查看: 13164|回复: 70
[讨论结束] 论几种PLC优缺点
发表于 2007-8-15 09:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
大家知道,现在市场上PLC种类繁多,国产的不断出现.但真正较为出名的无非有如下几种:$ z$ a% T0 S3 f, n; v5 f6 E
OMRON     KEYENCE      三菱      松下     LG    西门子等国外品牌.0 Q( C& t8 u) \) M" k  s1 Y# _' y
而我对我所用过几款如OMRON     KEYENCE     三菱    松下做一下我个人观点的讨论.: R7 e5 i! S2 A1 n. D
. ~0 D8 F6 `& l6 R
OMRON PLC
: Y4 l: A% `. P7 g! m, b首先,程序的代号太繁琐(如:输入端子1的代号是0.01,输出端子1是100.01,而内部的继电器却有40.00什么的)8 i- I/ L8 }* s2 c
再次,PLC编程器结构太大(带24V变压),像个箱子一样,远没有松下,KEYENCE的小巧;再加上数据线因针孔相插的原因,容易 损坏.
1 B6 B) K( v1 p4 |9 H7 j最后,OMRON PLC实在是比较贵,除了一些重要的设备上使用外,真的不如用其它PLC.
" e. r  b# L; W0 g. B7 R, B0 m" u故OMRON 一般只能使用在重型机械的控制及要求稳点性能高的设备上.$ b4 z2 S. D/ m
: _1 c# f7 B$ w" F9 ~! r. gKEYENCE  PLC
) \3 w( J% V! r* z; {$ L首先,他的程序代号相对于除OMRON外的PLC来说还是有点繁琐(如输入点1的代号是0001,输出点1的代号是501,内部继电器代号有1000等)3 D5 |7 A1 ~5 z8 J: [2 ^
再者,这种PLC相对而言较为小巧(主要是比较矮),不自带24V变压.
8 U0 h+ X1 K" J- D: K最后,KEYENCE PLC较为容易烧点(主要是输出点).而且相对而言价格比较贵.
* n; N2 `% g, v2 R: H故建议大家谨慎先择.) b  W) \& ^/ N: h+ J
) E" e2 {( C/ u, B+ |, R  G
三菱 PLC. R) I9 Z8 Z0 r3 n. i% r- U
三菱PLC有自带24V变压和外置24V变压两种.0 |! \# _5 F4 r+ F2 S1 L
外置变压的结构与KEYENCE的较为相似,比较矮.内置变压的比较高.1 U( k+ P$ l) T: }
三菱PLC性能比较稳定,烧点的现象没有KEYENCE那么严重.(但也有发生)
, o  H) ~9 x# `  L* W9 e+ D三菱PLC程序代号较为简单(如:输入点1用X1,输出点1用Y1,内部断电器有M1等)  ~% @, X1 g7 v
成本方面较OMRON     KEYENCE便宜.
: X6 ]# ?. X8 q4 g: y3 S! T6 P  p: S+ A, d2 X, I
松下 PLC5 x) F% y3 I) Z$ a
老型号的松下PLC体积很小,输入输出的点都是积中在一起与OMRON的扩展口有点相似.' X6 P. b0 W- g9 L" i
新型号的在模仿KEYENCE及三菱等PLC的输入输出用一个一个的接线点表示.
' A- u, W0 |: u4 J松下PLC可以说优缺并存,优点在于体积小,价格低.缺点在于,容易烧点,这种PLC有时,你接到设备上闲置一段时间都有可能烧点.1 s( \7 k. E, y) l
% S5 ~$ m' v7 {
( {, d3 V% L2 v: H  P
以上只是个人观点,也是我在使用过程中出得出的一点点经验与大家分享一下.希望大家能帮我指正.
* f4 v) ]# y1 ^9 H5 W
' t1 W1 b3 Q- C% O. Q/ u4 F9 [. W' o[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-11 21:24 编辑 ]
发表于 2007-8-15 16:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你所说的可能多是小型的,日本人的PLC多差不多。
7 `; u1 m7 U- ^+ l2 i! V最好的结合是SIMENES的硬件加上ROCKWELL的软件,价格么当然有点贵了。
 楼主| 发表于 2007-8-16 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
西门子的PLC我没有用过,但听说还行.就是不知道价位怎么样.
