查看: 1441|回复: 1
[推荐] ZG42CrMo缺陷修复
发表于 2007-8-15 11:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我厂与奥地利合作生产的“宝钢三期”工程斗轮堆取料机中,行走台车的车轮材质为ZG42CrMo,铸后经机械加工,发现部分车轮端面上有砂眼(图1),须进行焊接修复。通过焊接试验和工艺评定,总结出合理的焊接工艺并应用于生产,效果良好。
; n0 }5 @: N) Z8 I* m: N
- W# U) p' Y" J+ f1 ?$ `5 x  42CrMo含C量较高(0.38%~0.45%),同时Cr、Si含量也较高,使其具有较大的热裂纹倾向,因此在选择焊接材料时,应选用含C量低,含S、P杂质少的填充材料。同时,42CrMo淬硬倾向明显,冷裂倾向严重,为防止冷裂纹,应采用小的线能量施焊,并同时采取预热、缓冷及焊后热处理等措施。
- z0 o0 S) R% w  s& H. _& x: ~  ZG42CrMo车轮是在退火状态下进行补焊的,补焊合格后再进行调质处理。选用抗裂性良好的奥氏体不锈钢焊条A507,同时为了控制热输入,采用φ3.2mm直径的焊条施焊,经计算碳当量及试验,确定的预热温度为200-350℃,多层焊时层间温度控制在250~350℃。具体施焊过程如下:
' s5 l1 I5 t8 P* `6 X, }  (1)首先用碳弧气刨清除缺陷至根部,磁粉检查到确无缺陷为止,对缺陷较深处刨出坡口,便于施焊;
/ ]' T1 ]8 P0 y+ L1 e9 H  (2)焊前将焊接区及周围100mm范围内的油、污、锈、水、渣等一切赃物清理干净;6 ~  o' |- A8 B1 K! q+ K
  (3)将焊接区预热200~350℃,并控制预热温度;
& C  x, Z7 g! d  (4)采用直径φ3.2mm的A507焊条施焊,电源直流反接,根部焊接电流为90-110A,过渡层及盖面层电流稍大。焊前焊条经350~450℃烘干2h,分层焊接时层间温度控制在250~350℃,层间清渣彻底;( }0 F. g& a9 }* N" y5 w4 b3 G0 e) L
  (5)焊后立即用石棉带缠包在焊缝周围,保温缓冷嘲热讽,在300℃保温2 h;( G" |, f: Y9 ~* ?8 A: b
  (6)然后进行680℃回火处理,即消应力处理;! H4 ^7 y$ B- h+ N
  (7)焊后检查:外观+超声波检查焊接缺陷;$ z' D$ u2 M+ ]
  经过实际施焊修复,焊后检查未发现缺陷,经机械加工,也没有缺陷出现。补焊成功,效果满意。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wuling + 10 谢谢把工作中处理的问题拿出来与大家分享
发表于 2007-8-17 08:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
对在动态载荷情况下,所受疲劳状态下,补焊后的效果怎么样,有没有延迟裂纹等缺陷。
