯处由水压力所引起的轴向力。* K+ N% r2 [, Q8 g9 f! V! M
5 f, D# o9 d5 R# c. a8 W" N, c4 [* g(3)压力钢管的金属结构自重,钢管内的水重和镇墩、支墩自重。- w8 O8 X9 M$ |- Z' ?
2 `9 a' r) s, k! b7 F2 _(4)压力钢管发生轴向位移时,沿支墩及伸缩接头内产生的摩擦阻力,以及水对管壁产生的摩擦力。
: I7 ^3 F/ U3 ~
, W4 S! ~: d5 I, C! }(5)钢管转弯处由于管内水流引起的离心力。 * N, X% N3 N8 ]8 ?& {8 Q+ t
5 j# r( h) ? F, e+ D9 \+ Z(6)由于温度变化,钢管变形所产生的力。
% K7 l, a ~) [8 t( @8 {, q: `: y; ^# N
(7)钢管内水压力作用下,直径方向产生变形所引起的轴向力。) R4 c: z9 P+ ]# b6 j0 n
! T3 d' W: ?+ b: G$ j2 w& S
(8)土壤作用在镇墩或支墩时的主动土压力。
# _- O$ C1 h8 `# _* b* @5 {- @) E' J" X; z- c! H
(9)中间支墩不均匀沉陷时,所产生的作用力。: x W' i; o3 b" V6 O
% K" V2 @5 a$ C. c! Y) \' T7.压力管道发生外压力有几种情况?+ {6 k* e2 N, b' v3 c. }5 _
. v1 M9 t! `9 X8 g; p
(1)当压力管道内的水放空时,因为通气管(阀)的失灵,使压力管道内发生真空现象,管壁外受大气压力的作用,使压力管道转变为承受外压力作用。 V5 n( d% _8 @, J
) v" @- }9 Z6 Z* j0 k" s(2)埋设于地下的钢管,管内的水放空后管壁外承受地下水或土压力的作用。4 r' ^0 u" \2 I' P
9 h# p" ^: }6 Z6 v# d" J
(3)埋填于混凝土内的部分管段,施工时承受未硬化的混凝土压力。* |% s" I' M# }7 j& T, R& c
; `9 d$ o" O' o, q) ~% |(4)灌浆压力。
5 L3 M8 G! ?# o) Z: R$ |$ P; \; _9 D
8.压力钢管振动现象有哪几种?9 c2 ^7 F b ?
* v: n$ H0 G0 ]! S(1)压力钢管发生振动时,只出现在某些管段,并不是全长范围都发生。
- c$ i# u5 U9 k1 t, t7 [7 A- Y- K% X- W Y7 n1 X
(2)管段的振动型式,基本上是管壁出现径向往复变形,其变形方式与钢管承受外压失稳破坏时出现皱曲的波浪形相似。整个圆周可能有两个以上波浪形或者更多的波浪形变形。% t3 g! `2 T0 w( k4 R X7 M: E
4 d$ i; S8 {' R& a$ ? _8 n* P
(3)压力钢管振动很少出现管轴线方向以连续梁形式的振动,即以跨中烧度频率为振幅的往复变形。
6 N/ ^/ D* M& P( a/ b2 h
T6 q4 v1 E& Z3 V* B( q a( o9.对发生振动压力钢管采取哪些有效措施消除振动?3 j1 J4 J2 Y k0 l- O
$ M f2 I) s7 Q8 c4 i5 }
(1)加装刚性环紧箍于管壁外,以改善原来管壁的椭圆度。% [: p* g* g+ J6 A8 X
- B: |0 A* _4 }, e(2)加装刚性坏后,即改变了钢管的原来自然振动频率,使它与管内水流的压力波频率错开,不形成共振,从而消除振动。
; [3 O# R* n. f( ?2 H* d1 [* N8 E+ u' W6 N
10.按型立场用于主承钢管,钢管直径范围是多少?/ W5 s" |$ V1 u3 l
- O! U% }0 p6 S |
鞍型支墩一般用于管道直径小于1m的压力管道。3 V6 m" j2 k4 J, t' x% m) J
+ u! b9 Z- s, T11.在压力钢管上设置进人孔主要有哪几个原则?9 V6 _* n& x9 C2 M' v3 ?
0 X9 _% o' _ F5 G(1)压力钢管人孔一般都设置在管段的下游镇墩的上方。
! {# W) o- ^! W# Q) D7 @ a% E& A+ {: |9 N% s2 ?
(2)没有特殊情况时,入扎在钢管断面的位置为水平直径以下45度角处,应设在交通方便的一侧。( J, b* ^2 E& _/ U
& E* ~+ |0 w2 `# Y(3)特殊情况下,人孔可以设置在钢管顶部或水平直径45度以上。
0 [# c8 [5 k3 e8 O! X C' P& p7 G1 T0 S: e. ]" J; B
12.伸缩节在压力管道中起什么作用?
