查看: 11183|回复: 13
[已解决] 锥孔的标注方法~~
发表于 2007-8-15 10:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
如题,锥孔在标注时都要标哪些要素??
发表于 2007-8-15 10:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是孔径、高度还有角度
userkypdy + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-15 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
角度标在什么位置?是 X:1 还是 1:X ??
发表于 2007-8-15 10:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注角度也可以,标注1:X的锥度也可以
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-15 11:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-8-15 12:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在强调一点,千万不能把角度和锥度的符号能混了。
 楼主| 发表于 2007-8-15 13:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
什么锥度都可以吗?就是说1:16或者1:X,X是任何值吗?
发表于 2007-8-15 17:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是莫氏锥度的话,直接标注莫氏几号就可以,
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-15 17:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般要标注锥项角或锥底角直径,再就是锥度. h# m+ e, {; \& `, x# r: A
锥度可以用角度表示,也可以用1:X表示
wuling + 3 应助
发表于 2007-8-15 21:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般应该标注锥度1:X,锥孔大端的直径和锥孔的深度,就可以了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 23:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、按标准有几种如1:X及大小直径
; D7 s" i) g2 n2 i* d: G7 K5 y5 u2、在实际加工中,工人喜欢标注角度(加工使用)
发表于 2007-8-15 23:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
对于非配合的圆锥轴和孔的尺寸标注,可简单地标注其大小端的直径,以及锥轴长度和锥孔深度,如图 14-76 。
; _  Y/ r! \2 ~1 k) m8 x
/ i& x, s+ o8 |- m" y3 b
     对于需要配合的圆锥轴和圆锥孔,锥度或锥顶角是配合尺寸必须标注,因此从锥度 2tg a =(D-d)/L 中,只要 a 角已知,即 D 、 d 和 L 三个尺寸中,只需再标注两个即可,一般情况下 L 是要标注的,所以只能在 D 和 d 中,任选其一,因此这就要根据加工顺序,选择是标注大端直径或小端直径。
   从下图中可以看出, 对于有配合的锥轴,应标注锥度, L 和大端直径 D ,再根据锥度加工成锥,这时小端直径是自然形成,当然就无须标注其尺寸了。对于有配合的圆锥孔,应该标注锥度 L 和小端直径 d ,因为加工锥孔时,必须先加工出小端直径 d 的圆柱孔,然后再根据锥度扩成圆锥孔,这时大端直径自然形成,当然就无须标注其尺寸了。
1 k1 _* C3 q0 Y% z9 N$ x
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-16 13:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
目的不同,标注方式不同。; T. F" m+ S# v0 z8 s' y( |
如:6 G+ M, G# E2 L( V
用于锁紧装配,最好标长度、大小径——便于设计验证、检验等;, p4 b$ b4 O9 t' w
若为密封,请参阅有关材料,在此不敢轻言;) s7 e" E6 J0 X- n; l2 v: p) c
若为非配合表面,可标长度、角度,便于加工,但不建议采用非配合得锥体表面(除非确有必要)。
发表于 2007-8-16 13:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
目的不同,标注方式不同。' i- c4 Q! N5 h
如:
$ k! Y6 m$ r$ F2 v用于锁紧装配,最好标长度、大小径——便于设计验证、检验等;
; n/ ~7 J- V% C2 t若为密封,请参阅有关材料,在此不敢轻言;
$ R* c) K8 A' {. ^' f& p若为非配合表面,可标长度、角度,便于加工,但不建议采用非配合得锥体表面(除非确有必要)。
