查看: 6511|回复: 25
[已解决] 齿轮的齿顶园的公差该如何确定才合理呢
发表于 2007-8-15 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
齿轮的齿顶园的公差该如何确定才合理呢
发表于 2007-8-15 12:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得在齿轮齿形加工(滚,插)之前是车加工外圆,因此你就按照车加工的经济精度(IT7-8级)来确定比较实在。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-8-15 15:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆柱齿轮齿顶圆的圆柱面,为非工作面,在齿轮副啮合中它与另一齿轮的齿根圆构成0.25模数的间隙,因此齿顶圆公差一般为h8,或更低。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
齿顶圆一般不影响产品性能若无特别需要可尽量宽松一些
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 17:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
IT7,IT80 f" p' t. E: J) G6 r
又学到了东西 呵呵 谢谢各位
发表于 2007-8-15 17:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
齿轮的齿顶圆的公差应为h8, 但是不能超过01
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-15 19:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不要认为齿顶圆跟对象件的齿根圆有0.25倍模数的间隙,就忽略了对齿顶圆的控制。齿轮齿顶圆的大小,直接关系到与之相啮合的齿轮的渐开线起始圆直径。所以,齿顶圆并不是只要控制尺寸公差就可以了,有时候,还要注意它的跳动。# A6 g# r& ~; N( \2 B
一般,可取h8、h9、甚至h10,小得太多也不好,会影响重合度。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢大家的交流,我知道了该怎样确定
发表于 2007-8-15 21:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
在加工齿轮的齿顶圆时,条件允许的情况下,适当放低,这样对两个齿轮的啮合有一定的好处
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-15 23:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
齿顶圆: G- y, h6 s8 @: D- I" F7 Q' g
看是直齿还是斜齿
! e$ B$ W; O3 M; V* F保证齿顶圆公差和检测方法有关系
% z/ O: F0 w' R% ?$ }; K: L如斜齿轮4 L4 D( W. I1 M; Y: g
齿厚检测所以具体问题具体分析
( n+ e: ?$ y! {# @和加工方法及设计精度有关系
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-16 07:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意七楼说法OK!!
4 }2 d0 P1 y8 M/ Q$ d( [8 K
% z/ j6 ?' {2 }" ]$ |! C; q4 |) U0 S[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-8-17 18:56 编辑 ]
发表于 2007-8-16 10:05:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
普通啮合齿轮的齿顶圆公差h8就可以了,国外的要求更为宽泛;如果是液压齿轮外圆要求就很高了,普遍要求0.02mm的公差带以便于分组。$ s. C) E2 t8 m( t- W
最好说明你要询问的齿轮状态。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-16 10:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿顶圆的公差是有标准可查的,在设计手册里都可以查到,一般h8就可以了。齿轮工作时并不用齿顶园,但是它是齿轮加工时的定位基准,一般在滚齿机和铣床上加工齿形时,操作工要将齿轮刀具慢慢靠近齿顶园,并以很轻微划出刀痕的点为进刀基准,来制定吃刀量为2.25M,如果齿顶园的公差范围较大,就会给加工时带来很大的麻烦。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-17 07:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果采用测量齿厚的方法检查齿轮,外圆精度要高一些.5 r: z: ]2 m0 ~  |2 N6 a) U
如果采用测量公法线长度的方法检查齿轮,外圆精度低一些也可以.- `2 p7 ]8 i4 }7 S/ J( I' c/ I1 H
轮坯公差在机械设计手册中可以查到
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-17 17:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
作测量基准h7-h9,不作测量基准时可以选h11,但公差应小于0.1倍的模数。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-17 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hrblxm 于 2007-8-17 17:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- x# H& \" i& W2 f作测量基准h7-h9,不作测量基准时可以选h11,但公差应小于0.1倍的模数。
% N, b+ ?  j3 ^( r3 E
正解,《齿轮手册》中就是这样说的。) n' x5 R+ h0 g/ R) B9 B9 [
至于重合度,这里影响很小,可以忽略不计。我们现在的渗碳淬火齿轮齿顶圆公差取h12,目的是渗透碳淬火齿顶圆会涨大,预先减小齿顶圆尺寸,就可以不要再加工齿顶圆了。0 S- }8 D+ r, E: A" b
至于滚齿进刀,最终还是以公法线来测量的,进刀深2.25个模数是不能作为进刀的依据的。% q! Z" E- q7 A% }- `7 F6 B: d
8 f" o8 t, Q% k& e/ e3 `& n+ G
[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-8-17 23:09 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-18 00:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果是单件加工,需要在滚齿时找正的,应该要求内外同心度好,一般来讲,齿顶圆公差都是减公差,名义尺寸在减去0.1~0.3之间.本身齿顶圆和相啮合的齿轮的齿根圆是有间隙的,应该是0.2倍的模数.所以在没有特殊要求下,都是减公差.
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-18 14:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
齿顶圆的尺寸一般是车床加工的,常取名义尺寸的负偏差,经验值为上偏差-0.1/下偏差-0.2。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-18 16:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
齿轮加工,一般齿顶圆要求很松,11级公差都可以的,除非一些特殊情况,如需要齿顶定位,比如花键齿顶定心这些情况下,公差要求就比较严格
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-19 20:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
一般普通用齿轮:齿顶圆直径跟测量方法有关系,如是固定弦尺厚之类的要以齿顶圆为基准的那应取h8~7,如果是用公法线,那可取h9~10,但齿顶圆的跳动要控制。
! D/ x0 ]; Q* d$ ]如是精密级的齿轮就要另论了
3 o: J$ E# O& ~/ \0 c# ^1 A+ F1 l% t) x, G7 u6 z, l( G
[ 本帖最后由 fsj 于 2007-8-19 20:11 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 严重奖励
发表于 2007-8-19 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
版主请不要随意的加分,有些的回答并不正确。我们单位是专门做齿轮的。我认为20楼回答的很完整。象2,3,4楼等的回答会误导其他人的,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 说的太好了,欢迎多多参与,也能纠正我 ...
发表于 2007-8-20 08:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
( Y2 L* o! r2 C; n2 e至于滚齿进刀,最终还是以公法线来测量的,进刀深2.25个模数是不能作为进刀的依据的。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-8-25 13:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
齿轮也已经标准化了的,齿轮的使用场合就确定了齿轮的精度,此时就确定了齿轮的各项目的精度要求,如齿轮的传动精度,齿轮的齿顶圆的直径尺寸公差、相关的形位公差等,可以查阅相关手册,如《齿轮手册》/ B5 i, i' w: E4 C1 k( M5 t! ^
另外,版主的加分可能是为了鼓励网友参与讨论,活跃论坛气氛。只是希望网友的回帖应该认真负责,不要就为了提高积分就狂发贴和乱回贴9 o4 a- U) `$ y/ U' S
在此提供一个链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=75895&highlight=%B3%DD%C2%D6%CA%D6%B2%E1
  H  a2 L5 U( F% e; F1 x4 p8 g$ T8 ^0 r8 g
[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-8-25 13:52 编辑 ]
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
userkypdy + 12 谢谢您的意见
发表于 2010-5-24 10:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
15楼的兄弟给的答案很有用,在齿轮设计加工中,一般取h11即可!
发表于 2010-5-30 08:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
渗碳等高温热处理硬齿面齿轮考虑到变形和涨大,取h11较为合适,齿轮资料都有介绍的