) [. j2 P( S$ X b7 \) L i6 ], l& U9 m" Q
(1)钢管能够沿着管轴线方向自由伸长或缩短。
9 K; O6 ~# W. n2 N6 R
7 {3 A4 x4 Z8 Q(2)钢管产生轴向位移时,伸缩节处的摩擦阻力很小。
; o. f, ^7 P4 L" d: v: } o* y/ w- E( ?$ V
(3)伸缩节不但对轴向位移起到伸缩作用,还能适应管段产生的横向位移。
, D( W3 A, W3 U* T; G* U: w. u; I
* F& v; _, D+ \4 Z13.套管式伸缩节由哪几部分组成?4 Z3 n; ^; l7 F
. e; h0 \% o; a! G
由套筒、插入管、水封填料及填料压紧环组成。
& N) a& M t$ \" O0 A
. G9 \; [8 }7 s2 i+ [$ w14.压力钢管在什么情况下采用封头?
3 R, f- T; ~6 X) k* j' U4 a9 y1 b/ l/ X( e# I; S& u: G( }
(1)水电站的装机需要分期施工,对已安装好的钢管在进口或者末端需要使用封头封堵。
3 Q: C. b s2 g3 g4 Y( h+ o2 h! M. k# X$ P
(2)钢管在安装过程中需要做水压试验时,用封头来封堵试验段的钢管,以便进行水压试验。
1 a8 r) @0 @! a5 {& }; e
9 @1 r5 o7 }/ m( P `$ h(3)为远期工程或其他设施从钢管预留出分支管。, D B. D V/ h- ] W3 {
4 L5 p7 A+ J2 O7 {. I* P, Y3 x
15.压力钢管为什么没有进气及排气阀(孔)?
' I: e$ i7 h8 \- |) ^) e! m/ z# Q$ A
压力钢管在放空管内的水时,需要外充入空气以避免管内发生真空,所以要设有进气阀(孔)。( c. |0 y6 O( B% _5 f- I- F+ @
2 x" t: s+ N* ` o% s
压力钢管冲水时,需要排出管内空气,在压力钢管高点设有排气阀(孔)。" D7 ^' f: l2 o. G; C
6 w. @6 j2 a3 l# z( J! r16.焊接件厚度小于6mm,焊接接头有哪些技术要求?2 l U6 \( r/ P5 E# O
2 j# R: A1 H6 Y+ J3 v(1)厚度大于2mm时,为了保证焊透,接头处应留1~2mm的间隙。
6 R' }' U6 `0 }% `4 s
. v& a# A2 }/ @. @% q9 }' x+ \(2)厚度小于4mm时,只在一面施焊。
! N4 S0 _6 i1 c, n* w7 |
- S: H1 N% _7 `3 t* ]3 d2 @+ d(3)厚度为5~6mm时,应在两面施焊。4 V, S( { a O+ \% _$ J
, }. g5 |7 R2 U/ }5 U! ~; a; s
17.焊接V形坡国对接接头一般适应钢板厚度范围?
! |! W& a1 q! h2 u3 r/ H! s* x' `( I2 c2 V- ]# V
焊接V形坡口对接接头适应在6~30mm。
7 q' |5 U" f2 W; | ]8 B3 W! g* A
$ \0 X! a, H# m( O- \$ G+ E18.压力钢管一、H类焊缝内部质量检查选用什么设备?检查技术要求是什么?
$ @6 t# t8 A7 v& A" q& g* p5 X" g* x0 j+ r+ M
一、二类压力钢管应选用超声波或射线等仪器设备进行检查。
( g x: `) o) Z: u' X9 x# h _$ z# k R$ B4 m' _
检查技术要求有:
4 o$ y9 @2 J( @# n2 [& S" `4 ^) ~0 z5 P$ ^# }. G
(l)超声波探伤的检查长度占焊缝全长:一类焊缝不小于50%;Th类焊缝不少于30%。% O1 v; X9 E/ _" g I: }$ Z
x7 G( y% J4 K( `(2)射线透照的检查长度占焊缝全长:一类焊缝不少于20%;二类焊缝不少于10%。2 E2 a1 ? w7 ?2 L4 g0 [
( A3 k8 ]( F% \, g! `6 P(3)明管(指暴露于大气中的钢管)如不作水压试验,则其焊缝无损伤的检查长度:纵缝为100%;环缝不少于50%。0 u& I; K3 @9 \5 o/ ^, z
3 s2 C. B3 Q. y% f, ?8 G
19.压力钢管最小转弯半径一般选用多少为宜?为什么?
3 i; I0 W3 o7 F" C3 _) u) k6 ~7 Y- f/ |7 L9 F p5 `. {2 f
压力管道转弯半径一般以管道直径的3倍为宜。3 m* N! W( B$ Y N, B
& f4 H$ ~9 R1 N! h6 p
转弯半径大,虽然水力损失小,但是施工工程量大,投资增加。转弯半径小,虽然投资小,但是水力损失大。
; L; m% I9 J* u3 a2 t0 j% H: f* ^" @& F# M5 U% G% A% C) L7 {+ m) O
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-8-15 14:25 编辑 ] |