发表于 2007-8-16 20:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
西门子应该说300 , 400系列很不错8 I/ T+ q9 h3 _
200与日系的差别不大
发表于 2007-8-17 01:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我接触三菱较多,现在开始接触西门子。感觉三菱的梯形图编辑比西门子简单,够人性化。我很讨厌西门子,但又不得不去碰它,唉……硬着头皮吧~
发表于 2007-8-17 13:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
西门子的产品质量就是好,不过价格也贵。
 楼主| 发表于 2007-8-18 11:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
西门子的我没有用过,但三菱编程代码和松下一样都比较简单的.
发表于 2007-8-19 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
 楼主| 发表于 2007-8-20 14:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
西门子不会那么水吧,我听说西门子还可以的.如果总出现故障是不是在电路设计方面存在问题???& Z; a# [7 o( f, m( X
如果你认为是机器的问题的话,可以试试OMRON的,性能比较稳定的.
发表于 2007-8-21 00:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们单位用的是西门子
+ Y' h) D" d1 n9 s( E鼓掌率很高,I/O卡总出故障
% ]! Q/ z0 _$ @' z& i5 I几台都那样                       我接触三菱较多,现在开始接触西门子。感觉三菱的梯形图编辑比西门子简单,够人性化。我很讨厌西门子,但又不得不去碰它,唉……硬着头皮吧~
- U1 {( [9 w- T! C; A% G2 b 我不认同.在这个行业西门子是有目共睹的.
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
也许西门子真的比较差吧,但也难保货是不是二手货来着.现在市场上有很多二手维修体货当新货卖的.
发表于 2007-8-22 10:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用松下小型的,感觉还比较满意。体积小,编程方便。
 楼主| 发表于 2007-8-22 12:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
松下的烧点比较历害,兄弟你可要小心点用哦!!!我现在也在用松下C32T这一款,不知道会不会烧点了.
发表于 2007-8-23 15:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lugger 于 2007-8-22 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! i4 \+ C2 I& T8 D2 E* E
$ a* V* g6 n; x( ]# b4 p2 M& m
才进入这个行业,PLC阿,烧点?是什么意思,难道是容易把输入点输出点烧坏???4 d' g5 l  m, R  Y
4 J7 ~7 d9 R4 {
我用三菱的,通过几个项目做下来,感觉三菱的很好用的阿,特别容易上手,前天同学打来电话问我西门子的,我说不懂得,然后就自己查了下,下了一个装到计算机上,运行了发现很多不明白,呵呵,也许是我没有西门子相关PLC知识的缘故,看着都复杂。
发表于 2007-8-24 21:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
西门子的主要优势在于大型机的分布式控制(西门子的总线确实有一套)
发表于 2007-8-25 20:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
西门子的因该比较稳定吧!
 楼主| 发表于 2007-8-26 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
烧点指的是输入输出点有控制,但输出的电压为一恒定的值.
发表于 2007-8-27 08:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我只用过三菱的,这几天因为国产有个信捷的便宜,用了一个,不知经不经用。
发表于 2007-8-27 09:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只是接触过一些西门子的pLc,无法比较楼主说的几种Plc之间的好坏。但个人感觉西门子的plc好像还是比较稳定的
发表于 2007-8-31 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们单位做工程用的都是西门子PLC,简单控制的用S7—-200,控制复杂的用S—-300或400系列。
发表于 2007-8-31 09:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
PLC我才刚刚起步,在这里也不敢妄加评论,我现在刚刚上了一节课的PLC我就是想问一个非常菜的问题,就是用了PLC以后,常规的电气元件还用不用了,比如接触器!~
 楼主| 发表于 2007-8-31 16:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般不要用,如果你想要用弱电控制强电的话就要用到这些.如果在同一组电源下的下,那就不必要用接触器了,那完成可以通PLC的内部虚拟继电器来实现.
发表于 2007-9-1 23:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
烧点是不是晶体管或继电器损坏?
发表于 2007-9-2 11:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三菱的控制电梯起重类的比较好
 楼主| 发表于 2007-9-3 09:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 QPZHANG 于 2007-9-1 23:31 发表 : O, |9 L( B5 H' O* }$ V) Y5 [
烧点是不是晶体管或继电器损坏?
* x2 q, E9 m- K# ]: j5 I6 l这个烧点一般来说是的
